$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wiązki
wiązki
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 11:33
Reader napisał/a:
To nie istotne.
ok to teraz mi powiedz kolego we wtyczkach np. ebj i wtryskach gdzie ma być 12v tzn na którym pinie
nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 11:41
+12V:
Wtyczka EBJ - pin od strony zaczepu
Wtyczki wtryskiwaczy - pin z prawej strony (zerkając we wtyczkę z drutem zatrzaskowym ku górze).
Uprzedzając następne pytania:
Wtryskiwacz - złącze - ECU
W1 - 37 - 70
W2 - 4 - 96
W3 - 36 - 20
W4 - 30 - 95
W5 - 12 - 93
W6 - 3 - 94
Ostatnio zmieniony przez Reader |23 Wrz 2014|, 2014 12:10, w całości zmieniany 1 raz
xytras
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 12:08
Reader napisał/a:
+12V:
W1 - 38 - 70
W2 - 4 - 96
W3 - 36 - 20
W4 - 30 - 95
W5 - 12 - 93
W6 - 3 - 94
kurcze to mam wszystko tak jak opisales tylko jedno mi się nie zgadza
W1 - 38 a ja mam 37 a na pinie 38 mam wszystkie wtryski i ebj połączonre
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 12:09
No i masz rację, pomyliłem się.
xytras
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 12:11
to czyli jest ok
[ Dodano: |23 Wrz 2014|, 2014 12:18 ]
to została wtyczka od potencjometra przepustnicy
acha i jak puszcze kable nad magistralą a nie pod nią to będzie jakaś różnica czy nie
nr.tel. 661 206 206
Jankes
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 12:31
To odepnij wszystkie czujniki zostaw ebj, wtryski i cpwk, tak tez musi odpalic.
Nie przeszkadza wiazka nad magistrala, a skrzyniowa mozna nawet tylem silnika puscic.
xytras
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 12:40
dzięki Jankes jade do garażu sprawdzac
nr.tel. 661 206 206
Jankes
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 12:45
A no i cewke, a w sumie ebj mozess odpiac a dodac gazu noga zeby nie zgasl.
xytras
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 14:56
i sprawdzone i nic się nie dzieje jak ta duza czarna kostke zdejme to caly czas kreci tak miękko bez zadnego oporu jak ją podłącze to jest rozruch przerwa rozruch
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 16:11
A przewodów WN nie pomyliłeś miejscami?
Bo przewody sterujące cewką sprawdzałeś z tego co pisałeś?
xytras
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 16:41
Nie bo mam ponumerowane a nie mógł się jakiś czujnik zjarac
nr.tel. 661 206 206
Ostatnio zmieniony przez xytras |23 Wrz 2014|, 2014 16:42, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 18:08
Bardziej komp sie zjaral albo imo niz czujnik.
xytras
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 18:48
imo przy odpalaniu gasnie dioda
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |24 Wrz 2014|, 2014 09:08
W takim razie musisz jeszcze sprawdzić czy jest połączenie:
EDIS - ECU
1 - 49
3 - 50
4 - 23
Wysłany: |24 Wrz 2014|, 2014 09:34
odepnij wiązkę silnika i skrzyni od wiązki podłużnicy i zobacz, co powie PATS. Jeśli zagada, no to wiadomo, co robić. Jak nie, to potem jedynie pozostaje odpięcie wiązki podłużnicy od kompa i sprawdzenie tego samego. Jak też nie zagada, no to komp uszkodzony, jak zagada, to masz wiązkę do sprawdzenia.
Póki PATS zgłasza błąd, to szukanie i odpalanie auta jest bez sensu.
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |24 Wrz 2014|, 2014 09:35, w całości zmieniany 1 raz
