$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Trzypion - skorupiak 2.9 "ghia"
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 21:35
trzypion napisał/a:
A przy okazji - juz wiem jak uciszyć szklankę
Ja też.
Stłuc.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 07:48
trzypion napisał/a:
W ałdi 4-5 godzin.
-tylko tam jakoś nie ma potrzeby
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 08:29
No w sumie, toz kolega może dolewac płynu i nie przejmowac sie parującymi szybami :D :D :D
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 09:22
Wodę niech wlewa i storczyki hoduje ;)
sobolaqe
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 10:08
pepi napisał/a:
Nie znasz sie :)
Nikt sie nie zna na wszystkim tak jak 3p :)
Najpierw wymiana nagrzewnicy to zloooo a jak pokazalem ze sam zmienial w mk2 to nie sama wymiana jest problemem ale czas jaki na to trzeba poswiecic :)
Czyli standardowe odwracanie kota ogonem jak nie ma argumentow :)
Swoja droga ciekawy jestem jak 3p chce w godzine wymienic nagrzewnice w scorpio :)
Bo co z tego ile zajmuje sciagniecie deski jak mowimy o calej naprawie a nie przygotowaniu narzedzi do pracy :-d
No ale zawsze musi byc jego na wierzchu :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 10:48
Sobolaqe, wiem, że rozumienie to trudne, bo wymaga myslenia. Ale spróbuj, może zrozumiesz, że " Zrzucenie deski w Scorpio to godzina" nie jest tym samym co "wymiana nagrzewnicy w Scorpio to godzina".
Spróbuj znaleźć różnicę, wróć za reok, jak Ci się uda. A na razie - przestań offtopować.
sobolaqe
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 11:04
trzypion napisał/a:
A przygotowanie narzedzi do pracy to 15 min, co nie znaczy ze naprawa bedzie trwac 15 min :)
Co mnie obchodzi ile sie sciaga deske, jak chcesz porownywac naprawy w dwoch samochodach to porownuj calosciowy czas naprawy a nie tylko czesc prac:)
Tak samo koszty dodatkowe np w niektorych samochodach przy pracach przy nagrzewnicy trzeba rozebrac uklad klimatyzacji co tez trwa i kosztuje.
Wiec napisanie ze w Audi jest beznadziejnie bo w scorpio sciagniecie deski to 1 godzina to bardzo kiepski argument.
Wiem wiem, wtedy by nie wyszlo na Twoje wiec nie mozesz tak zrobic bo musisz miec racje nawet tam gdzie jej nie masz :-d
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |15 Paź 2014|, 2014 11:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 11:09
Sobolaqe, prosiłem, żebyś wrócił wtedy, kiedy zrozumiesz. A teraz bądź łaskaw przestać mi swoimi osobistymi wycieczkami śmiecić offtopicznie. Załóż sobie własne forum i tam sie masturbuj swoją zajefajnością do woli.
sobolaqe
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 11:37
trzypion napisał/a:
ojoj 3pionkowi sie argumenty skonczyly :)
No juz Cie nie mecze bo sie motac zaczynasz jak to bywa jak nie masz racji :-d
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 11:46
Uprzejmie prosze adminów/modów o posprzątanie offtopa.
Jankes
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 13:38
Ale to trzeba 60 pare stron posprzatac, bo tu nic nie dotyczy auta czylo tematu.
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 13:52
Ciekawe - na przykład dwie poprzednie strony - dyskusja nad szklankami w tym samiochodzie. A potem wlatuje hejter i zaczyna sie masturbować.
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 15:00
Jankes napisał/a:
Zaczłem... ale już się zmęczyłem.
CDN. ;)
Wysłany: |7 Lip 2016|, 2016 21:59
Daaaaawno nic tu nie napisałem :D
Aktualnie skorupka stoi sobie na kobyłkach i jest gotów do opuszczenia belki, po czym wylatuje pokrywa napędu rozrządu z urwanymi śrubami od pompy wody i wlatuje nowa, przy okazji nowy simmering z przodu na wał i nowa uszczelka pod miskę.
A w planach nowe progi z i w oraz remoncik podłogi.
sobolaqe
Wysłany: |7 Lip 2016|, 2016 22:54
28 Mar 2014|, 2014 19:05
trzypion napisał/a:
Podłoga zakonserwowana w pełni od góry, w połowie od dołu (tylko warstwa antykorozyjna, reszta jutro).
trzypion napisał/a:
slaba ta konserwacja jak po 2 latach trzeba robic remont :-d
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
