$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - POMPKA PALIWOWA
POMPKA PALIWOWA
skorza
Wysłany: |16 Wrz 2004|, 2004 11:29
trudno wymienić taka pompkę? Ile może kosztować używka!?
qantan
Wysłany: |16 Wrz 2004|, 2004 18:21
3 bary ale przy pracującej pompie :!: :D
kuba
Wysłany: |17 Wrz 2004|, 2004 07:30
Pompkę można wymienic samemu, trzeba odkręcic zbiornik i dostaniesz się do niej. tak jak kolega napisał cisnienie 3 bary, przy pracującej pompce. Używka koło 180 -250 pln (przynajmniej u mnie w bielsku), uniwersalna , ale nowa około 300 pln, zdaje egzamin. próbowałem na takiej jeździć i było ok.
skorza
Wysłany: |17 Wrz 2004|, 2004 08:09
nie moge zmierzyc tego ciśnienia za pomocą zwyklego ciśnieniomierza.
wcisnąłem ten eetylek srubokrętem i bardzo delikatnie trysnęło, tak że pewnie pompa!
dzieki
skorza
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 09:40
wyjąłem pompę, mysleąłem, ze zmienię, ale sie okazało, ze jest inna! a więc włożyłem ją z powrotem! Przy okazji zmierzyłem ciśnienie przed filtrem i było 3 barY!
TAK WIĘC CHYBA TO NIE POMPA! jAK ZMIERZ YC CISNIENIE NA LISTWIE, BO ZWYKŁYM CISNIENIOMIERZEM OD KÓŁ NIE MOGĘ!???
Adam
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 12:04
pomiar cisnienia badasz z włączonym zapłonem lub nawet na zapalonym silniku. tylko wtedy bedziesz mial prawidłowy odczyt.
skorza
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 12:19
problem jest czym to zmierzyc, bo zwykłym cisnieniomierzem nie mogę!?
COSSY
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 15:39
Ja mierzylem zwyklym manometrem od kol na pracujacym silniku. Obloz silnik troche szmata, jakby mialo cos trysnac.
skorza
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 16:18
nie wiem moje dwa manometry nie dostaja do tego fiutka, który trzeba wcisnąć! Mówimy oczywiscie o pomiarze na listwie!
Udało mi sie za to zmierzyc na przewodzie za filterem paliwa i było około 3 bary!
...A może regulator ciśnienia cos chrzani!?
