BRC to dobra instalka? |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 00:55 BRC to dobra instalka?
Panowie, BRC instalka do mojego scorpio jest dobra? Facet mi powiedzial ze wszystkie podzespoly sa firmy BRC, tylko bak innej firmy, polskiej jakiejs. kosz tej instalacji to 1850zl. Ładowac w auto czy nie ? Prosze was o konkretne odpowiedzi
I jeszcze jedno, ile zaworow ma moj scorpiak ? bo slyszalem juz ze ma:
monowtrysk
8V
12V
16V
ktora odpowiedz jest poprawna ?
Pozdrowionka !! |
Ostatnio zmieniony przez Runo |10 Paź 2005|, 2005 16:21, w całości zmieniany 1 raz |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 01:20
Cześć
Mam też instalke na podzespołach BRC i jestem zadowolony. Tylko sterownik jest Just'a.
Zbiornik możesz mieć z GZWM "Grodków" lub STAKO
Koszt instalki 1850 - ok, jeśli zrobią to porządnie z podstawką pod regulator wolnych obrotów, nie potną bezsensownie plastików, dadzą Ci jakiś sensowny sterownik, butlę toroid w koło 51l (te poniżej 50 litrów są z reguły ciut tańsze) i dorzucą pokrowiec na zapas.
A silnik masz 8V.
12V to będzie między biegunami akumulatora |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 07:21
oni mi chcieli wmontowac 45l |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 09:43
jesli mam byc szczery to kazda butla ponizej 80l w scorpio to pomylka
ja gdybymmial 45l to co drugi dzien bylbym na stacji albo jescze czesciej
proponuje wrzucic 80l na plecy
chyba ze b. czesto rozkladasz siedzenia zeby cos tam wrzucic wtedy odpada taka butla
jednak z doswiczena mojego wynika ze 2 razy w roku czlowiek jest wkurzony ze ma taka butle ale reszte roku jest bardzo zadowlony
wiec chyba warto trzasnac sobie wieksza butelke
BRC to dobra instalka - podstawa zeby ktos ja dbrze zamontowal
Wąski |
tomi503 [Usunięty]
@Runo a jaka elektronike ci bedą pakować? |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 09:46
zadalem chlopu pytanie: prosze mi powiedziec co bedzie jakiej firmy itd.... powiedzial mi WSZYSTKO IMPORTOWANE BRC.... , zaraz bede do chlopa dzwonil to moge spytac. wiec napiszcie o co konkretnie jeszcze zapytac |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 14:35
Runo
Bez problemu w koło wchodzi butla "Grodków" 51 l i nie trzeba "podnosić" poziomu podłogi bagażnika
Po podgięciu pływaka wchodzi do niej 48l
Mi to wystarcza na 530-550 km (2/3 z tego to trasa)
Nie wiem na ile wykożystujesz bagażnik w swoim autku, w jak długie śmigasz w trasy itp.
Dla mnie w kombi "wielkie cygaro" - to byłaby pomyłka.
Co to sterownika - to zapytaj dokładnie jak się nazywa (Blitz, Just, itp.) |
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 14:38
dla mnie jedynie butla w kolo- jet spora dziura na kolo i mozna spora butle wsadzic- natomiast baniak to porazka- bagaznik moze i spory, ale plytki, amory tak wystaja ze trzeba to pod jakimis katami wstawiac no i masz zablokowana przestrzen zaladunkowa po rozlozeniu siedzen- nawet jak bedziesz musial czesciej tankowac to stacji gazowych jet tyle ze zawsze cos znajdziesz |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 17:01
w poniedzialek mam do faceta podjechac, i pogadac, on mi wszystko wymierzy..... a zbiornik mam miec STAKO taki wejdzie 51litrowy ? mi sie zdaje ze te 51l mi starczy na jakis miesiac
Waski napisał/a: | ja gdybymmial 45l to co drugi dzien bylbym na stacji albo jescze czesciej |
to teraz jestes na stacji co 4 dni albo i nie i tankujesz 80l...... musisz miec duzo kasy |
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 17:08
Runo napisał/a: | wejdzie 51litrowy ? |
zalezy jaka srednica i wysokosc !! |
zztop2
Pomógł: 4 razy Wiek: 51 Dołączył: 13 Lip 2005 Skąd: Chełm
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 17:11
no tak wejdzie zbiorniczek 51 litrowy. ale i tak do tego zbiorniczka nie wcisniesz wiecej jak 41-42 litry.
pozdrawiam |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 17:19
jeszcze mi powiedzcie czy widzieliscie albo macie takiego scorpiaka jak moj na LPG z ukrytym wlewem ? bo chcial bym go gdzies zbunkrowac |
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 17:25
wlew mozesz wpiepsszyc gdzie chcesz, ale podejrzewam ze jesli nie w zderzak to dodatkowo Cie skasuja |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 17:29
najwyzej przysne go przed montarzem na srebrno przynajmniej od razu z daleka nie bedzie widac ze ma gaz ... |
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 17:33
no tak- srebrny zderzak to bedzie w oczy kulo- w sedanach tez nie ma oslony przeciwblotnej pod zderzakiem wiec tez lipa- jak prysniesz na srebrno to chyba co tankowanie bedziesz musial poprawiac |
