$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - POMPKA PALIWOWA
POMPKA PALIWOWA
skorza
Wysłany: |13 Wrz 2004|, 2004 13:57   POMPKA PALIWOWA
CZY WIECIE MOŻE GDZIE ZNAJDUJE SIE I ILE MOZE KOSZTOWAC POMPKA PALIWA!
OSTATNIO PO RAZ DRUGI ZDARZYŁO MI SIE, ZE NIE MOGŁEM URUCHOMIC SILNIKA NA BENZYNIE! PIERWSZYM RAZEM nIE BYŁO WOGOLE SŁYCHAC POMKI PALIWOWEJ,
NATOMIAST DRUGIM RAZEM CHODZIŁA PRZEZ CAŁY CZAS, I NIE MOGŁA NAPOMPOWAĆ! POZA TYM ZACZĄŁ COS PRZERYWAC PODCZAS JAZDY NA BENZYNIE, MYSLAŁEM, ZE TO WTRYSKI SIE PRZYPIEKŁY_ALE PEWNIE TO POMPKA PALIWOWA SZWANKUJE!???
cO TO MOŻE BYĆ!? nASTĘPNY KAPRYS!? WOLAŁBYM SIE UPEWNIC BO U MNIE SAM. ZAWSZE ODPALA Z BENZYNY! I NIE CHCIAŁBYM GDZIES STANĄĆ!
Adam
Wysłany: |13 Wrz 2004|, 2004 15:25
Nie znam twojego modelu ale prawdopodobnie masz w zbiorniku lub obok. Na początek sprawdziłbym cisnienie i wydajność jakie podaje powinno być 3 bar. (gdzieś na przewodzie, najlepiej przed filtrem i za.)
skorza
Wysłany: |13 Wrz 2004|, 2004 15:47
jak zmierzyć cisnienie? gdzies pewnie w warsztacie? :lol:
jasam
Wysłany: |13 Wrz 2004|, 2004 16:04
a sprawdzałeś moze filtr??
skorza
Wysłany: |13 Wrz 2004|, 2004 16:11
nie! ...a wtedy jak nie chciał zapalić, to pompka pracowała cały czas, tak jakby nie mogło złapac cisnienia!
COSSY
Wysłany: |13 Wrz 2004|, 2004 16:31
Gdzies jest taki zawor paliwowy, wyglada jak wentyl rowerowy. Mozna nawet zwyklym cisnieniomierzem zmierzyc.
skorza
Wysłany: |14 Wrz 2004|, 2004 09:19
może ktoś wie gdzie tego szukac! ...a tak wogole to nie jetem pewny czy to pompka!
Wysnulem wniosek bo cały czas na zapłonie pracowała, i po kreceniu swiece były suche!?
czy to dobra diagnoza?
Wysłany: |14 Wrz 2004|, 2004 09:46
"wentylek" jest na listwie wtrysków. Stojąc z przodu samochodu po prawej stronie kolektora wlotowego. Napewno zauważysz.
skorza
Wysłany: |14 Wrz 2004|, 2004 13:18
...a niewiecie czasem gdzie sie znajduje ta pompka ( nie mam dostepu teraz do XXXXXXX) i ile może kosztować używka?
lukasz006
Wysłany: |15 Wrz 2004|, 2004 00:17
To sprawdziles czy nie ten filtr bo umnie to bylo to przy podobnym problemie??
skorza
Wysłany: |15 Wrz 2004|, 2004 07:43
...a gdzie jest ten filtr paliwa? i gdzie jest ta pompka!?
jak juz znajde ten filtr, to jak sprawdzic czy jest dobry, czy zły?
skorza
Wysłany: |15 Wrz 2004|, 2004 14:53
na razie sprawdziłem ciśnienie na wentylu, i cisza- cisnieniomierz stoi, nie wiem moze zle to zrobiłem!?
jak sprawdzic filtr? czy można kupić zamienik? ew. jaka może być cena i jakiej firmy_ tam są podobno jakies szybkozłącza?
kuba
Wysłany: |15 Wrz 2004|, 2004 16:18
Pompa znajduje się w zbiorniku, filtr obok zbiornika w okolicach tłumika (wejdź pod auto i zobacz), pomiar ciśnienia najlepiej zrób w warsztacie, oni maja przyżądy i zrobia to tak jak być powinno. Przed pomiarem wymień filtr paliwa, a najlepiej jak jak troszke na benzynce pojeździsz, może samo przejdzie.
skorza
Wysłany: |16 Wrz 2004|, 2004 08:01
ale ciśnienie powinno być naprawdę az 3bary! u mnie jawcisnałem ten ewntylek to ledwo trysnęło!
czy może być tak, ze az tak filtr sie zapchał?
kuba
Wysłany: |16 Wrz 2004|, 2004 09:30
Tak, ma byc około 3 bary. Raczej jednak obstawiam na pompkę, ale własciwie to przy wymianie pompy i tak filterek wymienisz.
