$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jaka instalacja do 2.3 16v?
jaawor
Auto: '96 2.3 sedan, manual + LPG
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 13:41   jaka instalacja do 2.3 16v?
Jak w temacie, planuje założyć nową instalacje gazową (sekwencje) do Scorpio 2.3 16v, chciałem poradzić się Was jakiej firmy instalację wybrać? Może znacie jakiś warsztat we Wrocławiu lub okolicach gdzie zrobiliby to porządnie?
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 14:16
V-Gaz Paweł Rząca
ul.Polna 12
51-361 Wilczyce koło Wrocławia
tel. 509633733
będziesz zadowolony
jaawor
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 15:46
Dzięki za namiar na gazownika.
Interesuje mnie jeszcze co założyć? BRC, stag, czy jeszcze coś innego? Jakie wtryskiwacze, parownik? Tak żeby pracowało to dobrze, nie mieć z tym problemów.
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 15:55
Paweł Ci doradzi odpowiedni zestaw - zdaj się na jego sugestie, zapewne zaproponuje LPGTecha i wtryski Hana lub Barracuda.
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 22:14
hana ma fochy na zimnym ;)
v8 4.2 agis p13
Maross
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 00:43
V-Gaz Paweł Rząca
ul.Polna 12
tel. 509633733
Jurek a zajmą się V Gen (LPI) ?
Tego namiiaru nie znałem ,chyba się zadzwoni tam...
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 07:27
Umawialem tu auto niedawno i czas oczekiwania to prawie 2 miesiące :)
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 11:02
no niestety - to jak z dobrym blacharzem czy lakiernikiem, zazwyczaj ma cały plac aut i długie terminy bo robi dobrze.
Maross napisał/a:
chyba nie, ale nie mam pewności. Najlepiej zadzwonić i zapytać.
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 12:11
Braciszkowi ostatnio tam założyli w mondeo 1.8 i tyle co zajrzałem pod maskę to piękna robota.
Wkretki zaraz koło wtryskiwaczy benzynowych,wężyki równe i krótkie.
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |4 Paź 2013|, 2013 12:12, w całości zmieniany 1 raz
konrad85
502 997 723
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 11:56
ja mam TECH-a założonego w grudniu zeszłego roku,wtryskiwacze OLMV niebieskie i spisuje się to dobrze, myślę że wtryski Barracudy to nie do 2.3-są dobre do aut o większej mocy,są droższe w kupnie i regeneracji-to moje zdanie
Wysłany: |7 Paź 2013|, 2013 09:01
Właśnie do 2.3 są dobre. 2.3 to silnik który ma najwięcej koni z cylindra w gamie silników Scorpio.
Co do regeneracji to barracuda jest nieregenerowalna, tak jak hana czy keihin. Stąd ich precyzja.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |7 Paź 2013|, 2013 09:47
Do tego ma dużą rozpiętość czasów wtrysku, od niecałych 3 ms do 18 czy 19 ms.
W związku z powyższym wymaga dość szybkich i precyzyjnych wtrysków i stabilnego ciśnieniowo reduktora.
Kumpel miał w takim 2.3 czerwone valteki i słabszego zavolaka.
Niby jeździło, podbierając Pb, ale dopiero po zmianie na magicjety i golda zaczęło śmigać :-d .
W paru takich regulowałem instalkę, w paru przerabiałem.
Z tego co zaobserowałem ten silnik potrafi ciśnieniowo "zabić" silvera (240KM) scorpiona ST (230KM), zavoli n czy s (180KM). Według mnie dopiero coś z wydajnością golda (300KM?) spokojnie daje radę.
Ale każdy zrobi jak chce :-d .
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |7 Paź 2013|, 2013 10:53
Gaiger napisał/a:
silvera (240KM)
bo silver realnie się montuje do max 160 koni
Gaiger napisał/a:
a gold realnie to tak z 240 koni
Ostatnio zmieniony przez Struna |7 Paź 2013|, 2013 10:54, w całości zmieniany 1 raz
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |7 Paź 2013|, 2013 12:01
Struna, ja o tym wiem ale większość ludzi patrzy na to co podaje producent.
A jak mnie pamięć nie myli to jakoś tak podają.
A potem jęki że gaz to do kuchenek :690:
Moja oba mają IG1 MM M&C i dopiero na nich mam stabilne ciśnienie.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |7 Paź 2013|, 2013 12:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Paź 2013|, 2013 13:00
ja w kosie też miałem ig1 - seryjny klękał bardziej niż silver, dopiero po modzie M&C zaczął się zachowywać jak przystało.
