$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS reaktywacja - załącza sie przy 1km/h
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 21:39
Pablo 95Krk, jak napisałeś, że Vik jest King, myślałem, że problem już rozwiązany. A tak się dopytuję, bo miałem identyczny problem w poprzedniej dwunastce. Tylko, że ja się przyzwyczaiłem i nie zdążyłem rozwiązać zagadki, bo budyń poszedł do rozbiórki. Ale ciekaw jestem co u Ciebie, więc daj znać co wyszło.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
ZOMO
Auto: Nysan Patrol 2.9 24V LPG
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 22:15
ford2fast napisał/a:
Pablo 95Krk napisał/a:
Oczywiscie podjadę do Viki ;-)
Chyba nie masz na myśli tej Viki tylko VIKa ? :)
A czyli Ty też znasz Viki?! :-((
Pewnie nie ja jeden :)
Ona ma wielu przyjaciół ale mi to nie przeszkadza :):
Post wygaszam
T.3.5 - 6pkt
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=19905
Wasze ZOMO :)
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 22:19
Aro, u mnie, ale w Mk2 przyczyna był padający czujnik, co zresztą logiczne, bo indukcja jest tym większa, im większa prędkość. Jak prędkość spadała, to napięcie generowana spadało, aż sterownik przestawał widzieć impulsy.
ZOMO, coś nie zadziałało.... ;)
Wysłany: |29 Mar 2015|, 2015 01:49
Tam chodzi raczej o czestliwosc niz o indukcje.
Problem jest pewnie w niedzialaniu odlaczenia abs ponizej jakiejs prędkośc (w jakiejs instrukcji czytalem, ze w mk1 abs ma byc nieaktywny ponizej 8 cz 6 km/ h)
Kiedys zapodawalem temat w dziale ale nie udalo sie go rozgryzc.
Ostatnio zmieniony przez Aro |29 Mar 2015|, 2015 01:50, w całości zmieniany 1 raz
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Auto: Scorpio MKIII '95 2.0 16V DOHC sedan+LPG
Wysłany: |29 Mar 2015|, 2015 03:01
Też na jakiś stronkach ogólnych wyczytałem,że ponizej 5 km/h abs powinnien nie działać ale póki co się przyzwyczajam choć robi przy tym trochę hałasu co nie daje podstaw do spokoju. Więc jutro odłaczę wtyczkę jednego z czujników pod kanapą :-) ..( notabene za poradą Vika).
Opel Vectra C 2003r.
Ford Scorpio 2.0 Dohc 95r.
Ostatnio zmieniony przez Pablo 95Krk |29 Mar 2015|, 2015 03:06, w całości zmieniany 1 raz
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |29 Mar 2015|, 2015 08:02
Miałem podobnie swego czasu , powodem była wtyczka od czujnika
Nie jeździj szybciej.... niż twój anioł stróż potrafi latać....
Wysłany: |29 Mar 2015|, 2015 10:26
Aro napisał/a:
Generalnie tak, chodzi o częstotliwość sygnału, tyle, że ten sygnał musi mieć amplitudę odpowiednio dużą, żeby sygnał został rozpoznany. Jak połączenia słabe, to raz rezystancja wzrasta, a do tego tworzą się mikroogniwa galwaniczne i masz wtedy do sygnału przemiennego z czujnika dodaną jakąś wartość stałą. I jak ten sygnał z czujnika ma amplitudę na poziomie tego stałego, to ABS nie widzi przejścia przez zero i uznaje, że sygnału nie ma, czyli koło stoi.
I też prawda, że ABS się nie uaktywni poniżej pewnej prędkości, inaczej nie dałoby się zatrzymać auta ;)
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wysłany: |7 Kwi 2015|, 2015 10:22
Podłączę się bo wydaje mi się, że mogę mieć podobny problem a mianowicie, przy hamowaniu przy bardzo małej prędkości coś się dzieje z hamulcem czasami, tak tyrkocze trzeszczy, to jest ABS? W automacie są inne odczucia z działania ABS? I jeszcze czasem nie gasną lampki ABS i kontroli trakcji, czasem gasną po przekroczeniu 20km/h a czasem od razu.
If it ain't broke you ain't trying hard enough
Wysłany: |7 Kwi 2015|, 2015 10:35
bednarowski napisał/a:
Tak :)
Nie :)
Na początek czyszczenie zębatek
Dobrze jest też po tej czynności odpiąć na dłuższy czas odpiąć klemę z akumulatora aby zresetować sterownik
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |7 Kwi 2015|, 2015 10:38, w całości zmieniany 1 raz
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |7 Kwi 2015|, 2015 16:53
czyli na ile 20 min, 1h czy wiecej?
Wysłany: |7 Kwi 2015|, 2015 17:39
Pablo 95Krk, nic nie musisz odpinać - ABS resetuje się zawsze po wyłączeniu zapłonu.
Wysłany: |7 Kwi 2015|, 2015 18:19
Adam_2000 napisał/a:
Nie wziąłem tego pod uwagę :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |7 Kwi 2015|, 2015 21:31
No po włączeniu zapłonu i jak stwierdzi że już jest ok . Także czasem trzeba troszkę się przejechać żeby się zresetował .
Wysłany: |7 Kwi 2015|, 2015 21:41
gufer-posepny napisał/a:
Ja musiałem około 20-30 km pojeździć :)
Scorpio 4ever
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |7 Kwi 2015|, 2015 21:45
Po przekroczeniu 30 km/h jeżeli jest ok to gaśnie kontrolka ( jeśli wcześniej się paliła )
