Wentylator do wspomagania wentylacji grawitacyjnej |
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 22:12 Wentylator do wspomagania wentylacji grawitacyjnej
Hej. Poszukuje wentylatorów które beda wspomagac wentylacje grawitacyjna w pomieszczeniach mieszkalnych, ale które sa ciche, bo to ze w łazience może sobie warczec to przeżyje, ale takiego chałasu w salonie nie zniose. Po prostu musze wspomuc wentylatorem usuwanie zużytego powietrza z pomieszczeń bo projektant nie wpadł zeby zrobic wyższe kominy bo nie będzie ciągu.
No chyba że sa inne sposoby o których ja nie wiem i może czegoś ciekawego sie dowiem. |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 22:17
| kanałowe czy dachowe ? |
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 22:42
| Takie które włoze w kratke wentylacyjna. |
Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 23:24
Poczebny jest kanałowy na łożyskach kulkowych, antywibracyjny i poniżej 40dB hałasu, coś jak to albo podobny (kratkę se dasz jaką chcesz):
http://www.went-dom.pl/pr...lator_silentub/
cichsze są odśrodkowe, ale przeważnie drogie, wyglądają jak d... zza krzaka i kłopotliwe. Ew. można kombinować jak koń pod górę z wentylami przemysłowymi czy od kompów i regulować im napięcie, żeby były już ciche a jeszcze jakąś wydajność miały (ale też raczej z górnej półki, na kulkach itd. a nie z byle zasilacza od PC wyrwane).
Z innej beczki - nie wiem czy temat jest jednorodzinny czy blok, ale pod rozwagę poddaję, że wspomaganie jakie planujesz, jest z zasadzie zakazane przy wielu pomieszczeniach/poziomach podłączonych do jednego komina (powinien być ew. wyciągowy na kominie i doregulowanie przepływów) - bo jak ty wsadzisz se supercichy w kratkę i nagle sąsiadowi (albo kilku) w jego salonie zacznie kratkami twój cug walić, to się sąsiad może wnerwić. |
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 23:35
Temat ogólnie dotyczy nowego bloku, gdzie kazde pomieszczenie, ma teoretycznie osobny komin wentylacyjny, a dwa to ostatnie pietro wiec problem chyba odpada z sąsiadami.
Właśnie siedziałem i wysilałem i chyba muszę dokładnie wymierzyć szyb i w niego włożę wentylator, wtedy będzie najmniej słyszalny. |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 00:09
| Jankes napisał/a: | | Temat ogólnie dotyczy nowego bloku, gdzie kazde pomieszczenie, ma teoretycznie osobny komin wentylacyjny, a dwa to ostatnie pietro wiec problem chyba odpada z sąsiadami. |
Różnie bywa z tym "teoretycznie", jak jest wspólny, popchnąć smród w dół jest niewiele trudniej niż w górę, widywałem takie skuchy
| Jankes napisał/a: | | Właśnie siedziałem i wysilałem i chyba muszę dokładnie wymierzyć szyb i w niego włożę wentylator, wtedy będzie najmniej słyszalny. |
Jak to jest ostatnie piętro i uda ci się wepchnąć (może warto wykuć dyskretnie małe co nieco) i zamocować/zapiankować jakiś kanałowy w kominie ponad twoją kratką, wszystko będzie cacy. I faktycznie, w kominie powinien być praktycznie niesłyszalny, więc może być trochę normalniejszy wentyl z byle praktikera (co prawda te tanie starczały ostatnio na rok-dwa potem zgon łożysk), a nie taki wyczesany <40dB jak linkowałem. |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |18 Lis 2014|, 2014 00:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 00:45
Spróbuj na początek z cichym wentylatorem , na przykład
http://allegro.pl/nox-aci...4733173613.html
Kiedyś kupiłem wentylator 120mm z poniższej serii i podobno producent udzielał 10 lat gwarancji
http://allegro.pl/nox-kni...4733176221.html
U mnie działa w cyklu ciągłym już dwa lata i dalej jest cichy
Przewietrza piwnicę
Odpuść sobie te badziewne wyjce polecane przez poprzednika
A tak przy okazji to nawet jakby trzeba było wymieniać co dwa lata to koszt niewielki |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 01:14
| ford2fast napisał/a: | Przewietrza piwnicę |
Masz złudzenia albo bardzo małą i przewiewną piwnicę. Do mieszkania jest o wiele za mały.
