tylna belka |
bobi [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 21:53 tylna belka
| witam. moje pytanie dotyczy gum tylnej belki. Na stacji diagnostycznej kolega mi sprawdzał na szarpakach zawieszenie i zwuważyłem, że belka tylne pracuje na mocowniu z powdwoziem w pionie, tj, osiowo do osi gumy ok 1-2 cm, w poziomie luzu nie było, nie wiem czy tak może być, diagnosta też nie wiedział, dla niego ważnym było aby w poziomie, tj prostopadle do osi gumy nie było luzu. Cały czas szukam przyczyny- głośna praca (dudnienie) - zawieszenia lub układu napędowego. Jeśli ktoś coś wie na ten temat to proszę o info |
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 22:09
Gum od tej ramy pomocniczej w zasadzie się nie wymienia, bo bardzo rzadko się tak mocno wybijają. Jednak nie jest to droga sprawa i jeżeli Ci rzeczywiście wali, to nie ma się co zastanawiać - wymień i już
Moze auto jeżdziło po jakichś bezdrożach Kazachstanu... |
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 22:13
| bobi a nie siedzi Ci któraś strona bardziej na sprężynach ?? bo to też mi się wydaje może być przyczyną, bądz krzywa opona tzn źle wywarzona |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
bobi [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 22:14
dzieki chyba się na to zdecyduję, jeszczę tylko sprubuję w wekend to sam obadać bo na stacji nie było jak, kolejka samochodów, tylko, że nie wali a dudni, żadnych stuków
[ Dodano: 2005-10-27, 22:17 ]
opony wyważane i sprawdzane chyba 3 razy, i nic siedzi dość mocno okrakiem ale równo, a ja ma wrażenie stale, że tak jak piszesz to cośc od kół lub opon lecz nie mam drugich na podmiankę aby sprawdzić czy jest różnica |
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 22:24
| Właśnie szkoda że nie masz na podmiankę bo ja przerabiałem ten temat właśnie dudnienia i się okazało że mimo że opna była wyważona to i tak dziwnym trafem zbierała w jedny miejscu jakby była krzywa |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 22:56
| Kiedys przerabialem podobne zawieszenie w Monzie i tam to bylo normalne ze belka podczas pracy unosi sie ok 2 cm w gore i w dol. Wiec pewnie tak ma byc. Zrodlem dudnienia moze byc takze uszkodzone lozysko na wale napedowym, lub brak wywazenia tegoz walu, ale to sie rzadko zdarza. |
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 23:35
zamien kola tyl przod, pozatym jakie to jest dudnienie, moze to klocki, moze łozyskomoze wał, moze tylny dyferencjal?
A pozatym masz w Zielonej Gorze speeda umow sie z nim niech obada, moze wyczuje co on ma duze doświadczenie. |
bobi [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 17:19
| dięki za wszystkie podpowiedzi, z tego co piszecie to pozostało mi łożysko wału ale mechesy od fordów powiedzieli że dobre, sam osobiście trochę doświadczenia mam ale nie mam żadnego porównania w scorpio, może za poprostu zadużo wymagam. Już dawno myślałem aby umówić się ze Speedo i chyba tak zrobię jak On zechce. |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 19:53
ja osobisie polecam |
