$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - katalizatory
katalizatory
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wysłany: |19 Sty 2016|, 2016 19:39   katalizatory
witam
po zalozeniu nowych katalizatorow i przejechaniu paru tys. km zauwazylem ze prawy katalizator wyglada jak stary ,ale lewy jest jak nowy,normalnie jak by nie pracowal.
czy mam sie tym przejmowac?
a przy okazji moze to ma zwiazek,lewa lambda dziwnie pracuje,juz wymienialem na trzy uzywki i wykresy mam te same na wszystkich,niska skaczaca linia,zadnych bledow nie mam na obd
za podpowiedz z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony przez pitel1969 |19 Sty 2016|, 2016 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Jacek12
Wysłany: |19 Sty 2016|, 2016 20:30
Wykres lambdy po zagrzaniu silnika powinien skakać góra dół np https://www.google.pl/sea...pzgD-w-MsnUM%3A
jeżeli tak jest to silnik pracuje prawidłowo,masz dwa wyloty więc wykresy powinny być b.podobne do siebie,jeżeli jest różnica w tych wykresach(lewa-prawa sonda) to coś jest nie tak,instalacja elektryczna jest ok?
A katalizatory to są tego samego producenta?
Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |19 Sty 2016|, 2016 20:31, w całości zmieniany 1 raz
pitel1969
Wysłany: |19 Sty 2016|, 2016 20:51
elektryka zrobiona,pompa nowa,filtr nowy,wtryski pracuja dobrze,katalizatory kupione dwa na raz u jednego sprzedawcy w anglii
prawa wlasnie tak pracuje jak na wykresie,a lewa inaczej,lewizny raczej nie mam,rano po odpaleniu obroty nie faluja mi
aviator
Wysłany: |19 Sty 2016|, 2016 21:58
U mnie też wizualnie jeden był bardziej "zahartowany" od drugiego... Nigdy się tym nie interesowałem :-P
pitel1969
Wysłany: |19 Sty 2016|, 2016 22:28
przez mysl mi przeszlo ze moze kat jakis trefny
aviator
Wysłany: |19 Sty 2016|, 2016 23:19
Obejrzalem fotki, u mnie prawy byl bardziej wygrzany - lacznie z rura do zlacza elastycznego...
Wysłany: |20 Sty 2016|, 2016 14:42
pitel1969 napisał/a:
może trzeba było założyć raz a dobrze - nową.
ale co - do wnętrza zajrzałeś ?
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |21 Sty 2016|, 2016 17:37
a odleglosci rur od kolektorów do katalizatorów sa takie same?bo jeśli lewa rura będzie dłuzsza od prawej to dlatego katalizator będzie w lepszej kondycji niż prawy lub na odwrót
Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
pitel1969
Wysłany: |22 Sty 2016|, 2016 12:30
za katem rury sa tylko inne,z przodu takie same,dlatego to mnie dziwi
Jacek12
Wysłany: |22 Sty 2016|, 2016 15:22
Odnośnie sondy to możesz zamienić je stronami i wtedy będziesz wiedział czy sonda jest do wymiany czy też usterka elektryki.
Wysłany: |22 Sty 2016|, 2016 19:11
jak by było to tak łatwe :-d
chyba ty nigdy tego w bob nie robiłeś :P
v8 4.2 agis p13
aviator
Wysłany: |22 Sty 2016|, 2016 20:21
Pewnie pisze o sondach za katami....
Wysłany: |23 Sty 2016|, 2016 19:30
za katami nie są do niczego potrzebne
:-d
v8 4.2 agis p13
pitel1969
Wysłany: |24 Sty 2016|, 2016 14:28
przednie zamienialem juz miejscami na samym poczatku
Wysłany: |24 Sty 2016|, 2016 18:53
;) no podziw że ci się chciało
v8 4.2 agis p13
