dokładka spyskiwaczy reflektorów mk3 |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 16:24 dokładka spyskiwaczy reflektorów mk3
Dokładał koś spyski do oczatego?
Generalnie znowu peszek. Mam cały komplet raze z wiązką i niestety po odsunięciu dechy w białej wtyczce na słupku u mnie brakuje pinów od sprysków. Wszystkich 3. Różnica wiązek jest też w układzie Tcs. Na dodatkowej wiązce tcs, spryski i tempomat są na jednej wtyczce a u mnie Tcs jest jakoś osobno. Wychodzi całkowicie inaczej. Tcs i dokładany tempomat działa ale chciało się spryski oczu. Można coś wyrzeźbić z tego? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
aviator
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 16:31
Ja dokladalem, ale z wiązka od Jankesa siadlo plug&play |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 16:38
No mi by siadła tylko co z tego jak brakuje pinów na słupku i tcs inaczej jest wysterowany u mnie |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 16:44
trochę cięcia kabli w sumie . potrzebujesz plusa po zapłonie , masę , plusa od świateł mijania i sygnał spryskiwaczy szyby . to leci do przekaźnika czasówki . także do nadkola lecą tylko 2 druty do pompki dodatkowej . TCS prościej bo leci wszystko z modułu ABS-TCS więc z niego puścić kable do siłownika i potencjometru . Całe 30 cm . Pierwotnie jest masło maślane , z modułu leci do słupka podłużnicą a zaraz wraca w przeciwną stronę znów podłużnicą do silnika TCS . |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 16:52
ja zakładałem nie dawno
ciekawie czy były piny |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 16:58
jak jest TCS to pewnie piny czekają . |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 16:59
Masz ta wiazke full na której jest TCS, tempomat i spryski, wywal ta co idzie od białego złacza, daj ta full i musi gadac. |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 17:15
ale mówił że brakowało w słupku pinów na resztę sprzętu właśnie . |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 17:40
gufer-posepny napisał/a: | jak jest TCS to pewnie piny czekają | -ups |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 17:43
Jankes u mnie w oryginale tcs jest całkiem osobno. Ta biała wtyczka zanim nie dołożyłem tempomatu była całkiem pusta na slupku. A teraz patrząc po pinach: w wtyczce od cie ie są osadzone wszystkie. Zero wolnych miejsc a aumnie na aucie w tej białej wtyczce nawet połowa nie jest osadzona. Zrobilem foto komórką po odchyleniu dechy (głowy tam nie włożę). Więc co mi po włożeniu całej wiąchy jak i tak nie podłączenia sprysków z instalacją auta i pewnie umrze tcs
Po stronie zatrzasku wtyczki brakuje mi 5 pinów od dołu a po drugiej stronie od góry 3 na pewno.
Trza inaczej. Masa nie problem, sygnał z pompki szyby nie problem, potrzebuję 12v po zapłonie i sygnał ze świateł mijania (można z lampy buchnąć)
Skąd to wziąść? Gdzie się podpiąć???
A i fajnie by było wiedzieć który kabel przkaźnika od czego. Który od pompki spryskiwacza szyby, świateł i +12v |
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |5 Lis 2014|, 2014 17:53, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 21:16
Reader czytałem to tylko nie ma rozpiski który pin przekaźnika jest od czego. 2 znamy czyli mase i zasilanie pompki. Nadal brakuje 3 pozostałych który pin jest od pompki szyb, ktory to 12v po zapłonie a który to światła mijania |
aviator
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 21:31
A to nie o to chodzi?:
No to opis co jest co w MK3 na przekaźniku :
1 - MASA
2 - +12 V stałe
3 - sygnał z pompki spryskiwacza, dla włączonej spada z 12 na 0V
4 - wyjście na pompkę
5 - zasilanie świateł mijania - uruchamia wewnętrzną elektronikę |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 22:05
lukas2 napisał/a: | Reader czytałem to tylko nie ma rozpiski który pin przekaźnika jest od czego. 2 znamy czyli mase i zasilanie pompki. Nadal brakuje 3 pozostałych który pin jest od pompki szyb, ktory to 12v po zapłonie a który to światła mijania |
Nie łatwiej podłączyć tam gdzie jest fabrycznie czyli do tej białej kostki? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 22:24
Avoator przekaźnik nie ma po kooei numerowanych pinów. Tam są jakieś popieprzone numery.
Reader poczytaj.... nie mam osadzonych pinów we wtyczce na słupku. Mam wolne co nwjmniej 8 pinów w tym właśnie te co odpowiadają za spryskiwacze świateł więc co mi da wpi3cie tej wtyczki w to gniazdo???? Tcs u mnie też jest inaczej sterowany.
uniaktowe scorpio mam |
