Wystrzał opony |
Wysłany: |3 Cze 2015|, 2015 09:41
| aviator napisał/a: |
Ja przed chwila na A4 !! w stronę Niemiec w 2 miejscach pod Legnica trafiłem na takie garby i progi poprzeczne na drodze, ze też myślałem, ze juz po scorupiowych felgach :-S i to na lewym pasie |
A4 to jest wogóle wyjątkowa, kilka lat temu zaskoczylo mnie tam ... łóżko leżące na jezdni, które najwidoczniej komuś spadło z paki. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |3 Cze 2015|, 2015 11:04
W scorpio ciśnienie w kołach 1,9 ?? nawet na tyle , według mnie sporo za mało.
Struna wesołe przeżycie... połowy auta nie rozwaliło?? często z błotnika i nadkola nie ma co zbierać. |
aviator
Wysłany: |3 Cze 2015|, 2015 13:15
| Reader napisał/a: | | aviator napisał/a: |
Hehe, ja raz zatrzymałem cały ruch, bo za gorka i na zakręcie pijak przechodził z rowerem przez 4 pasy - debil robił to tuż pod... Mostem, po którym mógł to zrobić bezkolizyjnie... tirowcy wzieli go w niezle obroty |
Wysłany: |4 Cze 2015|, 2015 06:52
| W nowych wszędzie po 2,3. Tak uzgodniliśmy z majstrem. Co wy na to? |
Wysłany: |4 Cze 2015|, 2015 08:29
| ok |
Wysłany: |4 Cze 2015|, 2015 12:31
| Spoko, ja mam zawse 2.4 i jest idealnie - opona równo się zużywa, trakcja ok, opory małe. |
aviator
Wysłany: |4 Cze 2015|, 2015 17:42
To po kiego grzyba zalecają 2.0 i 1.9???
Walicie po 2,4 i narzekacie, ze wam twardo i nosi na 17 po koleinach |
Wysłany: |4 Cze 2015|, 2015 19:33
Może tak im wyszło na ówczesnych oponach, a współczesne są miękkie i się bardziej uginają? W DS3 właśnie zalecają 2.4 przy 205 R17 |
JacekM
Auto: Sierra 1993, 2.0DOHC Sedan
Wiek: 48 Dołączył: 15 Wrz 2011 Skąd: Warszawa Bródno
Wysłany: |4 Cze 2015|, 2015 20:00
| jaroz napisał/a: | | Ja mam w DSie Bridgestony Potenza i nic się nie dziaje, | jaroz, jakie masz dokładnie te Bridgestony? Bo mam ochotę na Potenza Adrenalin RE002, ale podobno są strasznie twarde (index W), w sensie mało komfortowe ... |
Wysłany: |5 Cze 2015|, 2015 08:56
| JacekM, mam Bridgestony Potenza (mogę sprawdzić dokładnie potem) asymetryczne, rozmiar 205/45 R17 V, bodajże indeks nośności 82. |
Wysłany: |5 Cze 2015|, 2015 09:56
se popatrzcie na index prędkości . inna opona jest na 190 km/h inna na 300 km/h . jeden powie że te opony są fajne a inny że mega sztywne . tylko jeden się turla po dziurach w mieście a inny testuje autostrady .
już raz wróciłem od gumiarza z 3.0 w każdym kole |
Wysłany: |5 Cze 2015|, 2015 10:33
gufer-posepny, nikt tego nie neguje Dodatkowo są wersje XL na większe obciążenie - to dopiero musi być toczka |
aviator
Wysłany: |5 Cze 2015|, 2015 10:44
Kupa prawda, w eRce mam uniroyale do 300, wzmacniane i takie tam a jest miękka. Mi to akurat w tym aucie pasuje, jakpopylam to na prostej, to nie jest auto na oesy tylko do komfortowej jazdy...
w scorupio Pirelli też do 300 ale zwykle i sda w sam raz
W fiescie micheliny do 190 i są twarde
(ciśnienie wszędzie wedle zaleceń producenta pomiędzy 1,9 a 2,3) |
| Ostatnio zmieniony przez aviator |5 Cze 2015|, 2015 11:00, w całości zmieniany 1 raz |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |5 Cze 2015|, 2015 14:30
| Cytat: | już raz wróciłem od gumiarza z 3.0 w każdym kole | -
to prawie jak w Porsche Carrera tylko tam trochę się powygłupiasz i zapala się kontrolka sprawdź ciśnienie
| Cytat: | A co on oral po asfalcie czy w świeżym betonie, którego resztki zostawił później na drodze?
a spadło mu trochę ziemi z pługa na asfalt zamarzło była noc i auto z naprzeciwka... wybór był albo pod spód wziąć albo na koło... po zajściu zadzwoniłem na Policję żeby sprawili notatkę |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr |5 Cze 2015|, 2015 14:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Cze 2015|, 2015 16:38
| komu pika temu pika .... |
