dokładka spyskiwaczy reflektorów mk3 |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 22:29
| lukas2 napisał/a: | | Reader poczytaj.... nie mam osadzonych pinów we wtyczce na słupku. | We wtyczce czy w gnieździe?
Bo we wtyczce to właśnie trzeba ewentualnie dołożyć i wtedy to nie dziwne że ich nie masz. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 22:42
| Reader jemu chodzi o gniazdo w słupku... szkoda że wcześniej o tym nie napisałeś bo ja 3 dni temu wsadzałem tempomat do 2.3 i miałem w rękach z ori kablownią od sprysków... wykorzystaj tylko kabelki potrzebne do uruchomienia sprysków i daj spokój ze słupkiem...swoją drogą nie myślałeś by do sprysków dać osobny wł. w kabinie?podobno straasznie dużo płynu zużywają... |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 23:14
Reader właśnie brakuje pinów w gnieździe na słupku co jest zamontowane na aucie w tej chwili.
Artur myślę jak to uruchomić jak kolwiek. Osobny włącznik mógłby być cbociaż jestem zwolennikiem oryginałów. Nie ruszę z jiczym dopóki nie dowiem się które z 3 pinów do przekaźnika za co odpowiadają i nie znajdę jakiegoś sensownego plusa po zapłonie. Chociaż robiąc to na osobnym włączniku to żadna filozofia bo plus z aku, masa gdzie bądź i włącznik po drodze. Ale jednak wolałbym to chciaż trochę jak w oryginale. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 07:25
| Przeciez Reader podsylal ladnie rozpisany/ rozrysowanyc schemat. Tam jest wszystko. |
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 07:53
Lukas2, znowu trzeba się będzie umówić |
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 13:33
| Elektryka sprysków ogarnięta tylko jest problem. Wyjeżdżają ale nie pryskają. O co kaman? Jak dmucham w dysze to niby prselot między nimi jest. |
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 13:35
trzeba odpowietrzyc |
aviator
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 14:18
Podłącz na dłużej na krótko niech się przepchaja lub zamień miejscami kable na pompce spryskow u mnie pomoglo i śmiga do dzisiaj |
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 14:42
| lukas2 napisał/a: | | Wyjeżdżają ale nie pryskają. | - albo za krótki czas pracy, albo ciekną ci spryski na łączeniu. |
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 15:04
| Już sikają. Za maly prąd dostawała pompka. Po podłączeniu bezpośrednio pod aku żyją. I tak zostaną podłączone. Pod aku z bezpiecznikiem po drodze, lampa i sygnałz pompki szyby no i masa. Pytanie: jaki dać bezpiecznik??? |
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 17:28
| 10A powinien wystarczyć spokojnie. |
Wysłany: |25 Lis 2014|, 2014 18:58
| Pilnie proszę zdjęcie zamontowanych sprysków jak to wygląda od spodu. Mógłby ktoś wrzucić? |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |30 Lis 2014|, 2014 12:00
| ten trójnik jest ważny bo to zawór przeciwzwrotny jest . punkty montażowe to pikuś , dziury to zabawa . |
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 23:05
| Temat ogarnięty i zrobione jak w oryginale... 1 kabelek do wtyczki do dużej skrzynki i dwa do zworki za zegarami ukrytej. Dwa pozostałe od przekaźnika to zasilanie pompki i masa całości wzięta z za lampy. Powycinane dziurska i spryski sikają ładnie chociaż ten od pasażera jakby mocniej niż ten po stronie kierownika. |
