Licznik zaniża prędkość... :(
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 21:37   Licznik zaniża prędkość... :(
wreszcie założyłem linkę do licznika w kombi boa bo wcześniej jakoś nie było czasu....i zonk....licznik BOA, skrzynia MT75 z 2,9 kombi na linkę, linka od romka, licznik.....zaniża prędkość względem GPSa w Janosiku.....średnio o 10 na godzine, przy 100 na liczniku, janosik wskazuje 113.....linkę puściłem tak jak leciała linka do automatu....na automacie licznik delikatnie zaniżał....jestem lekko poirytowany...:P
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 22:07   Re: Licznik zaniża prędkość... :(
YaKuZ napisał/a:
... linka od romka, ...
I to jest główna przyczyna :P
Żartuję oczywiście.
Nie wiesz, że licznik zaniża o jakieś 10%, przy licznikowych 60km/h jaką masz prędkość na nawigacji? ;)
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 22:18
70....licznik zazwyczaj zawyża a nie zaniża....
VoY
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 22:49
YaKuZ napisał/a:
Aaa, fakt :P
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 06:01
YaKuZ napisał/a:
Zapakuj znów automat i będzie ok :D :): a podwyższenie wskazówki troszkę nic nie da?? czy ona sama się "synchronizuje" ? U mnie w sumie jak jadę mk1 to właśnie też jadę te 140 licznikowe, a na yanosiku pokazuje 150~ ale ja sadziłem łapki do licznika wtedy jak mi ta zębatka padła od km, i rwałem wskazówkę :( U Ciebie jak było? W sumie u mnie linki nie ma, a elektrycznie
'94 FS Mk2 BoŁa 2.9 24V MSB kombi +LPG
'96 FS Mk3 BoBik 2.9 24V ASB sedan +LPG
'18 Opel Insignia B 1.5T 165km hatchback
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 06:17
Przyczyny mogą być dwie - jedna, to przesunieta wskazówka w liczniku, druga, to niewłaściwa zębatka napędu w skrzyni.
Zrób prosty test - sprawdź jaka prędkośc pokazuje GPS przy licznikowych 40, 60, 80, 100 i 120 km/h
Jeśli różnica GPS/licznik jest stała, to wskazówka jest źle ustawiona. Jeśli różnica rośnie wraz z prędkością (wtedy stosunek licnik/gps powinien być mniej więcej stały) to masz niewłaściwą zębatkę napędu w skrzyni.
Pierwsze naprawia się dość prosto - wyciągasz zegary i demontujesz prędkościomierz, ustawiasz wskazówke na 40km/h, blokujesz ośkę wskazówki (najlepiej przy magnesie napędu), ściągasz z ośki i ustawiasz, żeby pokazywała tyle, ile powinna.
Drugie przez wymiane zebatki lub dyfra ;)
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 07:12
a co pomoże wymiana dyfra? dyferek siądzie ten krótki 3,91 od ciebie P narazie mam 3,36
VoY
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 07:18
YaKuZ napisał/a:
Nie wiem właśnie, wydawało mi się ze w mk1 linka działa jakoś przez skrzynie, nie przez dyfer, ale mogę się mylić, wiem na pewno że w starych bmkach, linka szła do mostów, ale w scorpio?
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 07:26
w scorpio linka idzie do ogona skrzyni...do dupy się zakłada...
VoY
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 07:29
Napęd prędkościomierza idzie ze skrzyni, z zebatki wału napędowego. Jak masz dyfer z innym przełożeniem, niz skrzynia miała w fabrycznym setupie, to przy takiej samej prędkości wał sie kręci wolniej lub szybciej i co za tym idzie licznik pokazuje bzdety. Skoro Ci zaniza, to pewnie masz dyfer o mniejszym przełożeniu i przy tych samych obrotach kół wał się kręci wolniej.
Przy czym nie ma znaczenia, czy masz licznik na linkę (mk2), czy elektryczny (mk1 i mk3) - prędkośc auta jest mierzona tak samo, jedyna róznica w przeniesieniu. W Mk1 masz elektromechaniczne (impulsy z VSS ida do elektroniki licznika, a ta steruje silniczkiem napędzającym klasyczny prędkościomierz magnetoelektryczny), w MK2 mechaniczne (zebatka napędza VSS i linkę, linka napędza prędkościomierz magnetoelektryczny) , w MK3 elektroniczne (impulsy z VSS ida na elektronikę zegarów, a ta steruje elektrycznie wskazówką)
Jesli więc to nie błąd ustawienia wskazówki, to trzeba dopasować komplet zębatka/dyfer.
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 08:11
no na pewno mam wał o mniejszym przełożeniu bo w koloni raczej na pewno bylo 3,64...a u mnie 3,36....jak założe 3,91 to będzie zawyżał?
VoY
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 08:16
Tak :D Prościej wymienić zebatkę jednak ;) Bo jak wsadzisz 3,91, to co prawda auto bedzie miało kopa, ale palic bedzie więcej i silnik bedzie niepotrzebnie się kręcił za wysoko. Zębatkę w skrzyni wymienia się banalnie, trzeba z jednej strony odkręcić nakrętke trzmająca VSS, z drugiej wyjąc segera trzymajączego linkę, wyjąć VSS i linkę, wypchnąć zębatkę, włozyc nową, zalożyć line, załozyć VSS-a i sie cieszyć :D
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 08:22
trzypion napisał/a:
kosa nigdy nie kręci się za wysoko :P to nie kolonia, poza tym nie po to kupiłem krótki dyfer żeby leżał ;P
[ Dodano: |18 Sie 2014|, 2014 09:25 ]
trzypion napisał/a:
tak tak :P i to wszystko między podwójnym wydechem z BOA :P dostęp pierwszorzędny ;PP
VoY
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 08:25
Jak lubisz jeżdzić wolniej, głośniej i z większym spalaniem, to kto tam bogatemu zabroni....
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 09:26
e tam wolniej, na 3,36 w kombi kos jest ospały, nie musze latać 240.....chce się szybciej rozpędzać :)
VoY
