$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zagazowane 2.0 DOHC
zagazowane 2.0 DOHC
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 08:34
KOREK napisał/a:
Tak samo mi w kwietniu chcieli założyć... Ale się nie dałem i jest tak jak być powinno. Bez zbędnej demolki czyli puszka rezonansowa jest, podstawka pod regulatorem wolnych, mikser przy przepustnicy. Bez cięcia, rur niebieskich itp...
no i to jest właśnie troche "od tyłu"
tel.: 502894108.
paramisiu
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 09:02
VIK napisał/a:
czyli u KORKA jest ok czy też nie do końca bo już sie pogubiłem.
co do myci komory silnika to bedę to robił sam - preparat w butelce jak płyn do mycia szyb potem delikatnie spryskać wodą z podpbnej buteleczki a na koniec wszystko ładnie szmatka zebrać i gotowe. Już to robiłem wcześniej i było ok.
Jak miałem diesla to pojechałem na myjnie to mi umyli kreszerem ale benzyniaka im nie dam bo po takiej kompieli może mieć problem z odpaleniem.Tak więc sam spokojnie powolutku sobie to zrobię
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 09:03
moze i ladnie pali ale ta rura to jakby "wiejski tuning" z dziurka :mrgreen:
zztop2
widze tez że silniczka krokowego nawet nie przestawili, z czasem moze byc problem z wolnymi. pozdrawiam
tel.603221275
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 09:14
a co mieli przestawiać??
w DOHC do IX. 1994 nie ma silniczka krokowego :twisted:
tel.: 502894108.
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 12:28
VIK patent z podkladka jest stosowany jako nieinwazyjne metoda i sie sprawsdza, naprawde nie wiem czemu sie czepiasz tego rozwiazania.
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 12:44
Się nie czepiam, pytam tylko co mieli odwracać i jaki silniczek krokowy :shock: w tym:
http://img370.imageshack....=img00020pi.jpg rozwiązaniu/z pominięciem tej "estetycznej" niebieskiej :wink: (które osobiscie uważam za lepsze).
tel.: 502894108.
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 12:51
aa nie ja myslalem ze ty tak ogolnie, tutaj to jest wszystko ok , procz tego ze mixer nieco daleko, ale to szczegoł, zreszta to jest rozwiazanie o ktorym ty mowiles, mixer przed regulatorem, i generalnie niby ono jest ok , gdyby nie to ze troche daleka droga, a w tym konkretnym przypadku gdyby nie to ze wywalili tlumik szmerow ssania i wstawili niewiadomoco.
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 13:00
w silniku wtryskowym mixer sam w sobie jest zwężką, więc tak samo spełnia swą funkcję oddalony o 60cm od przepustnicy, jak i 5 cm
tel.: 502894108.
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 14:41
funkcje tak, chodzi o to zeby jak najmniejsza byla pojemnosc ukladu z mieszanka wybuchową, jak masz mixer zaraz z przodu to w razie ineszczescia trzepnie tylko w kolektorze, jak masz dalej to miesanki jest tyle ze wywali cały dolot
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 16:14
Jak ukł. zapłonowy OK, a ma być OK, to nic się nie dzieje. Czasem LPG w aucie, to jedyny powód, dla którego ludzie zmuszeni są dbać o szczelność dolotu, kable i swiece :D
tel.: 502894108.
zztop2
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 16:36
VIK napisał/a:
w takim razie co to u mnie jest ????
[img=http://img241.images...04408vo.th.jpg]
pozdrawiam :D
tel.603221275
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 16:44
Normalny elektrozawór wolnych obrotów ;)
Silniczek krokowy był stosowany chyba tylko w monowtrysku !
zztop2
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 16:49
wszyscy mechaniozy u jakich byłem mówią na to silniczek krokowy wiec i ja tak to nazywałem .pozdrawiam :D :oops:
[ Dodano: 2005-11-05, 16:51 ]
a tak na marginesie czyści sie to jakoś? jak obrotywolne na beni kuleja? pozdrawiam
tel.603221275
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 16:54
zztop2 napisał/a:
a tak na marginesie czyści sie to jakoś? jak obroty na beni kuleja? pozdrawiam
To, że machanicy tak to nazywaja, to wszyscy wiedzą :) ... tylko w silniczku cóś tam sie kręci, a tutaj jest tylko cewka i zawór :)
Czyścić można, najlepiej benzynką ekstrakcyjną żeby szybko odparowała i nic się nie kleiło w srodku.
