hamownia |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |23 Sty 2016|, 2016 16:30 hamownia
Witam mam pytanko czy ktoś już hamował na hamowni cossa mk III bo dzisiaj byłem na hamowni i nie mogli dobrze sprawdzić bo nie czuli kiedy biegi się przełączają kiedy redukują coś tam mówili że na drugim biegu sprawdzili to wyszło 140 tylko nie wiem czy to km/h czy KM
podpowiedzcie mi coś na temat hamowania tego modelu i jak by musieli to zrobić żeby wyszły dobre wyniki
dzięki i pozdrawiam |
_________________ nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015 |
Maross
Wysłany: |23 Sty 2016|, 2016 16:39
https://www.youtube.com/watch?v=_KgxSgRfhZ0
Ex WieSiowy
| Cytat: | | Ford Scorpio 2.9 24V Cosworth na hamowni. Moc na benyznie to jakies 181KM przy 6250 RPM i to poprawny wynik jak na ten silnik i automatyczna skrzynie. Moment obrotowy 242Nm przy 4353 RMP. |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |23 Sty 2016|, 2016 18:07
| Maross napisał/a: | https://www.youtube.com/watch?v=_KgxSgRfhZ0
Ex WieSiowy
Ooo, moje piękne autko z pięknymi ukradzionymi felgami
To był podobno dobry wynik jak na ten silnik.
Nie dostałeś wykresu? Ja mam, jak będzie bardzo potrzebny do porównania to poszukam. A co do tego jak zbadać kosa z automatem to Struna może podpowie. |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |23 Sty 2016|, 2016 18:09, w całości zmieniany 1 raz |
xytras
Wysłany: |23 Sty 2016|, 2016 18:22
| Struna kolego uśmiecham się pięknie do ciebie może Ty mi podpowiesz jak dobrze zhamować cossa mk III bo majstry mi na N wrzucali przy dużej prędkości a podobno nie wolno |
Wysłany: |23 Sty 2016|, 2016 22:13
| Jak auto dojechalo u mnie na 3 biegu do końca obrotow to tez malem zrzucone na N. |
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 16:37
| xytras napisał/a: | | jak dobrze zhamować cossa mk III | no normalnie - dobrze trzeba go wyczuć, jest z tym trochę zabawy bo nie da się mu depnąć od razy w podłogę, dopiero gdzieś przy 3600 - 3700 nie zrzuci, do tego momentu trzeba jednostajnei wciskać gaz, ale tak max do 2/3 zakresu. Kilka prób i idzie wyczuć.
I tak - trzeba potem wyrzucić na neutrala. |
xytras
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 18:15
| dzięki Struna tylko u mnie wskazówka od obrotomierza lata jak żyd po pustym sklepie i nie widać ile ma obrotów |
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 18:35
| To niefajnie, zatem na wyczucie trzeba i do odcinki. |
xytras
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 18:37
| wielkie dzięki będziemy próbowac |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 19:31
| xytras napisał/a: | | coś tam mówili że na drugim biegu sprawdzili to wyszło 140 tylko nie wiem czy to km/h czy KM | Jakna drugim, to prędkość Tyle ciągnie na dwójce i odcinka
| Struna napisał/a: | | trzeba go wyczuć, jest z tym trochę zabawy bo nie da się mu depnąć od razy w podłogę, dopiero gdzieś przy 3600 - 3700 nie zrzuci, do tego momentu trzeba jednostajnei wciskać gaz, ale tak max do 2/3 zakresu. | a nie można zblokować na dwójce i ciąć od odcinki? Przecie dwójka się nie redukuje, nie zmienia na wyższy, a moc idzie zmierzyć. Czemu musi to być czwórka?
| Cytat: | | I tak - trzeba potem wyrzucić na neutrala | Ale wtedy hydraulika też spada, a to ponoć niedobrze dla skrzyni. Nie można po prostu zdjąć nogi z gazu, a na końcu po prostu zatrzymać przy użyciu hamulców?
| Maross napisał/a: | | Moc na benyznie to jakies 181KM przy 6250 RPM i to poprawny wynik jak na ten silnik i automatyczna skrzynie. Moment obrotowy 242Nm przy 4353 RMP. | Sporo mniej, bo do serii 207KM trochę brakuje...26KM, to jednak sporo, ponad 10% mniej |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wiek: 33 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 19:43
| jaroz napisał/a: | | Ale wtedy hydraulika też spada, a to ponoć niedobrze dla skrzyni. Nie można po prostu zdjąć nogi z gazu, a na końcu po prostu zatrzymać przy użyciu hamulców? |
Gdybyś wiedział jak działa hamownia, to byś wiedział, że nie można.
| jaroz napisał/a: | | a nie można zblokować na dwójce i ciąć od odcinki? Przecie dwójka się nie redukuje, nie zmienia na wyższy, a moc idzie zmierzyć. Czemu musi to być czwórka? |
Taka sama odpowiedź jak na pierwsze pytanie.
| jaroz napisał/a: | | Sporo mniej, bo do serii 207KM trochę brakuje...26KM, to jednak sporo, ponad 10% mniej |
Zmierz swoje BOA, może będziesz miał 170 |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 19:59
| PiotrekGran napisał/a: | | Gdybyś wiedział jak działa hamownia, to byś wiedział, że nie można | wiem, ale zapytać nie zaszkodzi | PiotrekGran napisał/a: | | Taka sama odpowiedź jak na pierwsze pytanie | skoro tak twierdzisz, to sam nie wiesz jak działa | PiotrekGran napisał/a: | | Zmierz swoje BOA, może będziesz miał 170 | skąd ta pewność, że tylko tyle Zmierz swoje, masz trzy do wyboru |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 23:35
Przyjdzie Struna to Ci wytłumaczy, albo użyj googla i poczytaj troszkę |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 23:40
| PiotrekGran napisał/a: | | albo użyj googla i poczytaj troszkę | wiem jak działa hamownia. Czytać umiesz, więc wiesz co napisałem, więc po co to samo poruszasz? W Googlach nie przeczytam dlaczego żadnego ze swoich nie shamujesz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 23:59
| jaroz napisał/a: | | wiem jak działa hamownia. |
Gdybyś wiedział, nie zadawałbyś tych pytań:
| jaroz napisał/a: | | a nie można zblokować na dwójce i ciąć od odcinki? |
| jaroz napisał/a: | | Czemu musi to być czwórka? |
| jaroz napisał/a: | | Nie można po prostu zdjąć nogi z gazu, a na końcu po prostu zatrzymać przy użyciu hamulców? |
| jaroz napisał/a: | | W Googlach nie przeczytam dlaczego żadnego ze swoich nie shamujesz |
Ależ ja mogę shamować, i jestem pewny, że żaden z nich nie przekroczy 180koni
Twój po "remącie" zapewne też nie |
