Scorpio 2.0 :) |
aviator
Wiek: 46 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |4 Sty 2015|, 2015 13:51
Co do szybra:
Rdza na głowę leci np...
6 strona ostatni post http://ford-scorpio.pl/fo...er=asc&start=75 |
| Ostatnio zmieniony przez aviator |4 Sty 2015|, 2015 13:52, w całości zmieniany 1 raz |
Mad_MAX
Auto: '95 2.0 sedan +LPG
Wysłany: |4 Sty 2015|, 2015 19:15
Eee w życiu mój tak nie wygląda.
A tak w ogóle hehehe , szkoda , że nie wiedziałem , że Skorupa ma napęd na tył |
Wysłany: |4 Sty 2015|, 2015 19:20
Przyznam , że pierwszy raz w życiu takiego truposza widziałem |
Mad_MAX
Wysłany: |5 Sty 2015|, 2015 23:02
A powie mi ktoś do czego służy ten przycisk przy ręcznym ?? Ten nad ASR |
konrad85
502 997 723
Wiek: 41 Dołączył: 07 Gru 2012 Skąd: Lublin Swoboda
Wysłany: |5 Sty 2015|, 2015 23:13
| włączanie/wyłączanie tylnych szyb,to zabezpieczenie np przed dziećmi,sprawdź sobie-jak wciśniesz to podświetlenie przycisków gaśnie co za tym idzie tylnych szyb nie otworzysz |
konrad85
502 997 723
| Mad_MAX napisał/a: | | Ten nad ASR |
to nie asr,to TCS |
| Ostatnio zmieniony przez konrad85 |5 Sty 2015|, 2015 23:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Sty 2015|, 2015 23:19
| Mad_MAX napisał/a: | A powie mi ktoś do czego służy ten przycisk przy ręcznym ?? Ten nad ASR |
Antybachor |
Jacek12
Wiek: 47 Dołączył: 10 Lut 2010 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: |6 Sty 2015|, 2015 10:21
| lukas2 napisał/a: | | Filtr najlepiej kupuj Motorcrafta a na pewno nie filtrona. |
a że niby co jest nie tak z filtrami filtrona ? |
Wysłany: |6 Sty 2015|, 2015 10:23
| Jacek12 napisał/a: | | lukas2 napisał/a: | | Filtr najlepiej kupuj Motorcrafta a na pewno nie filtrona. |
To ze filtrona są zazwyczaj bez zaworków, a to skutkuje niższym cisnieniem przy rozruchu co jest dosc istotne w deohacu
Filtr oleju motorcraft efl90
Skoro oryginalny kosztuje 14zł, a filtron 11zł, wiec czy jest sens kupowac filtrona?? |
Jacek12
Wysłany: |6 Sty 2015|, 2015 10:29
| ok |
| Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |6 Sty 2015|, 2015 10:40, w całości zmieniany 1 raz |
Mad_MAX
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 00:12
Przybywam z kolejnymi "problemami". Dzisiaj ze znajomym pogrzebaliśmy trochę od strony elektryki i podwozia i mam pytania:
1. Wychodzi jakiś kabel od strony skrzynki z bezpiecznikami od strony kierownika , jest uciety i zaizolowany , od czego to moze być ??
http://zapodaj.net/e8299bad279a3.jpg.html
2. Tutaj chyba coś bardziej niepokojącego , Jeśli dobrze myślę to od zbiorniczka do płynu chłodzącego od góry odchodzi wężyk "bezpieczeństwa" , u mnie ten wężyk nie idzie nigdzie , jest zaślepiony śrubką!!! Gdzie on ma być podłączony i dlaczego , ktoś tak zrobił ??
http://zapodaj.net/46363e9a4191b.jpg.html
Dodatkowo przepatrzyłem skrzynki z bezpiecznikami i od strony pasażera nie było bezpiecznika od wentylatora , wpiąłem nowy ale zero jakiejś tam zmiany.
W skrzynce bezpieczników od strony kierownika nie było bezpiecznika od poduszek powietrznych/ABS, wpiąłem nowy i teraz na desce poduszka mi miga , wcześniej się cały czas paliła.
3. Następny chyba problem , to ubywanie płynu chłodniczego , po dwóch dniach dolałem ok. 0,5L. Nie ma śladów na korku oleju żadnej mazi/masła czy czegoś podobnego. Uszczelka ??
4. Poziom oleju mniejszy niż był jak sprawdzałem 2 dni temu.
Zaczynam się lekko obawiać czy nie trafiłem na minę hehehe Ale jeździ się bardzo przyjemnie |
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 05:22
Ten zaślepiony wężyk to nie jest nigdzie podłączany, wisi sobie spokojnie w dół, więc wyjmij z niego tą śrubkę i pkwieś go swobodnie w dół.
Kabelki ze skrzynki to jakieś druciarstwo. Jedyne kabelki które wychodzą pod maską ze skrzynki bezpośrednio to wią ka od świateł (ten szeroki wtyk)
Ubywanie plynu i oleju świadczy o padace silnika. Nie musi być tylko uszczelka. Może być głowica pęknięta. Ubywanie oleju uszczelniacze zaworowe albo pierścienie się kłaniają. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 09:20
3. Albo cieknie nagrzewnica Lub kolektor ssący o ile to 8V
4. Sprawdź czy nie ma wycieków oleju |
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 09:22
| ford2fast napisał/a: |
Przybywam z kolejnymi "problemami". |
I najważniejsze : prawie wszystkie Twoje problemy zostały już dawno opisane i rozwiązane na forum
Poszukaj trochę i poczytaj zamiast bombardować co chwila "rewelacjami" |
Jacek12
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 12:38
Mad_MAX
sprzedając scorupy MK3 powinni dodawać garaż z kanałem,komplet kluczy różnorakich i magisterkę sam naprawiam z logo FST. |
