Klapa bagażnika |
maly
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2014 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 13:31 Klapa bagażnika
| Może ktoś wytłumaczyć, jak to jest z otwieraniem i zamykaniem tej klapy? U mnie (nie wiem, czy to tak powinno być, czy tez nie) staje się uciążliwe, jak muszę zgasić silnik aby otworzyć klapę bagażnika. Otwieram poprzez naciskanie tego zamka co się do niego kluczyk wkłada, pilota nie używam. Druga sprawa, widziałem ostatnio na filmiku prezentującym Scorpio, że gość zamykał klapę poprzez naciśnięcie jakiegoś przycisku koło zamka. To jakiś dołożony bajer, czy tylko niektóre wersje tak miały? |
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 13:33
| Silnik musi byc wyłaczony tak jak i zapłon zeby otwożyć, otwiera sie poprzez wcisniecie wkładki, kluczkiem badz pilotem, zamyka się reka mechanicznie. |
maly
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 13:40
| Jest jakiś sposób aby można było na włączonym silniku otwierać bagaja, ale zarazem nie wpływało to na działanie alarmu? |
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 13:52
| A mój się otwierał nornalnie na włączonym silniku. Ciekawe |
aviator
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 14:02
Też mnie to drażniło ale juz przestało
Przynajmniej nikt mi nic w korku nie wyciągnie z bagażnika |
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 15:48
| maly napisał/a: | | Jest jakiś sposób aby można było na włączonym silniku otwierać bagaja, ale zarazem nie wpływało to na działanie alarmu? |
Możesz kluczykiem (drugim) sobie otwierać. |
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 16:52
| maly napisał/a: | | naciśnięcie jakiegoś przycisku koło zamka | - w MK1 sedanie był przycisk blokady zamka, który blokował lub umożliwiał otwarcie klapy przy właczonym silniku. Można też dorobić przycisk w MK2(w MK2 mam od mondeo), który otwiera klapę przy włączonym silniku. Pewnie w MK3 też się to uda, bo wbrew pozorą centralki zbytnio się nie różnią. I nie jestem teraz pewny, czy z pilota się nie da, ale muszę to sprawdzić. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |30 Sie 2015|, 2015 16:53, w całości zmieniany 2 razy |
aviator
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 16:55
| Przy włączonym silniku z pilota też nie otworzysz.... |
maly
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 17:11
Chodzi mi dokładnie o ten filmik. Okolice 3:35
https://www.youtube.com/watch?v=wC1f6_um3f0
EDIT: Przypatrzyłem się i zauważyłem, że gośc wkłada palucha tam i z siłą to ciągnie. Moje niedopatrzenie |
| Ostatnio zmieniony przez maly |30 Sie 2015|, 2015 17:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 18:52
| bingo napisał/a: | | ...w MK1 sedanie był przycisk blokady zamka, który blokował lub umożliwiał otwarcie klapy przy właczonym silniku. ... |
Ten w tylnej klapie, jeśli o nim piszesz, włącza lub wyłącza funkcję otwierania bagażnika za pomocą przyciskania wkładki. Takiego rozwiązania, jakie opisujesz, w MKI nie było. Trzeba ustalić kto (który przekaźnik) odcina prund na kablu i tam wstawić jakiś swój wymysł w postaci przycisku podającego plusa. Dobrze na wszelki wypadek dodać tam jeszcze diodę prostowniczą coby nie podać plusa na obwód, który może też być wyłączany przez ten przekaźnik. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |30 Sie 2015|, 2015 18:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 20:09
| pablo19 napisał/a: | | włącza lub wyłącza funkcję otwierania bagażnika za pomocą przyciskania wkładki | - dokładnie o to chodzi, nie pamiętałem tylko, co on robił
| pablo19 napisał/a: | | Trzeba ustalić kto (który przekaźnik) odcina prund na kablu i tam wstawić jakiś swój wymysł w postaci przycisku podającego plusa | - jak już masę (jak dobrze pamiętam), i nie na przekaźnik, ale na sterownik od alarmu. i po sprawie. Naciskasz, a klapa się otwiera. idealnie pasuje przycisk od mondeo - kształt i kolor pasuje, a w MK2 jest na to idealne miejsce w drzwiach kierowcy, tylko drewienko wymienić trzeba. |
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 21:39
We wczesniejszym Scorpio nie otwieral mi sie a w obecnym tak.
Zalezy to pewnie od modułu komfortu. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 21:50
| No czyli ja pewnie miałem jakąś stara wersję, domykane szyb też nie miałem i zamykania jednym kliknięciem i zjazdu lusterka przy wstecznym też nie. Mój był z grudnia 94 |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |30 Sie 2015|, 2015 21:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 22:39
A miales pamięci?
U mnie jedynie jednokliknieciowego zamykania nie ma, a bagaj sie otwiera.
Z tym ze za obsluge klapy bagaznika odpowiada modul komfortu czyli m.in. zamka. |
Reader |
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 23:01
| Tak pamięć była |
