Licznik zaniża prędkość... :( |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 22:37 Licznik zaniża prędkość... :(
| wreszcie założyłem linkę do licznika w kombi boa bo wcześniej jakoś nie było czasu....i zonk....licznik BOA, skrzynia MT75 z 2,9 kombi na linkę, linka od romka, licznik.....zaniża prędkość względem GPSa w Janosiku.....średnio o 10 na godzine, przy 100 na liczniku, janosik wskazuje 113.....linkę puściłem tak jak leciała linka do automatu....na automacie licznik delikatnie zaniżał....jestem lekko poirytowany...:P |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 23:07 Re: Licznik zaniża prędkość... :(
| YaKuZ napisał/a: | | ... linka od romka, ... | I to jest główna przyczyna
Żartuję oczywiście.
Nie wiesz, że licznik zaniża o jakieś 10%, przy licznikowych 60km/h jaką masz prędkość na nawigacji? |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 23:18
| 70....licznik zazwyczaj zawyża a nie zaniża.... |
VoY
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 23:49
| YaKuZ napisał/a: | | 70....licznik zazwyczaj zawyża a nie zaniża.... | Aaa, fakt |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 07:01
| YaKuZ napisał/a: | | wreszcie założyłem linkę do licznika w kombi boa bo wcześniej jakoś nie było czasu....i zonk....licznik BOA, skrzynia MT75 z 2,9 kombi na linkę, linka od romka, licznik.....zaniża prędkość względem GPSa w Janosiku.....średnio o 10 na godzine, przy 100 na liczniku, janosik wskazuje 113.....linkę puściłem tak jak leciała linka do automatu....na automacie licznik delikatnie zaniżał....jestem lekko poirytowany...:P |
Zapakuj znów automat i będzie ok a podwyższenie wskazówki troszkę nic nie da?? czy ona sama się "synchronizuje" ? U mnie w sumie jak jadę mk1 to właśnie też jadę te 140 licznikowe, a na yanosiku pokazuje 150~ ale ja sadziłem łapki do licznika wtedy jak mi ta zębatka padła od km, i rwałem wskazówkę U Ciebie jak było? W sumie u mnie linki nie ma, a elektrycznie |
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 07:17
Przyczyny mogą być dwie - jedna, to przesunieta wskazówka w liczniku, druga, to niewłaściwa zębatka napędu w skrzyni.
Zrób prosty test - sprawdź jaka prędkośc pokazuje GPS przy licznikowych 40, 60, 80, 100 i 120 km/h
Jeśli różnica GPS/licznik jest stała, to wskazówka jest źle ustawiona. Jeśli różnica rośnie wraz z prędkością (wtedy stosunek licnik/gps powinien być mniej więcej stały) to masz niewłaściwą zębatkę napędu w skrzyni.
Pierwsze naprawia się dość prosto - wyciągasz zegary i demontujesz prędkościomierz, ustawiasz wskazówke na 40km/h, blokujesz ośkę wskazówki (najlepiej przy magnesie napędu), ściągasz z ośki i ustawiasz, żeby pokazywała tyle, ile powinna.
Drugie przez wymiane zebatki lub dyfra |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 08:12
| a co pomoże wymiana dyfra? dyferek siądzie ten krótki 3,91 od ciebie P narazie mam 3,36 |
VoY
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 08:18
| YaKuZ napisał/a: | | a co pomoże wymiana dyfra? dyferek siądzie ten krótki 3,91 od ciebie P narazie mam 3,36 |
Nie wiem właśnie, wydawało mi się ze w mk1 linka działa jakoś przez skrzynie, nie przez dyfer, ale mogę się mylić, wiem na pewno że w starych bmkach, linka szła do mostów, ale w scorpio? |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 08:26
| w scorpio linka idzie do ogona skrzyni...do dupy się zakłada... |
VoY
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 08:29
Napęd prędkościomierza idzie ze skrzyni, z zebatki wału napędowego. Jak masz dyfer z innym przełożeniem, niz skrzynia miała w fabrycznym setupie, to przy takiej samej prędkości wał sie kręci wolniej lub szybciej i co za tym idzie licznik pokazuje bzdety. Skoro Ci zaniza, to pewnie masz dyfer o mniejszym przełożeniu i przy tych samych obrotach kół wał się kręci wolniej.
Przy czym nie ma znaczenia, czy masz licznik na linkę (mk2), czy elektryczny (mk1 i mk3) - prędkośc auta jest mierzona tak samo, jedyna róznica w przeniesieniu. W Mk1 masz elektromechaniczne (impulsy z VSS ida do elektroniki licznika, a ta steruje silniczkiem napędzającym klasyczny prędkościomierz magnetoelektryczny), w MK2 mechaniczne (zebatka napędza VSS i linkę, linka napędza prędkościomierz magnetoelektryczny) , w MK3 elektroniczne (impulsy z VSS ida na elektronikę zegarów, a ta steruje elektrycznie wskazówką)
Jesli więc to nie błąd ustawienia wskazówki, to trzeba dopasować komplet zębatka/dyfer. |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 09:11
| no na pewno mam wał o mniejszym przełożeniu bo w koloni raczej na pewno bylo 3,64...a u mnie 3,36....jak założe 3,91 to będzie zawyżał? |
VoY
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 09:16
Tak Prościej wymienić zebatkę jednak Bo jak wsadzisz 3,91, to co prawda auto bedzie miało kopa, ale palic bedzie więcej i silnik bedzie niepotrzebnie się kręcił za wysoko. Zębatkę w skrzyni wymienia się banalnie, trzeba z jednej strony odkręcić nakrętke trzmająca VSS, z drugiej wyjąc segera trzymajączego linkę, wyjąć VSS i linkę, wypchnąć zębatkę, włozyc nową, zalożyć line, załozyć VSS-a i sie cieszyć |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 09:22
| trzypion napisał/a: | | Bo jak wsadzisz 3,91, to co prawda auto bedzie miało kopa, ale palic bedzie więcej i silnik bedzie niepotrzebnie się kręcił za wysoko |
kosa nigdy nie kręci się za wysoko to nie kolonia, poza tym nie po to kupiłem krótki dyfer żeby leżał ;P
[ Dodano: |18 Sie 2014|, 2014 09:25 ]
| trzypion napisał/a: | Zębatkę w skrzyni wymienia się banalnie, trzeba z jednej strony odkręcić nakrętke trzmająca VSS, z drugiej wyjąc segera trzymajączego linkę, wyjąć VSS i linkę, wypchnąć zębatkę, włozyc nową, zalożyć line, załozyć VSS-a i sie cieszyć |
tak tak i to wszystko między podwójnym wydechem z BOA dostęp pierwszorzędny ;PP |
VoY
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 09:25
| Jak lubisz jeżdzić wolniej, głośniej i z większym spalaniem, to kto tam bogatemu zabroni.... |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 10:26
e tam wolniej, na 3,36 w kombi kos jest ospały, nie musze latać 240.....chce się szybciej rozpędzać |
VoY
