$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - sterowanie oryginalnym radiem
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 13:54   sterowanie oryginalnym radiem
Witam,panowie.podczas zmiany radiaz kaseciaka na model cd ,odkryłem ze do radia jest mala wtyczka zolta z 3 kabelkami od sterowania radiem pod kierownica.(model mk3)dostałem od znajomego dżojstik,obudowe kierownicy i czarna skrzyneczke,tylko u mnie w mnoim oczatym wtyczka przy radiu jest ,idzie w instalacje,i natym się konczy.jest jakiś sposób na podpiecie tego ustrojstwa?mam komplet z mala wtyczka ,skrzyneczke dżojstik ale jest tam pare poucinanych kabli które nie bardzo wiem gdzie podłaczyc,
Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
maly
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 14:10
Na kolumnie kierowniczej gdzieś w okolicy kierownicy masz schowaną wtyczkę do joysticka. Jest owinięta gąbką. Dobrze szukaj. W wtyczke do modułu masz za zegarami, prawie pod samym podszybiem. Ta wtyczka też jest owinięta gąbką
mario d
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 14:28
ok.dziekuje za odpowiedz,to znow czeka mnie wyjecie licznika :)
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
Jankes
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 14:34
Nie zawsze była gotowa wiazka
maly
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 14:49
Nawet jak ma przy radiu wtyczke?
mario d
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 14:57
jak zmieniałem licznik to widziałem 2 czarne wtyczki w gąbce,ze wtedy nie popatrzyłem od czego one sa,(były wprost za licznikem)
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 15:17
Ta wtyczka jest schowana na samej kolumnie kierowniczej, pod osłonami po lewej stronie, tuż przy wtyczce do manetki kierunków.
Za licznikiem musiało być coś innego.
Jankes
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 15:32
Jak m wtyczkę przy radiu to ma.
mario d
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 16:05
przy radiu jest wtyczka,a wtyczka za licznikiem ,o której pisałem to od tej czarnej skrzyneczki,od dzojstika musze jutro spojrzeć czy jest
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 17:47
Jak już to wtyczka od Rima (czarna skrzyneczka) jest zawinięta w gąbke i wrzucona pomiędzy gable wiązki za licznikiem bardziej z prawej strony. Poznasz ja po tym że wychodzi z niej kilka kabelków czarno - czerwonych. To co piszesz na wprost za licznikiem dwie kostki to nie są wtyczki tylko jakby zworki - też są zawinięte w gąbkę i siedzą właśnie na centralnie na wprost za licznikiem i mają dekielki z góry. Nie pomyl ich z wtyczką Rima.
Na kolumnie masz tylko wtyczkę od samego dżoja
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |22 Lis 2015|, 2015 17:48, w całości zmieniany 1 raz
mario d
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 19:26
da się dojść od dolu ,czy musze wymontowywać licznik,bo qrcze dopiero dziś go poskrecalem do kupy,apotem mi przyszlo do glowy ze sterowanie przy kierownicy by się przydalo
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
Jankes
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 19:47
Nie wyobrażam sobie dojsc tam od dołu, szkoda sie meczyc i narazac na otarcia i skaleczenia, wyjecie licznika to pare minut.
mario d
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 21:07
tak tez zrobie
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
Wysłany: |23 Lis 2015|, 2015 06:19
Nie dasz rady wysupłać tej wtyczki bez wyciągania zegarów.
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wysłany: |23 Lis 2015|, 2015 13:00
Jankes napisał/a:
PARĘ MINUT? Czytałem instrukcję żeby sobie żaróweczki zmienić. Przecież to pół samochodu trzeba rozebrać :D
Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99
