$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS reaktywacja - załącza sie przy 1km/h
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Auto: Scorpio MKIII '95 2.0 16V DOHC sedan+LPG
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 09:08   ABS reaktywacja - załącza sie przy 1km/h
Panowie mam problem z absem zamontowałem nowy stary czujnik na tył i abs odbija mi przy 2-0,5 km/h jak dojeżdżam do pasów lub autka już sądzę ze staje a tu włącza się ABS :-) . Możecie wyrazić swą opinie i rade co trzeba sprawdzić lub ustawić?
Opel Vectra C 2003r.
Ford Scorpio 2.0 Dohc 95r.
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 10:45
Wymienić czujnik. Daje za słaby sygnał i przy niskich prędkościach sterownik uznaje, że koło się zatrzymało i blokuje hamowanie.
Ew. sprawdzić łączenie na wtyczkach po drodze.
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 11:15
moga byc jeszcze zimne luty na modulatorze, tez to mialem w mk3.
Generalnie mozesz szukac sam albo jezdz do VIKa niech podoepnie pod kompa i wyjdzie co i jak.
Jak modulator to jako szaman-elektronik potrafi otwierac modulatory szlifierka katowa wiec Ci naprawi luty :-d
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 12:50
Podstawowe narzędzie, made in Robert Bosch :) fi 125mm.
tel.: 502894108.
konrad85
502 997 723
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 13:30
sobolaqe napisał/a:
również sadzę że to z modulatorem jest problem
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 14:16
sobolaqe napisał/a:
Popieram :)
Najzdrowsze rozwiązanie
Scorpio 4ever
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 14:18
Koła do góry i sprawdzić wszystkie czujniki dynamicznie.
Na 90% jest tak, jak pisze trzypion.
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 14:28
Ok. Viki is the King. :-)) .
Dzieki Panowie!
Ostatnio zmieniony przez Pablo 95Krk |28 Mar 2015|, 2015 14:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 18:46
No ale co było - dokładnie?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
I kto to jest Viki :)
A co było? na razie nikt nic nie wie :) Same domysły. Trzeba dopiero sprawdzić.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |28 Mar 2015|, 2015 18:47, w całości zmieniany 2 razy
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 19:09
Aro napisał/a:
Jade i jak już prawie staje odbija mi abs , wloke sie wtedy z 0,5km/h :-) a ABS łechta mnie po podeszwie i uruchamia kolano ;-) i tak jest praktycznie co drugie zatrzymywanie. A objaw po 6 letniej przerwie w używaniui ABSu :-) . Oczywiście podjadę do Viki ;-) .
Ostatnio zmieniony przez Pablo 95Krk |28 Mar 2015|, 2015 19:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 19:10
Pablo 95Krk napisał/a:
Oczywiscie podjadę do Viki ;-)
Chyba nie masz na myśli tej Viki tylko VIKa ? :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |28 Mar 2015|, 2015 19:11, w całości zmieniany 1 raz
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
  Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 19:13
ford2fast napisał/a:
A czyli Ty też znasz Viki?! :-((
Ostatnio zmieniony przez Pablo 95Krk |28 Mar 2015|, 2015 19:14, w całości zmieniany 1 raz
qhen
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 20:28
Cytat:
żona vika ;)
Moje aukcje na allegro ;)
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 20:53
Dajcie se już na luz.
tel.: 502894108.
