$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - hamownia
hamownia
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wysłany: |23 Sty 2016|, 2016 16:30   hamownia
Witam mam pytanko czy ktoś już hamował na hamowni cossa mk III bo dzisiaj byłem na hamowni i nie mogli dobrze sprawdzić bo nie czuli kiedy biegi się przełączają kiedy redukują coś tam mówili że na drugim biegu sprawdzili to wyszło 140 tylko nie wiem czy to km/h czy KM
podpowiedzcie mi coś na temat hamowania tego modelu i jak by musieli to zrobić żeby wyszły dobre wyniki
dzięki i pozdrawiam
nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015
Maross
Wysłany: |23 Sty 2016|, 2016 16:39
https://www.youtube.com/watch?v=_KgxSgRfhZ0
Ex WieSiowy
Cytat:
Ford Scorpio 2.9 24V Cosworth na hamowni. Moc na benyznie to jakies 181KM przy 6250 RPM i to poprawny wynik jak na ten silnik i automatyczna skrzynie. Moment obrotowy 242Nm przy 4353 RMP.
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |23 Sty 2016|, 2016 18:07
Maross napisał/a:
Ex WieSiowy
Cytat:
Ooo, moje piękne autko z pięknymi ukradzionymi felgami :D
To był podobno dobry wynik jak na ten silnik.
Nie dostałeś wykresu? Ja mam, jak będzie bardzo potrzebny do porównania to poszukam. A co do tego jak zbadać kosa z automatem to Struna może podpowie.
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |23 Sty 2016|, 2016 18:09, w całości zmieniany 1 raz
xytras
Wysłany: |23 Sty 2016|, 2016 18:22
Struna kolego uśmiecham się pięknie do ciebie może Ty mi podpowiesz jak dobrze zhamować cossa mk III bo majstry mi na N wrzucali przy dużej prędkości a podobno nie wolno
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |23 Sty 2016|, 2016 22:13
Jak auto dojechalo u mnie na 3 biegu do końca obrotow to tez malem zrzucone na N.
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 16:37
xytras napisał/a:
no normalnie - dobrze :) trzeba go wyczuć, jest z tym trochę zabawy bo nie da się mu depnąć od razy w podłogę, dopiero gdzieś przy 3600 - 3700 nie zrzuci, do tego momentu trzeba jednostajnei wciskać gaz, ale tak max do 2/3 zakresu. Kilka prób i idzie wyczuć.
I tak - trzeba potem wyrzucić na neutrala.
xytras
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 18:15
dzięki Struna tylko u mnie wskazówka od obrotomierza lata jak żyd po pustym sklepie i nie widać ile ma obrotów
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 18:35
To niefajnie, zatem na wyczucie trzeba i do odcinki.
xytras
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 18:37
wielkie dzięki będziemy próbowac
nr.tel. 661 206 206
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 19:31
xytras napisał/a:
Jakna drugim, to prędkość :) Tyle ciągnie na dwójce i odcinka :)
a nie można zblokować na dwójce i ciąć od odcinki? Przecie dwójka się nie redukuje, nie zmienia na wyższy, a moc idzie zmierzyć. Czemu musi to być czwórka?
Cytat:
Ale wtedy hydraulika też spada, a to ponoć niedobrze dla skrzyni. Nie można po prostu zdjąć nogi z gazu, a na końcu po prostu zatrzymać przy użyciu hamulców? :)
Maross napisał/a:
Sporo mniej, bo do serii 207KM trochę brakuje...26KM, to jednak sporo, ponad 10% mniej
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 19:43
jaroz napisał/a:
Gdybyś wiedział jak działa hamownia, to byś wiedział, że nie można.
jaroz napisał/a:
Taka sama odpowiedź jak na pierwsze pytanie.
jaroz napisał/a:
Zmierz swoje BOA, może będziesz miał 170 :-d
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 19:59
PiotrekGran napisał/a:
wiem, ale zapytać nie zaszkodzi :P
skoro tak twierdzisz, to sam nie wiesz jak działa :)
skąd ta pewność, że tylko tyle :) Zmierz swoje, masz trzy do wyboru :P
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 23:35
Przyjdzie Struna to Ci wytłumaczy, albo użyj googla i poczytaj troszkę ;-)
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 23:40
wiem jak działa hamownia. Czytać umiesz, więc wiesz co napisałem, więc po co to samo poruszasz? W Googlach nie przeczytam dlaczego żadnego ze swoich nie shamujesz :)
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 23:59
jaroz napisał/a:
Gdybyś wiedział, nie zadawałbyś tych pytań:
jaroz napisał/a:
jaroz napisał/a:
jaroz napisał/a:
jaroz napisał/a:
Ależ ja mogę shamować, i jestem pewny, że żaden z nich nie przekroczy 180koni ;)
Twój po "remącie" zapewne też nie :)
