jaka instalacja do 2.3 16v? |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 11:05
Przecież to normalne że na gazie problemy z zapłonem są duzo bardziej wyczuwalne,zdarza się że na benzynie nic złego nie czuć a na gazie tragedia |
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Auto: Scorpio MKIII '95 2.0 16V DOHC sedan+LPG
Wiek: 49 Dołączył: 12 Mar 2015 Skąd: Kraków
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 11:07
No tak gaz wrazliwszy no ale chciałem dopełnic sume objawów. A wiedzy nie mam żadnej by sie tu w polemike wdawać z kimkolwiek bo ja totalny amator matchboxów . |
_________________ Opel Vectra C 2003r.
Ford Scorpio 2.0 Dohc 95r. |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 11:55
Dokładnie, cewka 2 parowa z fiesty czy tam escorta, wywalić te fabryczne utopione w głowicy, gdzie mają najgoręcej, 4 nowe kable i spokój. Tym bardziej ze coś takiego jak dobre cewki boscha czy beru-dzisiaj nie istnieją. Wszystko Bułgaria albo Mexyk. Nie ma się co oszukiwać. |
tel.: 502894108. |
Ostatnio zmieniony przez VIK |21 Mar 2015|, 2015 11:59, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 12:10
Nadal wskazuje na kłopoty z zapłonem. Mieszankę LPG trudniej zapalić niż benzynową. |
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 16:43
Sprawdzalismy z Trzypionem cewki i wg.Niego to nie cewki ja nie mam zdania bo się nie znam . Wg. niego to nie aparat zapłonowy ale moze sie wkrótce sam wypowie bo może coś przekręcam . To cos takiego jakby auto po przygarowaniu zaczynało wpadac w rezonans( na wolnych obrotach) gaśnięcia i zaraz pobudzania się do działania etc.
[ Dodano: |21 Mar 2015|, 2015 16:46 ]
VIK napisał/a: | Dokładnie, cewka 2 parowa z fiesty czy tam escorta, wywalić te fabryczne utopione w głowicy, gdzie mają najgoręcej, 4 nowe kable i spokój. Tym bardziej ze coś takiego jak dobre cewki boscha czy beru-dzisiaj nie istnieją. Wszystko Bułgaria albo Mexyk. Nie ma się co oszukiwać. |
Gdybym wcześniej wiedział to bym kupił polskie cewki za 100zł a nie za 300 Bułgarsko-mexykańskie a moze nawet no name z nalepka Bosch. Kable sa nowe na cewkach tzn maja 20 tys rok temu zmieniane oba ... ale moge w S&S reklamować je ... |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 17:09
W tym aucie nie ma aparatu zapłonowego. |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 20:01
Układ zapłonowy Ale do meritum - w czasie wypadania zapłonów i jedna, i druga cewka generują całkiem ładne impulsy, więc to nie przyczyna. |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 20:53
Cewka cewką, a świece? |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 21:24
Podobno sprawdzane. |
sobolaqe
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 21:43
trzypion napisał/a: | Podobno sprawdzane. |
Podobno
Diagnostyka na "poziomie"
Zmarnowac komus czas i nie sprawdzic podstawowych rzeczy
Jak widac niektorzy maja za duzo wolnego czasu i mysla ze wszyscy tak maja |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |21 Mar 2015|, 2015 21:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 22:35
O, właśnie - przylazł sobolaqe, nic nie sprawdził, nic nie wymacał, nic nie widział, a będzie nachrzaniał.
Może pomóż koledze, kibord łoriorze w jakikolwiek sposób? |
sobolaqe
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 22:54
trzypion napisał/a: | O, właśnie - przylazł sobolaqe, nic nie sprawdził, nic nie wymacał, nic nie widział, a będzie nachrzaniał. |
Faktycznie od dawna nic nie sprawdzam i nic nie macam bo mam samochod ktory poprostu jezdzi
jak moge to pomagam tak jak i pomagalem nie jednej osobie z forum w przeszlosci
ale takiej blazenady jak Ty to nigdy nie odwalilem zeby marnowac komus czas i nie sprawdzic podstawowych rzeczy
fahofcu |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |22 Mar 2015|, 2015 00:26
Faktycznie z 4 tygodnie temu jakis mechanik mi je sprawdzał, podobno bo nie wiem jak się sprawdza świece ale wykręcił popatrzył orzekł,że suche oglądnał z każdej ze stron, szczeliny nie sprawdzał ( to ja wiem jak wyglada ostatni raz w poldku sobie mierzyłem), i wkręcił z powrotem. Ale,żeby było śmieszniej wykręcił i obejrzał tylko 3 z nich , ostatniej najbliższej deski nie wykręcał jakoś uznał,że jak 3 pierwsze są okej to i 4 musi być okej ...wiecej tam się nie pojawiłem . Objaw ten na gazie mam od modernizacji jaka robiłem 20 tys temu wookół silnika i wymianie cewek, wiazki wookół silnika, swieczek wracałem kilka razy do S&S i wspominałem o tym ale objawów wtedy na benzynie nie było żadnych więc męczyłem gazowników kilka razy ale potem odpusciłem bo sie zniecheciłem do wszystkich a szczególnie do niepowodzeń w dochodzeniu do ładu . Teraz ten objaw sie nasilił i mnie wkurza jak stoje na światłach i trzęsie mi troche autem i czuje ,że cos jest nie tak bo nawet moje poldki takich mecyji mi nie robiły . |
Wysłany: |22 Mar 2015|, 2015 01:54
Podjedź do Sobolaque'a, on Ci zrobi na cacy i wszystko - toż wie lepiej |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |22 Mar 2015|, 2015 02:38
Pablo 95Krk napisał/a: | , podobno bo nie wiem jak się sprawdza świece |
tak troche to mozesz sprawdzic sobie sam .wykrec swiece wsadz w fajke przyłuz metalowa czescia swiecy do masy i niech ci ktos zakreci rozrusznikiem. jak iskra bedzie taka hm fioletowo biała i przeskakiwala po elektrodzie to ok jak po izolatorze to lipa. Tylko 100% ze jest dobra to sie nie dowiesz bo swiece pracuja pod cisnieniem sprezania a wtedy moze sie okazac ,że jednak jest przebicie. Kiedys byly maszyny do sprawdzania swiec ale teraz to kto sie w to bawi? pewnie nikt.
możesz na odpalonym aucie po kolei troszke wyciagac fajki i sluchac czy obroty maleja . jak maleja to ta swieca mowi pa,pa .)
[ Dodano: |22 Mar 2015|, 2015 02:41 ]
a doczytalem ,że masz 20 tysi nalotu na tych swiecach to ja bym wymienił na nowe. |
Ostatnio zmieniony przez qhen |22 Mar 2015|, 2015 02:39, w całości zmieniany 1 raz |
