Scorpio 2.0 :) |
Mad_MAX
Auto: '95 2.0 sedan +LPG
Wysłany: |2 Sty 2015|, 2015 22:15 Scorpio 2.0 :)
Witam Serdecznie na forum
Stałem się dzisiaj być może szczęśliwym posiadaczem Forda Scorpio 2.0 (tak , nie ma szału no ale co tam) No już w połowie jestem , ponieważ Scorpio zawsze mi się podobało
Auto z 1995 roku w sedanie , kolor śliwkowy , skrzynia manualna. Aktualnie auto na 16" alu , ori Scorpio
Wyposażenie chyba w miarę dobre :
* climatronic
* komputer pokładowy
* tempomat
* 4x elektryczne szyby
* 2x elektryczna regulacja foteli w każdej płaszczyźnie
* pamięć foteli
* podgrzewane fotele
* ASR
* pilot do radia w kierownicy
* radio 6000cd
* elektrycznie regulowane i grzane lusterka
* fotochromatyczne lusterko wsteczne
narazie tyle wiem
Chciałbym się zarazem "pochwalić" kilkoma problemami , może mi ktoś z Was pomoże
1. Nie działa centralny z kluczyka , tzn. zamyka wszystkie drzwi ale już ich nie otworzę. Działa z pilota normalnie.
2. Świeci się kontrolka ABSu i ASR i ani ABS ani ASR nie działa
3. Nawiew z lewej strony dmucha na zimno , a z prawej na ciepło (jak ustawie na ciepło), czyli lewa strona szwankuje.
4. Siła nawiewu szwankuje , daje jakiś tam zakres np. na maxa nawiew i działa , a za chwilę przestaje "wiać" i za chwilę znowu się załącza.
5. Szyberdach nie działa , słychać tylko tyrkotanie (silniczka?).
6. Komputer pokładowy jest ale nie mam przycisków jest pusta wnęka
Na razie tyle usterek znalazłem
Pozdrawiam wszystkich serdecznie |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |2 Sty 2015|, 2015 22:39
| Mad_MAX napisał/a: | | Nie działa centralny z kluczyka , tzn. zamyka wszystkie drzwi ale już ich nie otworzę. Działa z pilota normalnie. |
Możesz mieć nie oryginalne wkładki zamka , to znaczy z innego auta albo wyrobiony kluczyk ?
Ford tak ma że każde inne auto zamkniesz swoim kluczykiem , ale go nie otworzysz , czyli działa tylko zamykanie
Taki myk z tego co wiem, koledzy potwierdzą bądż zaprzeczą
Co do reszty się nie wypowiadam |
Wysłany: |2 Sty 2015|, 2015 22:48
| Mad_MAX napisał/a: | | 5. Szyberdach nie działa , słychać tylko tyrkotanie (silniczka?). |
Do wymiany silniczek - wyrobiona plastikowa zębatka
| Mad_MAX napisał/a: | | 2. Świeci się kontrolka ABSu i ASR i ani ABS ani ASR nie działa |
Do polutowania moduł przy pompie (zimne luty puściły)
| Mad_MAX napisał/a: | | 6. Komputer pokładowy jest ale nie mam przycisków jest pusta wnęka |
A działa??? Jak tak to poszukaj wtyczki po zdjęciu platiku pod kierownica, jak nie ktoś wymienił zegary chociaż sądząc po wyposażeniu ktoś zabrał sobie guziczki
| Mad_MAX napisał/a: | | 1. Nie działa centralny z kluczyka , tzn. zamyka wszystkie drzwi ale już ich nie otworzę. Działa z pilota normalnie |
Tak jak kolega Zibi pisał
| Mad_MAX napisał/a: | 3. Nawiew z lewej strony dmucha na zimno , a z prawej na ciepło (jak ustawie na ciepło), czyli lewa strona szwankuje.
4. Siła nawiewu szwankuje , daje jakiś tam zakres np. na maxa nawiew i działa , a za chwilę przestaje "wiać" i za chwilę znowu się załącz |
Zacznij od reseta climatrona |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |2 Sty 2015|, 2015 22:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Sty 2015|, 2015 22:50
Standardowe usterki MKIII
1. Pewnie kluczyk wytarty i wkladki brudne zapieczone.
2.ABS i TCS czyli albo czujniki, albo modulator albo wiazka
3.Reset na poczatek, moze silniczki od klap sa niesprawne
4.rezystor czyli HBC sie konczy pewnie, przy resecie wyjdzie. |
Wysłany: |2 Sty 2015|, 2015 22:52
5. Silnik do wymiany
6. Jesli masz kompa to kup przyciski i zamontuj. |
Wysłany: |2 Sty 2015|, 2015 23:13
| zibi8556 napisał/a: | Ford tak ma że każde inne auto zamkniesz swoim kluczykiem , ale go nie otworzysz , czyli działa tylko zamykanie
Taki myk z tego co wiem, koledzy potwierdzą bądż zaprzeczą |
Potwierdzamy
| zibi8556 napisał/a: | | Możesz mieć nie oryginalne wkładki zamka , to znaczy z innego auta albo wyrobiony kluczyk ? |
Albo też wkładki są uszkodzone |
Mad_MAX
Wysłany: |2 Sty 2015|, 2015 23:20
Super, dzięki za zainteresowanie tematem
To mam pytania dodatkowe odnośnie climatronica , jak zrobić reset ?
Odnośnie komputera znalazłem pod kanapą!! ten panel ale tylko jest tam S i R. |
sobolaqe
masz VIKa na miejscu
Zna Scorpio jak malo kto wiec na pewno Ci pomoze |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 00:22
To brakuje ci jeszcze przycisku "mode" to komputerka |
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 02:08
silniczek sprawny, przekladnia wytarta |
konrad85
502 997 723
Wiek: 41 Dołączył: 07 Gru 2012 Skąd: Lublin Swoboda
Mad_MAX
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 11:06
Właśnie sobie to przed chwilą wydrukowałem i śmigam do auta
Da się jakoś manualnie domknąć ten szyberdach?? Bo jak zacznie padać to będę miał kałużę w aucie |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 11:22
| Wyjmij lampkę sufitową przednią, następnie odkręć dwie śruby krzyżakowe (musisz mieć dobry śrubokręt gwiazdkowy i dobrze go docisnąć, bo ciężko idą). Następnie wysuń plastikową obudowę ciągnąc ją na płasko w kierunku tyłu auta. Odkręć silnik szyberdachu (śruby torx w kolorze miedzi) i będziesz miał na wierzchu metalową zębatkę. Dobrymi kombinerkami złap ją dobrze i pokręć, tak by zamknąć szyber, ostrożnie by nie pokaleczyć zębów na wieloklinie. |
| Ostatnio zmieniony przez Julek |3 Sty 2015|, 2015 11:22, w całości zmieniany 1 raz |
Mad_MAX
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 11:51
Climatronic usprawniony |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 12:07
to jedna usterkę masz z głowy,bierz się za pozostałe |
