$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Napędy klapek w mieszalniku nawiewów
Wysłany: |9 Paź 2014|, 2014 22:59   Napędy klapek w mieszalniku nawiewów
Przekleję swój post z tematu Readera, bo ten dziś wieczorem wygaśnie a potrzebuję podpowiedzi
gufer-posepny napisał/a:
jemu się nic nie zmienia
chodzi mi o to, czy jeśli się zmieni wzajemne położenie zębatek:
albo trybików silniczka krokowego w stosunku do dużego trybika wewnątrz tej przekładni, to czy to się wszystko ustawi do jakiegoś stanu "wyjściowego" po resecie i klimatron będzie wiedział, że np. klapka nawiewu po stronie kierowcy jest zamknięta
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |10 Paź 2014|, 2014 00:06
tak - ustawi się, właśnie po to między innymi się robi reset klimatrona.
Wysłany: |10 Paź 2014|, 2014 09:05
Be
Aro napisał/a:
- będzie wiedział. on po prostu podaje sygmał, by klapa ustawiła się w skrajnej pozycji, a sygnałów podaje tyle, by ten skraj na pewno osiągnąć. A że dalej się nie da ustawić klapy, to komp klimy wie, że ma teraz skrajne otwarcie. i od tego miejsca nalicza kolejne ustawienia.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |10 Paź 2014|, 2014 10:50
Aro napisał/a:
Te akurat musisz odpowiednio ustawić, masz tam cechy na zębatkach.
Wysłany: |10 Paź 2014|, 2014 13:52
No to jeszcze muszę się zgiąć i obczaić te zębatki
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |19 Lis 2014|, 2014 23:03
Up
Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP
Wysłany: |19 Lis 2014|, 2014 23:12
W tamtym trzeba było oczywiście dokładnie zgrać któreś skrajne położenie klapy kierunku nawiewu ze skrajnym ułożenia tej księżycowatej zębatki. Wydaje się, że z tym jest dobrze.
Ale dzisiaj złożyłem wszystko do kupy i przy próbie resetu klimy wyskoczyło mi 51, 52 i 9. Jak to zinterpretować? Z tą dziewiątką, to chyba muszę poobserwować zachowanie napedu klapy temperatury strony kierowcy, zgadza się? Bo wydobyłem coś z instrukcji, ale po afrykańsku :P
Ostatnio zmieniony przez Aro |19 Lis 2014|, 2014 23:13, w całości zmieniany 1 raz
aviator
Wysłany: |28 Lis 2014|, 2014 19:38
Upa
Wysłany: |28 Lis 2014|, 2014 19:44
Powodem błędu 9 była wypadnięta wtyczka z silnika klapy - ta, która przy wyciąganiu mieszalnika mi się urwała.
Wszystko wydaje się prawidłowo działa, ale wkurza mnie komunikat 51 i 52 gdy próbuję zrobić reset. Miał ktoś takie coś? Bo w rozpisce błędów czegoś takiego nie ma.
