Trzypion - skorupiak 2.9 "ghia" |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 21:35
| trzypion napisał/a: | | A przy okazji - juz wiem jak uciszyć szklankę |
Ja też.
Stłuc. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 07:48
| trzypion napisał/a: | W ałdi 4-5 godzin.
| -tylko tam jakoś nie ma potrzeby |
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 08:29
No w sumie, toz kolega może dolewac płynu i nie przejmowac sie parującymi szybami |
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 09:22
Wodę niech wlewa i storczyki hoduje |
sobolaqe
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 10:08
| pepi napisał/a: | | tylko tam jakoś nie ma potrzeby |
Nie znasz sie
Nikt sie nie zna na wszystkim tak jak 3p
Najpierw wymiana nagrzewnicy to zloooo a jak pokazalem ze sam zmienial w mk2 to nie sama wymiana jest problemem ale czas jaki na to trzeba poswiecic
Czyli standardowe odwracanie kota ogonem jak nie ma argumentow
Swoja droga ciekawy jestem jak 3p chce w godzine wymienic nagrzewnice w scorpio
Bo co z tego ile zajmuje sciagniecie deski jak mowimy o calej naprawie a nie przygotowaniu narzedzi do pracy
No ale zawsze musi byc jego na wierzchu |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 10:48
Sobolaqe, wiem, że rozumienie to trudne, bo wymaga myslenia. Ale spróbuj, może zrozumiesz, że " Zrzucenie deski w Scorpio to godzina" nie jest tym samym co "wymiana nagrzewnicy w Scorpio to godzina".
Spróbuj znaleźć różnicę, wróć za reok, jak Ci się uda. A na razie - przestań offtopować. |
sobolaqe
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 11:04
| trzypion napisał/a: | | Sobolaqe, wiem, że rozumienie to trudne, bo wymaga myslenia. Ale spróbuj, może zrozumiesz, że " Zrzucenie deski w Scorpio to godzina" nie jest tym samym co "wymiana nagrzewnicy w Scorpio to godzina" |
A przygotowanie narzedzi do pracy to 15 min, co nie znaczy ze naprawa bedzie trwac 15 min
Co mnie obchodzi ile sie sciaga deske, jak chcesz porownywac naprawy w dwoch samochodach to porownuj calosciowy czas naprawy a nie tylko czesc prac:)
Tak samo koszty dodatkowe np w niektorych samochodach przy pracach przy nagrzewnicy trzeba rozebrac uklad klimatyzacji co tez trwa i kosztuje.
Wiec napisanie ze w Audi jest beznadziejnie bo w scorpio sciagniecie deski to 1 godzina to bardzo kiepski argument.
Wiem wiem, wtedy by nie wyszlo na Twoje wiec nie mozesz tak zrobic bo musisz miec racje nawet tam gdzie jej nie masz |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |15 Paź 2014|, 2014 11:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 11:09
| Sobolaqe, prosiłem, żebyś wrócił wtedy, kiedy zrozumiesz. A teraz bądź łaskaw przestać mi swoimi osobistymi wycieczkami śmiecić offtopicznie. Załóż sobie własne forum i tam sie masturbuj swoją zajefajnością do woli. |
sobolaqe
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 11:37
| trzypion napisał/a: | | Sobolaqe, prosiłem, żebyś wrócił wtedy, kiedy zrozumiesz. |
ojoj 3pionkowi sie argumenty skonczyly
No juz Cie nie mecze bo sie motac zaczynasz jak to bywa jak nie masz racji |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 11:46
| Uprzejmie prosze adminów/modów o posprzątanie offtopa. |
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 13:38
| Ale to trzeba 60 pare stron posprzatac, bo tu nic nie dotyczy auta czylo tematu. |
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 13:52
| Ciekawe - na przykład dwie poprzednie strony - dyskusja nad szklankami w tym samiochodzie. A potem wlatuje hejter i zaczyna sie masturbować. |
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 15:00
| Jankes napisał/a: | | Ale to trzeba 60 pare stron posprzatac, bo tu nic nie dotyczy auta czylo tematu. |
Zaczłem... ale już się zmęczyłem.
CDN. |
Wysłany: |7 Lip 2016|, 2016 21:59
Daaaaawno nic tu nie napisałem
Aktualnie skorupka stoi sobie na kobyłkach i jest gotów do opuszczenia belki, po czym wylatuje pokrywa napędu rozrządu z urwanymi śrubami od pompy wody i wlatuje nowa, przy okazji nowy simmering z przodu na wał i nowa uszczelka pod miskę.
A w planach nowe progi z i w oraz remoncik podłogi. |
sobolaqe
Wysłany: |7 Lip 2016|, 2016 22:54
28 Mar 2014|, 2014 19:05
| trzypion napisał/a: | | Podłoga zakonserwowana w pełni od góry, w połowie od dołu (tylko warstwa antykorozyjna, reszta jutro). |
| trzypion napisał/a: | | A w planach nowe progi z i w oraz remoncik podłogi. |
slaba ta konserwacja jak po 2 latach trzeba robic remont |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
