Nagrzewnica mk3 |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 23:03 Nagrzewnica mk3
Witam wszystkich
Chciałem podziękować katowi za pomoc wcześniej w temacie i Jankesowi któremu wieczorny odpoczynek zakłóciłem telefon z pytaniami.
Deska wyjęta całkiem miło i przyjemnie poszło.
No to po wejściu do auta nie było wątpliwości, całe tłuste szyby i płyn chłodniczy na wycieraczce pasażera. Nagrzewnica się poddała po 405 tyś km i 21 latach
Teraz mam pytanie co dalej, bo już mi się nie chciało więcej a przy okazji podpytam co by nie błądzić.
Jankes mi przekazał że kanały od dmuchawy won, odkrecić nakrętki i wypiąc nie przy środku?? Obudowe potem jakoś rozdzielić czy co tam robić.
Prośba o kilka wskazówek |
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 23:11
Na tej obudowie pod spodem po lewej i prawej sa dwie nakretki,musisz je odkrecic.
Od strony komory silnika odepnij węze,jezeli nie przejda krócce nagrzewnicy przez scianke to musisz odkrecic na sciance takie jajko z uszczelka w srodku.nie wiem jak przy climatronie,ale przy manualnej wystarczy pociagnac obudowe potem do siebie tak zeby króćce wyskoczyly do srodka auta
sama nagrzewnica jest przykrecona do obudowy po prawej stronie dwoma wkrętami po przekątnej,wyjmujesz starą i wkładasz nową |
| Ostatnio zmieniony przez kat |28 Sty 2016|, 2016 23:11, w całości zmieniany 1 raz |
gt500
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 23:40
No to już coś wiecej. Jutro zobacze co kumpel w sklepie ma za nagrzewnicę , chciałbym nissena albo coś dobrego żeby niespodzianek nie było.
Na allegro z ciekawości przeglądam i podaja wymiary
249 X 132 X 33 mm
249x138x42
Zobaczymy co kumpel będzie miał, zrobię tak jak pisałeś, nówkę i gąbką uzupełnię |
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 00:52
Dobrze, żebyś miał gąbkę z taśmą samoprzylepną, coby uszczelnić przestrzeń za końcówką nowej nagrzewnicy Ja uszczelniłem końcówkę, dół i górę |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |29 Sty 2016|, 2016 00:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 05:03
każda nagrzewnica scorpio/sierra, wiadomo bezklimowa pasuje po lekkiej przeróbce, drugi wymiar.
aha i sprawdz przed montażem czy powietrze przez nagrzewnice przechodzi. |
gt500
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 09:45
Zamówiłem nagrzewnice Nissena i nowy korek od zbiorniczka. Niby problemów nie ma ale wymienię ten korek dla świętego spokoju.
Przepływ sprawdzę czy czymś przytkana nie jest, nawet do chłodnicy też zawsze dmucham. Bo kiedyś styropian w srodku był wpakowany, taki klocuszek na wejsciu.... |
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 18:43
| kat napisał/a: | | nie wiem jak przy climatronie, | - tak samo. |
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 20:25
| nie bylem pewny ze względu na silniczki |
gt500
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 21:08
Tak jeszcze musiałem do jankesa zadzwonić bo już zwątpiłem DZIĘKI! tych nakrętek 13 nie mogłem zlokalizować od strony kierowcy. Ogólnie to robota jest fatalna jak na 1 raz. Opaski zdjąć też fajna sprawa, króćce pękały od samego ściśnięcia...
Tam też leciało, jakby nie szło dać innego materiały niż plastik, bo sama nagrzewnica wygląda jak z kartonika wyjęta.
Wytaszczyłem dziadostwo, jutro czekam na nóweczkę. Drugi raz napewno lepiej pójdzie bo w moim obstawiam że też mnie to czeka.
Ale mam inne pytanie do osób które by za kasę to robiły ile za takie coś bierzecie?? tak z ciekawości pytam, bo ja chyba za 1000zł bym nie chciał tego robić 2 raz... |
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 21:13
za 2 i 3 razem juz pojdzie szybko
w mk3 masz te fatalne plastikowe ramki co pekaja od patrzenia,w mk2 deche wyciagam z auta w 30 minut ,
ale robota do przyjemnych nie nalezy |
gt500
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 21:26
Ogólnie jedyna rzecz jaka mi poszła, to są dwa prawe mocowania licznika. To tam się pokruszyło jak tylko śrubokręt przyłożyłem. A tak to chyba bez większych strat.
No za 2 razem człowiek wie co robić a tutaj tak na pałę nie chciałem wybebeszać.
Dzięki panowie za pomoc. |
Wysłany: |30 Sty 2016|, 2016 07:01
Ja jak robie komus to wmiana nagrzewnicy w r4 300zl w 24V 500 plus nagrzewnica ale to juz klienta zmartwienie.
A ze deska peka przy wyjmowaniu no coz, tuba kleju do szyb i sie wzmacnia. |
Wysłany: |30 Sty 2016|, 2016 19:37
ja tez 300, ale na szczęście juz scorpo nie przyjeżdża do mnie za mało ich chyba zostało |
aviator
Wysłany: |30 Sty 2016|, 2016 21:06
Mi moje tak dobrze naprawiles, ze od 2010 nie było juz potrzeby |
gt500
Wysłany: |30 Sty 2016|, 2016 22:19
| Ogólnie tak patrząc, jak już się wie co jak i gdzie to jest inna robota. Klamoty dzisiaj odebrałem. 170 zł za nissena i korek gatesa. Jutro zacznę sobie składać, sprawdzę czy wszystko ok. Deski nie zakładam bo z szybą przednią wyjazd robię. |
