ASB A4LDE - przerwa w przeniesieniu napędu. |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 07:38
trzypion napisał/a: |
Jak wsadziłem do siebie skrzynkę z cossa, to na początku miałem podobnie, potem dałem skrzyni w palnik - czyli pełny gaz na zahamowanych kołach, aż do wywalenia przez OBD błedu temperatury oleju i przeszło.
Masakra, w rzuciu nie słyszałem takiej metody na naprawianie skrzyni, ale prawda jest ze specjalistą nie jestem, mimo to wnioskuję że to jest jakaś nienormalna metoda. |
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |26 Maj 2015|, 2015 07:39, w całości zmieniany 1 raz |
aviator
![](images/avatars/16733092395b3bb4aa4924d.jpg)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 07:42
Trzypion - nagroda Darwina jest Twoja! |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
![](images/avatars/11601957405e961d725b025.jpg)
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 07:56
Reader napisał/a: | No to zaparkuj tyłem i zobaczysz. | Przy aktualnych temperaturach nie podziałam, bo problem w zasadzie nie występuje. Ale na pewno wszystko by było ok, bo takie przerwy bywały tylko przy przejściu z "R" na "D". |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 10:25
Jesli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie
Swoją drogą, przy takim pałowaniu skrzynki tylko konwerter pracuje tłocząc olej |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 10:39
To pozostaje zastosować te cenne rady... Kto pierwszy sprobuje? |
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |26 Maj 2015|, 2015 10:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 10:46
maca_maca by spróbował mięczaki |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 10:53
To wygląda na metodę "przez bolesny wysiłek do sukcesu ". Widać A4DLE lubi testy sprawnościowe w ekstremalnych warunkach.
Jaki ja głupi byłem że 2 razy zmieniałem skrzynie |
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |26 Maj 2015|, 2015 10:54, w całości zmieniany 1 raz |
![](images/avatars/8127047225b44b71f1a717.png)
Auto: Lexus SC430 '03
Pomógł: 36 razy Wiek: 53 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Dublin
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 10:56
Na moje oko to wszystko są problemy przecieków wewnętrznych w starych skrzyniach, czyli np. tłok taśmy jest zużyty w pytę, na zimno ma luz taki że olej mu przeciska z jednej strony (i to niekoniecznie tej aktywnej, bo tłoczki są przecież dwustronne) na drugą, albo jeden z zyliona zaworków przepuszcza, albo pięć z nich, albo konwerter i jego bebechy. A jak się zagrzeje, gdzieś tam luz zmniejsza się o parę setnych i już ciśnienia starczają. I dlatego pogarsza się czasem po wymianie oleju, bo czysty i świeży przecieka bardziej niż szlam 10 letni. Bo pompy w A4LD na ogół wystarczają i dają radę nawet jak już pół skrzyni umarło, konwertery i "guma" w płycie i siłówce skrzyni pada wcześniej (zresztą, ciśnienie liniowe od pompy można sprawdzić jak się wie jak i ma czym, tyle, że to upierdliwe, a wnioski też nieoczywiste)
A pałowanie/zagotownaie, to gra w totka, może gdzieś spuchnąć, ułożyć się, czy wypłukać syf, ale przecież 9/10 spuchnie nie to co trzeba, utwardzi uszczelki zamiast rozszerzyć, wypłucze syf nie z tych elementów, które byśmy chcieli mieć luźne... ale kto bogatemu zabroni, niektórzy uwielbiają wymieniać skrzynie. |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 12:12
Oj, tam, Sprawdzałem LIFT-y pod obciążeniem |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 12:33
Domowa hamowania hamowana hamulcem? |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 12:54
Coś w tym rodzaju Miało być kilka sekund, wyszło więcej |
DANEK1403
BoB
![](images/avatars/1224495285f357ff7d2d43.jpg)
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 15:56
to była sekwencja startowa z krzyżówki |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 16:52
to w zasadzie zwykły stall-test, tyle że przeciągnięty niebezpiecznie w czasie. |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 17:17
Struna napisał/a: | to w zasadzie zwykły stall-test, tyle że przeciągnięty niebezpiecznie w czasie. |
Mhm, ale np. ja nie odważyłem się nigdy zrobić "w zasadzie zwykłego stall-testu" w skrzyniach o nalotach rzędu 300-400 tysiaków. I może właśnie dlatego jedyna która mnie naprawdę zawodziła, to ta która była spalona już jak wózek kupowałem. |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 18:19
ja stall robiłem każdemu automatowi jaki miałem/mam - dały radę |
