$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wentylator do wspomagania wentylacji grawitacyjnej
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 09:51
Jankes napisał/a:
Przeróbki typu wymiana okien, czy kucie ścian konstrukcyjnych budynku odpadają.
Wszystko co bingo pisze prawda (plus nie daj boh wspólna z pokojem kuchnia albo piecyk gazowy w łazience, wtedy może serio weź kogo kumatego niech ci na miejscu oceni i przynajmniej na kolanie zaprojektuje). Jak masz jakieś nawiewniki powinno wystarczyć, no ale to są zawsze zgniłe kompromisy, czy mieszkać ciepłej w skarpecie jak w starym gumiaku, czy w zdrowym przewiewnym sandale zimnym jak cholera.
[ Dodano: |18 Lis 2014|, 2014 09:54 ]
Kevin Xy napisał/a:
tez musze przesledzic temat, biorac pod uwage ile jaram szlugow :/
tyle ze ja bede wyciagal z pokoju 20m2, i za oknem bedzie wylot
Ogranicz palenie, Kev, bo wentylacja wędzarni to duży problem i trudno będzie na ogrzewanie zarobić :P
Jankes
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 09:59
Tos mnie Boni pocieszył.
Ta skarpetka odpada bo bedzie smierdziała i grzybów nie chce na kolacje zbierac ze sciany, a z drugiej strony w sandale bedzie mi za zimno ;)
Chyba nikogo kumatego nie znam tutaj od wentylacji.
Piecyków gazowych w lazience brak, salon z aneksem kuchennym w tym dwa szyby wentylacyjne, do jednego poszedł okap, w łazience kwestia załatwiona, jest wentylator który startuje ze swiatłem i z wilgotnoscia jesli potrzeba. Zostaje kwestia salonu i sypialni.
Podjade zaraz do budowlanego i wezme najtańszy kanałowy, włoże go w kanał jak najwyzej sie da i zobacze co zmieni, czy ciag sie pojawi przy zamknietych oknach.
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 10:00
Boni napisał/a:
Masz złudzenia albo bardzo małą i przewiewną piwnicę
Bunkier 20 m2 pod ziemią z osobnym wejściem i tylko jeden taki wentylator 120mm ustawiony na około 1000 obrotów/min :):
Włączony non stop :)
Zanim znowu zaczniesz błądzić zajrzyj do jego parametrów i policz ile powietrza przepompowuje w ciągu doby :):
Boni napisał/a:
Kevin Xy napisał/a:
Wystarczy zabudować wentylacyjny obieg zamknięty z filtrami :)
Kolega poszedł po taniości i zamontował w pokoju okapy kuchenne z filtrami :):
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |18 Lis 2014|, 2014 10:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 10:05
Nie wymiana okien, a samej szyby. Ramy zostają, wyjmujesz samą szybę zespoloną i wstawiasz krótszą, brakujące miejsce wypełnia panel. A jeśli i to odpada, to nie pozostaje Ci nic innego, jak zmierzyc przepływ powietrza, sprawdzić z normami i jesli jest on za mały to ścigac developera.
aviator
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 10:10
Są takie nakładki na komin co się same kreca sila wiatru... Możesz też puścić kabel szybem do mieszkania...
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 10:13
Wszystko pieknie, ale to nie rozwiązuje problemu dolotu powietrza. A to chyba jest najwiekszy problem. Do tego, jesli mieszkanie ma okna na dwie strony budynku, to wloty powinny byc dwa, inaczej przy wietrze od ściany z nawiewem może byc problem, bo podciśnienie bedzie działało przeciw wymuszonemu kierunkowi, a w skrajnych przypadkach bedzie wyciągało powietrze nawiewem (są klapy zabezpieczające przed tym)
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 12:21
Jankes napisał/a:
zadzwoń
nigdy nie mów nigdy
Jankes
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 12:23
Teoretycznie powietrze dostaje sie nawiewnikami w oknach czyli czyms takim http://allegro.pl/nawiewn...4734004121.html sztuk 3, lub ewentualnie jak okna są rozszczelnione, do tego dostaje sie równiez delikatnym przewiewem pod drzwiami wejsciowymi.
A cały problem polega na tym, ze jest to nowy blok, budowany przez 1,5 roku, oddany w maju 2014, ja jeszcze nie zamieszkałem tam, czyli nie oddycham tam, nie piore, nie gotuje, jeśli okna sa szczelnie zamkniete, temperatura wwewnatrz ok 22 stopnie, wilgotnosc to prawie 80% i myśle ze jakbym zebrał wode z okien po nocy to smiało byłoby na filizanke kawy i tu jest problem :(
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 12:29
Być może ściany jeszcze schną. Może warto rozważyć klime wnętrzową (tylko znów problem z wylotem ciepłego)? Poza tym jak masz centralne, to przez zime powinno sie mocno przesuszyć. Przy nawiewnikach/rozszczelnieniu dodatkowy wyciąg powinien pomóc.
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 13:20
Jankes, zainwestuj w osuszacz, braciak kupił i jego życie (a szczególnie dzieciaków) uległo diametralnej poprawie.
sobolaqe
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 13:23
Tylko ze ja bym sie zastanowil skad sie bierze tyle wilgoci ?
Bo to normalne nie jest, u mnie w pokoju mlodej na wieczor uruchamiamy nawilzacz zeby powietrze nie bylo za suche a Ty mowisz ze inni osuszaja powietrze :)
Z tym ze u mnie zawsze conajmniej jedno okno jest otwarte w mieszkaniu wiec cyrkulacja powietrza jest OK
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 13:29
sobolaqe napisał/a:
Jeśli nowy budynek (jak mniemam) no to wilgoć technologiczna, przejdzie za jakie pół roku ;)
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 13:48
A w międzyczasie może narobić bigosu, stąd osuszacz dobra rzecz.
sobolaqe
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 14:16
Boni napisał/a:
aaa to w nowym to jasna sprawa :)
U mnie jak polozyli tynki i przyszla zima to sciany sie pokryly szronem/lodem tyle jeszcze wilgoci bylo :)
Oczywiscie to bylo jeszcze podczas budowy, a nie po zamieszkaniu :)
Ja myslalem ze w paroletnim budynku cos z wilgocia jest, to wtedy najczesciej jakas nieszczelnosc, pozniej grzyb i wiele innych problemow.
Wiec wtedy ouszacz bylby tylko na skutki a nie przyczyny.
Widzialem juz pare takich mieszkan gdzie po zamknieciu okien na szybach od wew sie skraplala woda.
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |18 Lis 2014|, 2014 14:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 14:23
sobolaqe napisał/a:
To Ci te tynki kiedyś ładnie pospadają ;)
