$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BRC to dobra instalka?
marcys
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 07:26
Runo napisał/a:
nie wiem.... ale wiem jedno ze jak to nie bedzie dzialalo jutro to jak tam wpadne to zrobie gnój !!
lepiej nie bo jeszcze gotowi w rewanzu zamontowac w przyszlym roku dopiero:)
Runo
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 18:31
no i dobra .... instalke mam......... ale jestem z niej zadowolony dopiero jak wrzuce drugi bieg :/ tym autem sie ruszyc nie da.. nie mozna szybko ruszyc zeby sie do ruchu wlaczyc.bo tak go muli jak bym pedalu gazu nie wcisnal :/ co to moze byc ? potem na kazdym nastepnym biegu jest dobrze
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 10:25
regulacja - albo Ci spieprzyli instalkę ;)
bigdaaddy
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 11:59
Regulacja wolnych obrotow, a jak sie nie da to moze oznaczac za maly parownik. Tak jak juz pisalem, aby nie miec problemow parownik powinien byc 1,5 x moc silnika. Ja mialem tak w Commodore i zero problemow przez 250 tys. W ciagu tego przebiegu tylko raz czyscilem parownik i nic sie nie dzialo. Spalanie tez nie bylo duze, a wrecz powiedzialbym ze minimalne. Na trasie 7-8 i 10 w miescie przy 2.0 silniku i budzie wazacej 1300 kg.
Runo
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 18:36
parownik ma 100W
mmmk
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 00:06
to z tego co sie na forum naczytalem masz tak ledwo ledwo na styk .powinien byc chyba wiekszy?? dobrze pisze??
bigdaaddy
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 00:16
Powiem tak: taki parownik to by sie dobrze w polonezie sprawowal lub w nowoczesnych silnikach ktore nie sa tak lase na paliwo. Stary silnik to musi swoje dostac zeby ruszyc. Normalnie to na LPG i instalacji I i II generacji w zakresie wolnych i czesciowo srednich obrotow powinien byc wyraznie odczuwalny wiekszy moment obrotowy w porownaniu z benzyna. Niewiem jak sie BLOS sprawdza w tym wypadku. Ale jak chcesz oszczednie jezdzic to moze zostac.
