sterowanie oryginalnym radiem |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 13:54 sterowanie oryginalnym radiem
| Witam,panowie.podczas zmiany radiaz kaseciaka na model cd ,odkryłem ze do radia jest mala wtyczka zolta z 3 kabelkami od sterowania radiem pod kierownica.(model mk3)dostałem od znajomego dżojstik,obudowe kierownicy i czarna skrzyneczke,tylko u mnie w mnoim oczatym wtyczka przy radiu jest ,idzie w instalacje,i natym się konczy.jest jakiś sposób na podpiecie tego ustrojstwa?mam komplet z mala wtyczka ,skrzyneczke dżojstik ale jest tam pare poucinanych kabli które nie bardzo wiem gdzie podłaczyc, |
_________________ Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
maly
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2014 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 14:10
| Na kolumnie kierowniczej gdzieś w okolicy kierownicy masz schowaną wtyczkę do joysticka. Jest owinięta gąbką. Dobrze szukaj. W wtyczke do modułu masz za zegarami, prawie pod samym podszybiem. Ta wtyczka też jest owinięta gąbką |
mario d
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 14:28
ok.dziekuje za odpowiedz,to znow czeka mnie wyjecie licznika |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 14:34
| Nie zawsze była gotowa wiazka |
maly
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 14:49
| Nawet jak ma przy radiu wtyczke? |
mario d
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 14:57
| jak zmieniałem licznik to widziałem 2 czarne wtyczki w gąbce,ze wtedy nie popatrzyłem od czego one sa,(były wprost za licznikem) |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Warszawa
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 15:17
Ta wtyczka jest schowana na samej kolumnie kierowniczej, pod osłonami po lewej stronie, tuż przy wtyczce do manetki kierunków.
Za licznikiem musiało być coś innego. |
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 15:32
| Jak m wtyczkę przy radiu to ma. |
mario d
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 16:05
| przy radiu jest wtyczka,a wtyczka za licznikiem ,o której pisałem to od tej czarnej skrzyneczki,od dzojstika musze jutro spojrzeć czy jest |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 17:47
Jak już to wtyczka od Rima (czarna skrzyneczka) jest zawinięta w gąbke i wrzucona pomiędzy gable wiązki za licznikiem bardziej z prawej strony. Poznasz ja po tym że wychodzi z niej kilka kabelków czarno - czerwonych. To co piszesz na wprost za licznikiem dwie kostki to nie są wtyczki tylko jakby zworki - też są zawinięte w gąbkę i siedzą właśnie na centralnie na wprost za licznikiem i mają dekielki z góry. Nie pomyl ich z wtyczką Rima.
Na kolumnie masz tylko wtyczkę od samego dżoja |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |22 Lis 2015|, 2015 17:48, w całości zmieniany 1 raz |
mario d
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 19:26
| da się dojść od dolu ,czy musze wymontowywać licznik,bo qrcze dopiero dziś go poskrecalem do kupy,apotem mi przyszlo do glowy ze sterowanie przy kierownicy by się przydalo |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 19:47
| Nie wyobrażam sobie dojsc tam od dołu, szkoda sie meczyc i narazac na otarcia i skaleczenia, wyjecie licznika to pare minut. |
mario d
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 21:07
| tak tez zrobie |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |23 Lis 2015|, 2015 06:19
| Nie dasz rady wysupłać tej wtyczki bez wyciągania zegarów. |
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wiek: 41 Dołączył: 20 Maj 2014 Skąd: Zamość
Wysłany: |23 Lis 2015|, 2015 13:00
| Jankes napisał/a: | | Nie wyobrażam sobie dojsc tam od dołu, szkoda sie meczyc i narazac na otarcia i skaleczenia, wyjecie licznika to pare minut. | PARĘ MINUT? Czytałem instrukcję żeby sobie żaróweczki zmienić. Przecież to pół samochodu trzeba rozebrać |
_________________ Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99 |
