$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kilka pytań o Scorpio
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 20:40
Jankes napisał/a:
A Stachu kupił go od Pepiego.
i długo nim nie najeździł :):
Uderz do Pepiego :)
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 21:35
ze dwa lata ;)
czy ja wiem czy nie długo
[ Dodano: |2 Wrz 2014|, 2014 21:38 ]
ile to ci pali ?
v8 4.2 agis p13
Khazar
Auto: '95 2,9 BOB, sedan +LPG
Wysłany: |3 Wrz 2014|, 2014 10:27
Na dobrą sprawę to ciężko powiedzieć ile pali. Jeżdżę praktycznie tylko na gazie, najczęściej na krótkich trasach (10-15 min) ale z w miarę dużymi prędkościami. Miasto, ale 2 pasmówki przy małym ruchu. Jeśli wierzyć kompowi to średnie spalanie ok 12 l/100 km, a nogę mam raczej ciężką, więc nie jest to chyba zły wynik. Nie wiem w jakim stopniu komp jest wiarygodny.
Wysłany: |3 Wrz 2014|, 2014 12:54
Vaux napisał/a:
Co do psiukacza to nie wiem jak w mk3 ale w mk2 sprawę załatwia pokombinowanie z czerwonym przekaźnikiem wycieraczek, jak znajde dłuższą chwilkę to potestuję u siebie jak się sprawuje założony przekaźnik z mk1
- tyle, że w MK3 przekaźnik jest normaly, a sterowanie idzie z bimbadełka, a w MK2 sterowanie robi właśnie przekaźnik.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 02:47
Khazar napisał/a:
W tym egzemplarzu bierze wskazania z Jowisza :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 06:45
polemizował bym z tobą akurat za moich czasów pokazywało miarodajnie plus coś tam
ale to było dawno i już mi wyleciało
coś w trasie do zakopanego 11 lpg może 12 ;)
na kompie pokazywało coś koło 10 l
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 08:14   Re: Kilka pytań o Scorpio
Khazar napisał/a:
Pierwsza sprawa to spryskiwacze. Fabrycznie jest tak że odpalając spryskiwacze jednocześnie uruchamiają się wycieraczki. Da się to jakoś łatwo przerobić tak żeby uruchamiały się tylko spryskiwacze ?
Aby na stałe odłączyć spryskiwacze od wycieraczek to trzeba albo przeciąć ścieżkę drukowaną w Timerze albo wypiąć przewód.
Ewentualnie spróbuj wstawić zaworek zwrotny w przewód od pompki spryskiwacza aby płyn się nie cofał do zbiorniczka bo pewnie w tym masz problem.
Khazar
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 10:02
ford2fast napisał/a:
Jak komp liczy spalanie ? Ilosć wlanej wahy bierze z ecu ? W danej chwili dla zassanej ilości powietrza komp oblicza ile wahy musi wlać, ale jeśli np. padnięte wtryski nie wyrabiają i leją mniej to komp wie że wlał mniej czy myśli że poszło tyle ile chciał ?
Reader napisał/a:
Trzeba do tego zdejmować deksę ? Tak aż strasznie mi nie przeszkadzają te spryskiwacze żeby jakieś grubsze rozbiórki robić, ale jak w miarę łatwo da się to zrobić to bym wolał to przerobić.
Reader napisał/a:
Nie chodzi o to że jakoś słabo leci płyn czy coś, chodzi mi o to że wycieraczki startują do razu i jadą na sucho zanim ten płyn zdąży spłyńąć po szybie. W sierrze miałem tak że sobie najpierw odpalałem spryskiwacze, nalałem porządnie na szybę i wycieraczka jechała od początku już po mokrym, w skorpiaku jest tak że wycieraczka zdąży przejechać tam i z powrotem na sucho.
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 10:15
Khazar napisał/a:
Nie trzeba, TIMER jest nad prawym kolanem kierowcy. Czarne prostokątne plastikowe pudełko.
Khazar napisał/a:
Właśnie dlatego jest ta zwłoka w dostarczaniu płynu ponieważ się cofa. Ale jeśli nadal nie jest to czego szukasz to można rozłączyć.
Ja u siebie mam rozłączone bo poczyniłem pewne prace nad wykonaniem opóźnienia załączenia, ale z braku czasu temat mam nadal otwarty.
Wcześniej wkurzało mnie to, że wycieraczki latały na sucho, teraz mnie wkurza że nie startują automatycznie ze spryskiwaczem. ;-D
Khazar
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 11:03
Ok to w takim razie będę musiał się za to zabrać. Dziękki za info.
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 11:14
Khazar napisał/a:
Tak, dostaje dane o czasie otwarcia wtrysków i z tego liczy.
Khazar napisał/a:
W takim przypadku komp zobaczy, że nalał mniej, ale nie po ilości paliwa, tylko sondy lambda mu powiedzą, że mieszanka jest za uboga, wiec skompensuje to zwiekszeniem czasu otwarcia wtryskiwaczy. I poda, że wlał więcej, niż rzeczywiście wlał.
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 12:16
trzypion napisał/a:
Khazar napisał/a:
Nie trzypion, ECU udostępnia zakodowaną informację o już wyliczonym przepływie paliwa.
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 12:25
Rader, ale ECu (też komp ;) ) wylicza własnie z czasu otwarcia wtrysków - nie ma czujnika przepływu benzyny.
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 12:40
trzypion napisał/a:
Dobrze wiesz o czym napisałeś.
Pisałeś o "TRIP-kompie" bo odpowiadałeś dokładnie na cytat Khazara:
Cytat:
I swoją odpowiedzią ukazałeś nieznajomość sygnału Fuel Flow Rate udostępnianego przez Data Output Link z ECU, ale zupełnie nie rozumiem po co robisz zamieszanie i próbujesz odwracać kota do góry worem?
ECU nie musi od nikogo dostawać żadnych informacji o czasach otwarcia wtrysków bo to on wylicza i generuje. :D
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 12:57
tylko że f2f chodziło pewnie że to manual i o to że to ledwo co jedzie :-d
i pewnie ma 120 km i ....
Jeden drut wielki :)
najlepiej wlać do pełna lpg a butla za moich czasów butla 60 ;
i zrobić 200km i do pełna wyjdzie samo
v8 4.2 agis p13
