wiązki |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 11:33
| Reader napisał/a: | | To nie istotne. |
ok to teraz mi powiedz kolego we wtyczkach np. ebj i wtryskach gdzie ma być 12v tzn na którym pinie |
_________________ nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015 |
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 11:41
+12V:
Wtyczka EBJ - pin od strony zaczepu
Wtyczki wtryskiwaczy - pin z prawej strony (zerkając we wtyczkę z drutem zatrzaskowym ku górze).
Uprzedzając następne pytania:
Wtryskiwacz - złącze - ECU
W1 - 37 - 70
W2 - 4 - 96
W3 - 36 - 20
W4 - 30 - 95
W5 - 12 - 93
W6 - 3 - 94 |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |23 Wrz 2014|, 2014 12:10, w całości zmieniany 1 raz |
xytras
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 12:08
| Reader napisał/a: | +12V:
W1 - 38 - 70
W2 - 4 - 96
W3 - 36 - 20
W4 - 30 - 95
W5 - 12 - 93
W6 - 3 - 94 |
kurcze to mam wszystko tak jak opisales tylko jedno mi się nie zgadza
W1 - 38 a ja mam 37 a na pinie 38 mam wszystkie wtryski i ebj połączonre |
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 12:09
| No i masz rację, pomyliłem się. |
Reader |
xytras
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 12:11
to czyli jest ok
[ Dodano: |23 Wrz 2014|, 2014 12:18 ]
to została wtyczka od potencjometra przepustnicy
acha i jak puszcze kable nad magistralą a nie pod nią to będzie jakaś różnica czy nie |
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 12:31
To odepnij wszystkie czujniki zostaw ebj, wtryski i cpwk, tak tez musi odpalic.
Nie przeszkadza wiazka nad magistrala, a skrzyniowa mozna nawet tylem silnika puscic. |
xytras
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 12:40
| dzięki Jankes jade do garażu sprawdzac |
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 12:45
| A no i cewke, a w sumie ebj mozess odpiac a dodac gazu noga zeby nie zgasl. |
xytras
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 14:56
| i sprawdzone i nic się nie dzieje jak ta duza czarna kostke zdejme to caly czas kreci tak miękko bez zadnego oporu jak ją podłącze to jest rozruch przerwa rozruch |
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 16:11
A przewodów WN nie pomyliłeś miejscami?
Bo przewody sterujące cewką sprawdzałeś z tego co pisałeś? |
Reader |
xytras
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 16:41
| Nie bo mam ponumerowane a nie mógł się jakiś czujnik zjarac |
| Ostatnio zmieniony przez xytras |23 Wrz 2014|, 2014 16:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 18:08
| Bardziej komp sie zjaral albo imo niz czujnik. |
xytras
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 18:48
| imo przy odpalaniu gasnie dioda |
Wysłany: |24 Wrz 2014|, 2014 09:08
W takim razie musisz jeszcze sprawdzić czy jest połączenie:
EDIS - ECU
1 - 49
3 - 50
4 - 23 |
Reader |
Wysłany: |24 Wrz 2014|, 2014 09:34
odepnij wiązkę silnika i skrzyni od wiązki podłużnicy i zobacz, co powie PATS. Jeśli zagada, no to wiadomo, co robić. Jak nie, to potem jedynie pozostaje odpięcie wiązki podłużnicy od kompa i sprawdzenie tego samego. Jak też nie zagada, no to komp uszkodzony, jak zagada, to masz wiązkę do sprawdzenia.
Póki PATS zgłasza błąd, to szukanie i odpalanie auta jest bez sensu. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |24 Wrz 2014|, 2014 09:35, w całości zmieniany 1 raz |
