$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Scorpio 2.0 :)
Scorpio 2.0 :)
Mad_MAX
Auto: '95 2.0 sedan +LPG
Wysłany: |2 Sty 2015|, 2015 22:15   Scorpio 2.0 :)
Witam Serdecznie na forum :)
Stałem się dzisiaj być może szczęśliwym posiadaczem Forda Scorpio 2.0 (tak , nie ma szału no ale co tam) :) No już w połowie jestem , ponieważ Scorpio zawsze mi się podobało :)
Auto z 1995 roku w sedanie , kolor śliwkowy , skrzynia manualna. Aktualnie auto na 16" alu , ori Scorpio :)
Wyposażenie chyba w miarę dobre :
* climatronic
* komputer pokładowy
* tempomat
* 4x elektryczne szyby
* 2x elektryczna regulacja foteli w każdej płaszczyźnie
* pamięć foteli
* podgrzewane fotele
* ASR
* pilot do radia w kierownicy
* radio 6000cd
* elektrycznie regulowane i grzane lusterka
* fotochromatyczne lusterko wsteczne
narazie tyle wiem :)
Chciałbym się zarazem "pochwalić" kilkoma problemami , może mi ktoś z Was pomoże :)
1. Nie działa centralny z kluczyka , tzn. zamyka wszystkie drzwi ale już ich nie otworzę. Działa z pilota normalnie.
2. Świeci się kontrolka ABSu i ASR i ani ABS ani ASR nie działa :)
3. Nawiew z lewej strony dmucha na zimno , a z prawej na ciepło (jak ustawie na ciepło), czyli lewa strona szwankuje.
4. Siła nawiewu szwankuje , daje jakiś tam zakres np. na maxa nawiew i działa , a za chwilę przestaje "wiać" i za chwilę znowu się załącza.
5. Szyberdach nie działa , słychać tylko tyrkotanie (silniczka?).
6. Komputer pokładowy jest ale nie mam przycisków jest pusta wnęka :(
Na razie tyle usterek znalazłem :)
Pozdrawiam wszystkich serdecznie :)
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |2 Sty 2015|, 2015 22:39
Mad_MAX napisał/a:
Możesz mieć nie oryginalne wkładki zamka , to znaczy z innego auta albo wyrobiony kluczyk ?
Ford tak ma że każde inne auto zamkniesz swoim kluczykiem , ale go nie otworzysz , czyli działa tylko zamykanie
Taki myk z tego co wiem, koledzy potwierdzą bądż zaprzeczą
Co do reszty się nie wypowiadam
Nie jeździj szybciej.... niż twój anioł stróż potrafi latać....
Wysłany: |2 Sty 2015|, 2015 22:48
Mad_MAX napisał/a:
Do wymiany silniczek - wyrobiona plastikowa zębatka
Mad_MAX napisał/a:
Do polutowania moduł przy pompie (zimne luty puściły)
Mad_MAX napisał/a:
A działa??? Jak tak to poszukaj wtyczki po zdjęciu platiku pod kierownica, jak nie ktoś wymienił zegary chociaż sądząc po wyposażeniu ktoś zabrał sobie guziczki ;-)
Mad_MAX napisał/a:
Tak jak kolega Zibi pisał
Mad_MAX napisał/a:
Zacznij od reseta climatrona
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |2 Sty 2015|, 2015 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |2 Sty 2015|, 2015 22:50
Standardowe usterki MKIII
1. Pewnie kluczyk wytarty i wkladki brudne zapieczone.
2.ABS i TCS czyli albo czujniki, albo modulator albo wiazka
3.Reset na poczatek, moze silniczki od klap sa niesprawne
4.rezystor czyli HBC sie konczy pewnie, przy resecie wyjdzie.
Jankes
Wysłany: |2 Sty 2015|, 2015 22:52
5. Silnik do wymiany
6. Jesli masz kompa to kup przyciski i zamontuj.
Wysłany: |2 Sty 2015|, 2015 23:13
zibi8556 napisał/a:
Potwierdzamy :)
zibi8556 napisał/a:
Albo też wkładki są uszkodzone :)
Scorpio 4ever
Mad_MAX
Wysłany: |2 Sty 2015|, 2015 23:20
Super, dzięki za zainteresowanie tematem :)
To mam pytania dodatkowe odnośnie climatronica , jak zrobić reset ?
Odnośnie komputera znalazłem pod kanapą!! ten panel ale tylko jest tam S i R.
sobolaqe
masz VIKa na miejscu :)
Zna Scorpio jak malo kto wiec na pewno Ci pomoze :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 00:22
To brakuje ci jeszcze przycisku "mode" to komputerka ;-)
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 02:08
Mad_MAX napisał/a:
silniczek sprawny, przekladnia wytarta
konrad85
502 997 723
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 10:32
co do resetu klimatrona
http://ford-scorpio.pl/fo...highlight=reset
Mad_MAX
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 11:06
konrad85 napisał/a:
Właśnie sobie to przed chwilą wydrukowałem i śmigam do auta :)
Da się jakoś manualnie domknąć ten szyberdach?? Bo jak zacznie padać to będę miał kałużę w aucie :(
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 11:22
Wyjmij lampkę sufitową przednią, następnie odkręć dwie śruby krzyżakowe (musisz mieć dobry śrubokręt gwiazdkowy i dobrze go docisnąć, bo ciężko idą). Następnie wysuń plastikową obudowę ciągnąc ją na płasko w kierunku tyłu auta. Odkręć silnik szyberdachu (śruby torx w kolorze miedzi) i będziesz miał na wierzchu metalową zębatkę. Dobrymi kombinerkami złap ją dobrze i pokręć, tak by zamknąć szyber, ostrożnie by nie pokaleczyć zębów na wieloklinie.
Ostatnio zmieniony przez Julek |3 Sty 2015|, 2015 11:22, w całości zmieniany 1 raz
Mad_MAX
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 11:51
Climatronic usprawniony :)
konrad85
502 997 723
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 12:07
to jedna usterkę masz z głowy,bierz się za pozostałe :)
