wymiana kół-wyważanie |
hleb23
![](images/avatars/34231274057002732b4282.jpg)
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 33 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 17:17 wymiana kół-wyważanie
Wymieniłem pod garażem koła na zimowe ("stalufelgi" z oponami). Koła przechowywane były poziomo. Czy koniecznością jest ponowne wyważenie skoro robiłem to poprzedniej zimy? Być może głupie pytanie ale czy naprawdę jest to koniecznością? |
_________________ "Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak" |
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 17:36
Koła potrafią się rozważyć po kilku kkm, także jak możesz to sprawdź, jak nie - też pojedziesz. |
Vikinger
Vikinger
![](http://img156.imageshack.us/img156/4969/p1000925avatarjz4.jpg)
Wiek: 45 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 19:46
Mnie się wydaje, że to ściema oponiarzy, który chcą zarobić na tych, którzy mają stalówki z oponami, żeby mimo wszystko przyjechali i zostawili kasę.
Skoro opona jest na tym samym miejscu co rok temu, ciężarki wyważające są na swoim miejscu, to co się miało w kole zmienić? |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 20:02
Wyważałeś poprzedniej zimy czyli, w momencie zmiany koł z zimowych na letnie?? czyli zimowe zdjete koła zostały wyważone i polozone w garazu?? jeśłi tak to nie ma konieczności wyważania. |
hleb23
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 20:12
wywarzałem może nie przed zmianą na letnie ale pod koniec ubiegłej zimy, wszystko w najlepszym porządku, poza tym koła znaczone, są tam gdzie rok temu |
Darek_Police
thesilent
![](images/avatars/3525039775f4d62d11e17e.jpg)
Pomógł: 15 razy Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 20:44
Z mojego doświadczenia powiem, że w poprzednim aucie miałem letnie na alusach i zimowe na stalówkach. Mieszkałem wtedy w Niemczech 700km od Szczecina i waliłem trasy na jednych i drugich 140-150km/h przerzucając koła bez wyważania. Zero drgań.
Oczywiście może się zdarzyć, że zgubisz odważnik, ale to od razu wyczujesz przy większej prędkości. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
aviator
![](images/avatars/16733092395b3bb4aa4924d.jpg)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 20:53
Ja przekladajac gotowe kola, wywazalem raz na dwa lata ale ostatnio juz mi się nie chciało samemu zmieniać kol w 3 autach na raz a do tego nie mialem czym podnieść eRki i zacząłem wyważać co sezon i nawet przy 12 kolach nie jest to jakiś mega wydatek.
Mam święty spokój i tyle... |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ostatnio zmieniony przez aviator |1 Gru 2014|, 2014 20:54, w całości zmieniany 1 raz |
sobolaqe
![](images/avatars/283792216438094f927b11.jpg)
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 20:54
Vikinger napisał/a: | Mnie się wydaje, że to ściema oponiarzy, który chcą zarobić na tych, którzy mają stalówki z oponami, żeby mimo wszystko przyjechali i zostawili kasę.
Zdecydowanie nie sciema.
Ja tak wozilem kola do przekladki(normalnie mialem alu i stalowki z oponami ale samemu mi sie nie chcialo przekrecc wiec wozilem na przekladke)
Bardzo czesto jak brali kolo na maszyne to bylo cos do poprawki.
Nie mowie ze sa to mega roznice i nie da sie jedzic i w ogole armagedon.
Mowie tylko ze zmiany jakies sa.
[ Dodano: |1 Gru 2014|, 2014 20:58 ]
aviator napisał/a: | zacząłem wyważać co sezon i nawet przy 12 kolach nie jest to jakiś mega wydatek. |
Chyba ze masz felgi nieprzelotowe, 160 zl przekladka z wywazeniem
Zreszta samo wywazenie nie bedzie wiele tansze bo to wlasnie problem z wywazeniem jest a nie z przekladka opony.
Zeby szlak trafil kogos madrego z peugeota ze takie felgi wymyslil(na szczescie nie wszystkie modele tak maja) |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |1 Gru 2014|, 2014 20:59, w całości zmieniany 2 razy |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Pomógł: 39 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 21:42
ja nie wywazam- pilnuje jedynie aby kola trafily w te same miejsca co byly zdjete
zadnego bicia
a skoro nie widac roznicy to po co przeplacac, a przede wszystkim czas tracic |
sobolaqe
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 21:54
Kevin Xy napisał/a: | ja nie wywazam- pilnuje jedynie aby kola trafily w te same miejsca co byly zdjete |
A co to ma za znaczenie jesli chodzi o wywazenie i bicie gdzie przykrecisz kolo ?
Chyba ze masz kola wywazane na piascie
Po drugie lepiej zamieniac kola miejscami bo sie wtedy rownomiernie zuzywaja.
Tak przynajmniej robia przy wymianie(po to znacza ktora opona gdzie byla)
nie pamietam czy przod tyl zamieniaja czy po przekatnej tez. |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |1 Gru 2014|, 2014 21:54, w całości zmieniany 2 razy |
aviator
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 21:55
Jak masz kierunkowe opony to tylko przód z tyłem zamieniaja... |
sobolaqe
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 21:56
aviator napisał/a: | Jak masz kierunkowe opony to tylko przód z tyłem zamieniaja... |
Racja, ma sens |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |6 Gru 2014|, 2014 01:05
opona się zurzywa, traci na masie = powstaje niedowarzenie
felga sie krzywi = niedoważenie
z praktyki wychodzi jak kolega napisał, iz jeśli nie wydarzyło sie nieszczęście (podbicie, zgubienie ciężarka) to różnice sa niewielkie ( 5-10g) ale sa przypadki ze jest 0g a i 30g tez, bo poprzedni wyważacz sie nie przyłożył albo wyważane 5 lat temu. |
Wysłany: |6 Gru 2014|, 2014 09:53
ja tam po roku nie widzę różnicy . szkoda roboty . a jak się jeździ po krawężnikach to i tak to nie pomoże . |
Wysłany: |6 Gru 2014|, 2014 10:21
A ile rocznie robisz na oponach?
Bo jak 1000 km, to niby skąd ta różnica ma się pojawić? |
