zagazowane 2.0 DOHC |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 08:34
| KOREK napisał/a: | | Tak samo mi w kwietniu chcieli założyć... Ale się nie dałem i jest tak jak być powinno. Bez zbędnej demolki czyli puszka rezonansowa jest, podstawka pod regulatorem wolnych, mikser przy przepustnicy. Bez cięcia, rur niebieskich itp... |
no i to jest właśnie troche "od tyłu" |
tel.: 502894108. |
paramisiu [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 09:02
| VIK napisał/a: | | no i to jest właśnie troche "od tyłu" |
czyli u KORKA jest ok czy też nie do końca bo już sie pogubiłem.
co do myci komory silnika to bedę to robił sam - preparat w butelce jak płyn do mycia szyb potem delikatnie spryskać wodą z podpbnej buteleczki a na koniec wszystko ładnie szmatka zebrać i gotowe. Już to robiłem wcześniej i było ok.
Jak miałem diesla to pojechałem na myjnie to mi umyli kreszerem ale benzyniaka im nie dam bo po takiej kompieli może mieć problem z odpaleniem.Tak więc sam spokojnie powolutku sobie to zrobię |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 09:03
moze i ladnie pali ale ta rura to jakby "wiejski tuning" z dziurka |
zztop2
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 09:14
a co mieli przestawiać??
w DOHC do IX. 1994 nie ma silniczka krokowego |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 12:28
| VIK patent z podkladka jest stosowany jako nieinwazyjne metoda i sie sprawsdza, naprawde nie wiem czemu sie czepiasz tego rozwiazania. |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 12:44
Się nie czepiam, pytam tylko co mieli odwracać i jaki silniczek krokowy w tym:
http://img370.imageshack....=img00020pi.jpg rozwiązaniu/z pominięciem tej "estetycznej" niebieskiej (które osobiscie uważam za lepsze). |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 12:51
| aa nie ja myslalem ze ty tak ogolnie, tutaj to jest wszystko ok , procz tego ze mixer nieco daleko, ale to szczegoł, zreszta to jest rozwiazanie o ktorym ty mowiles, mixer przed regulatorem, i generalnie niby ono jest ok , gdyby nie to ze troche daleka droga, a w tym konkretnym przypadku gdyby nie to ze wywalili tlumik szmerow ssania i wstawili niewiadomoco. |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 13:00
| w silniku wtryskowym mixer sam w sobie jest zwężką, więc tak samo spełnia swą funkcję oddalony o 60cm od przepustnicy, jak i 5 cm |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 14:41
| funkcje tak, chodzi o to zeby jak najmniejsza byla pojemnosc ukladu z mieszanka wybuchową, jak masz mixer zaraz z przodu to w razie ineszczescia trzepnie tylko w kolektorze, jak masz dalej to miesanki jest tyle ze wywali cały dolot |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 16:14
Jak ukł. zapłonowy OK, a ma być OK, to nic się nie dzieje. Czasem LPG w aucie, to jedyny powód, dla którego ludzie zmuszeni są dbać o szczelność dolotu, kable i swiece |
tel.: 502894108. |
zztop2
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 16:44
Normalny elektrozawór wolnych obrotów
Silniczek krokowy był stosowany chyba tylko w monowtrysku ! |
zztop2
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 16:49
wszyscy mechaniozy u jakich byłem mówią na to silniczek krokowy wiec i ja tak to nazywałem .pozdrawiam
[ Dodano: 2005-11-05, 16:51 ]
a tak na marginesie czyści sie to jakoś? jak obrotywolne na beni kuleja? pozdrawiam |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 16:54
| zztop2 napisał/a: | wszyscy mechaniozy u jakich byłem mówią na to silniczek krokowy wiec i ja tak to nazywałem .pozdrawiam
a tak na marginesie czyści sie to jakoś? jak obroty na beni kuleja? pozdrawiam |
To, że machanicy tak to nazywaja, to wszyscy wiedzą ... tylko w silniczku cóś tam sie kręci, a tutaj jest tylko cewka i zawór
Czyścić można, najlepiej benzynką ekstrakcyjną żeby szybko odparowała i nic się nie kleiło w srodku. |