Ogólnie, przy odpowiednio dużym wentylu, to jest koncepcja jw. pisałem jeśli ktoś lubi
| Boni napisał/a: | | kombinować jak koń pod górę z wentylami przemysłowymi czy od kompów |
ale kto by śmiał upartemu zabronić. |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 03:12
tez musze przesledzic temat, biorac pod uwage ile jaram szlugow
tyle ze ja bede wyciagal z pokoju 20m2, i za oknem bedzie wylot |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 08:51
| Jankes napisał/a: | | Temat ogólnie dotyczy nowego bloku | - znając życie, to problemem nie są kominy tylko strefy i brak dopływu powietrza. Ostatnio bardzo dużo takich spraw, choć pewnie niedługo się to może zmienić. Właśnie jeden gościu jest bardzo bliski wygrania sprawy w sądzie o nie spełnienie norm wentylacji dla budownictwa mieszkalnego i żąda obniżki ceny za m2 do poziomu za pomieszczenia magazynowe.
[ Dodano: |18 Lis 2014|, 2014 08:56 ]
wstawienie wentylatora może zupełnie nic nie dać oprócz tego, że zrobisz sobie podciśnienie w domu. By wentylator działał, musisz mieć dopływ powietrza, inaczej nic nie zrobisz. no i jak przesadzisz z wentylatorem, a dopływ powietrza będzie, to nie zarobisz na ogrzewanie. Pamiętaj też, że w trakcie kontroli (a obecnie raz w roku zawsze są już prawie wszędzie) mogą się doczepić, że masz wentylator. no i kwestia tego, że w wielu pomieszczeniach wymagany jest wyciąg w sposób ciągły, a kratka z wentylatorem nie spełnia tego wymogu, gdy wentylator nie jest włączony. Dodatkowo dochodzi sprawa wymogów niektórych pomieszczeń. |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 09:09
bingo, z tym dopływem powietrza to jest tak, ze jest to całkowicie nowy blok, okna standardowo pcv, szyby wentylacyjne sa w kazdym pomieszczeniu, ale już nie pomysleli zeby dac okna z nawiewnikami, wiec zamontowałem nawiewniki hydrostatywne i juz jest znacznie lepiej z dopływem powietrza, bo wcześniej to nawet z kratek wentylacyjnych nawiewało, a teraz nieznacznie przyciąga płomień z zapalniczki, sytuacja zmienia sie diametralnie, jak otwoze okno całkowicie, ale z otwartym oknem nie bede mieszkał
W sumie moge przerobic wiele rzeczy bo jeszcze scian nie pomalowałem, z tego co mowi deweloper to kazdy ma swój osobny szyb wentylacyjny i faktycznie jak ostatnio sie wbiłem na dach to jest masa wyjść. |
aviator
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 09:12
| To moze najlepiej zamontować na dachu? |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 09:17
| No niby tak, ale pozostaje jeszcze kwestia zasilania |
Wiek: 55 Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Zurych
| Jankes, formalnie, żeby taka przeróbke miec potrzebujesz projekt wentylacji od architekta. Może to dobry pomysł? W zasadzie przy mechanicznej wentylacji potrzebujesz mieć kanał nawiewowy. A może odwrócic sytuacje i zamiast wyciagu zrobić nadmuch mechaniczny, czyli wentylator ładujący powietrze do wnetrza? Tylko gdzieś musisz zrobic otwór na zewnątrz i z tym może byc problem. Jednym z rozwiązań jest wymiana szyby w oknie na krótszą i wstawienie panelu w wentylatorem w to miejsce - ja tak zrobiłem do klimatyzatora. |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 09:18
| Przeróbki typu wymiana okien, czy kucie ścian konstrukcyjnych budynku odpadają. |
