ssanie... pojawia się i znika |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 11:37
| czujnik temperatury silnika jest bardzo wazny i jego wskazania sa brane pod uwage w procesie wzbogacania dawki rozruchowej jak tez pozniejszej pracy po nagrzaniu wiec radze dobrze go skontrolowac a jezeli wywali blad to do smieci z nim |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 20:19
Dzisiaj posłuchałem rady Struny i puściłem akumulator luzem, a potem z bólem serca na beni do Częstochowy zapyziałem. Auto przez pierwsze kilometry chodziło jak czołg, potem się trochę poprawiło. Dopiero jak na LPG wrzuciłem to chodzi dobrze.
Na Pb95 kuleje w chwili obecnej, LPG chodzi jako tako. Przed chwilą zczytałem kompa - błędy 21, 22. Czyli zonk - to samo, ale teraz autko nie jedzie (choć obroty nie fiksują w górę, na zimnym silniku dalej 900rpm)
No to mamy winowajcę. I teraz: a Automotosklepie są trzy czujniki - biały, zielony, "czarny=zielony". Ktoś ma koncepcję jaki mam zakupić???
Bo wyjąć się go nie da "na próbę" żeby zobaczyć (trochę roboty z tym jest), a mądra książka milczy w temacie. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 21:12
| kupowanie w ten sposob to ryzyko podjedz do sklepu ktory ma lepsze katalogi i popros o czujnik temperatury z dwoma pinami na wtyczke zatrzaskowa , czesc niewprawionych sprzedawcow oferuje czujnik z jednym stykiem a ten sluzy tylko do wskaznika na desce |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 19:34
| fructon napisał/a: | | temperatury z dwoma pinami na wtyczke zatrzaskowa , czesc niewprawionych sprzedawcow oferuje czujnik z jednym stykiem a ten sluzy tylko do wskaznika na desce |
Hmmm, coś tu mi nie gra, chyba rozmawiamy o różnych czujnikach:
1. Czujnik wpięty w rurę do chłodnicy, wtyczka zatrzaskowa, 4 piny - steruje wentylatorami
2. Czujnik wkręcony w silnik z boku, nieco poniżej rury, po stronie pasażera - to ten od temp. dla kompa
3. ten o którym mówisz, to jest gdzie? myślałem że ten w bloku daje sygnał i do czujnika i do kompa...
Nie pamiętam kogo, ale zacytuję: "zrozum tu Forda" |
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 20:14
| no nie na termostacie to tylko do wentylatorow, zaden tam czujnik tylko bimetal, poostale 2 czujniki to 1 zegary 2 komp, gdziesa - to ja juz nie pamietam |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 20:17
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | zaden tam czujnik tylko bimetal |
No ale czuwa więc czujnik . No, mój generalnie już nie czuwa.
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | poostale 2 czujniki to 1 zegary 2 komp, |
Całe życie się człowiek uczy. Czyli są trzy?? No kuźwa jak za komuny, byle bezrobocie zredukować |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 11:59
witka...
a gdzie znajduje się owy czujnik w oczatym?? i jak można go sprawdzić??
Dedmike |
