$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - tylna belka
tylna belka
bobi
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 21:53   tylna belka
witam. moje pytanie dotyczy gum tylnej belki. Na stacji diagnostycznej kolega mi sprawdzał na szarpakach zawieszenie i zwuważyłem, że belka tylne pracuje na mocowniu z powdwoziem w pionie, tj, osiowo do osi gumy ok 1-2 cm, w poziomie luzu nie było, nie wiem czy tak może być, diagnosta też nie wiedział, dla niego ważnym było aby w poziomie, tj prostopadle do osi gumy nie było luzu. Cały czas szukam przyczyny- głośna praca (dudnienie) - zawieszenia lub układu napędowego. Jeśli ktoś coś wie na ten temat to proszę o info
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 22:09
Gum od tej ramy pomocniczej w zasadzie się nie wymienia, bo bardzo rzadko się tak mocno wybijają. Jednak nie jest to droga sprawa i jeżeli Ci rzeczywiście wali, to nie ma się co zastanawiać - wymień i już :)
Moze auto jeżdziło po jakichś bezdrożach Kazachstanu... :)))
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 22:13
bobi a nie siedzi Ci któraś strona bardziej na sprężynach ?? bo to też mi się wydaje może być przyczyną, bądz krzywa opona tzn źle wywarzona
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
bobi
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 22:14
dzieki chyba się na to zdecyduję, jeszczę tylko sprubuję w wekend to sam obadać bo na stacji nie było jak, kolejka samochodów, tylko, że nie wali a dudni, żadnych stuków
[ Dodano: 2005-10-27, 22:17 ]
opony wyważane i sprawdzane chyba 3 razy, i nic siedzi dość mocno okrakiem ale równo, a ja ma wrażenie stale, że tak jak piszesz to cośc od kół lub opon lecz nie mam drugich na podmiankę aby sprawdzić czy jest różnica
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 22:24
Właśnie szkoda że nie masz na podmiankę bo ja przerabiałem ten temat właśnie dudnienia i się okazało że mimo że opna była wyważona to i tak dziwnym trafem zbierała w jedny miejscu jakby była krzywa
bigdaaddy
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 22:56
Kiedys przerabialem podobne zawieszenie w Monzie i tam to bylo normalne ze belka podczas pracy unosi sie ok 2 cm w gore i w dol. Wiec pewnie tak ma byc. Zrodlem dudnienia moze byc takze uszkodzone lozysko na wale napedowym, lub brak wywazenia tegoz walu, ale to sie rzadko zdarza.
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 23:35
zamien kola tyl przod, pozatym jakie to jest dudnienie, moze to klocki, moze łozyskomoze wał, moze tylny dyferencjal?
A pozatym masz w Zielonej Gorze speeda umow sie z nim niech obada, moze wyczuje co on ma duze doświadczenie.
bobi
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 17:19
dięki za wszystkie podpowiedzi, z tego co piszecie to pozostało mi łożysko wału ale mechesy od fordów powiedzieli że dobre, sam osobiście trochę doświadczenia mam ale nie mam żadnego porównania w scorpio, może za poprostu zadużo wymagam. Już dawno myślałem aby umówić się ze Speedo i chyba tak zrobię jak On zechce.
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 19:53
ja osobisie polecam :)
