$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Minęły blisko 2 miesiące, dalej gaśnie
Pawkob
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 18:14   Minęły blisko 2 miesiące, dalej gaśnie
1,5 miesiąca wstecz nagle wieloryb zatrzymał prace swego serca /pisałem trochę na bieżąco/ . Po izolacji wszystkich przewodów /większość wymieniona/, restauracji skrzynek z bezpiecznikami i kilkunastu nieudanych próbach /po przejechaniu ok. 1 km silnik gaśnie/. Do tego przy tym schorzeniu świece wytrzymują ok 1000 km /wyglądają jakby miały 100 000/. Wczorajsza diagnoza /hurrra/ moduł Edis 4, kupiłem na allegro, pochodził znacznie dłużej i tradycyjnie zgasł. Już trochę nie mam siły, jeśli komuś świta cokolwiek, bardzo proszę o podpowiedź. Pozdrawiam wszystkich i tak go nie oddam!!!!!!!!!!!!!!!!
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 18:28
Pawkob, to jest 8V, czy 16V ten DOHC ?
ORION
Michał
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 18:44
Pawkob napisał/a:
A jak dokladnie te swiece wygladaj okopcone na czarno ?
Sprawdzales czujnik polozenia walu, pompe paliwa.
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 21:56
przepływomierz i wogole wszystkie czujniki? moze pojedz na test komputerowy
Pawkob
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 13:26
Mój silnik to 16V, pompa paliwa jest o.k. Przepływomierz i mafa czyściłem i wszystko, już wszystko wyczyściłem. Świece są prawei czarne na porcelanie, a przerwa ogromna!!!!
kuba
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 13:30
Zmniejsz przerwę do ok 0,8mm, sprawdź cewki zapłonowe, czy się za bardzo nie grzeją, sprawdź dokładnie doprowadzenie prądu do cewek, obejrzyj całą instalacje przy silniku, izolacja tam lubi się kruszyć.
Pawkob
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 13:42
No właśnie całą tą instalację wymieniłem bo była całkowicie spękana. Świece wymieniłem 3 razy w ciągu 10 000 km i szukam dalej. Czy ktoś może wie coś jeszcze o tym Edisie 4. Najgorsze, że idzie super, jak się wieloryb zagrzeje do odpowiedniej temp. silnik gaśnie!!!
kuba
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 14:36
Czyli jak jest zimny to jest ok, a ciepły głupieje? W takim razie czujnik temperatury jest kaput. Podaje złe dane do kompa i go zalewa. tak na mój gust.
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 15:16
No to trzeba dojść, co się dzieje, jak się robi gorący... czy ginie wtedy zapłon, czy co innego...
A w jakim stanie jest katalizator ?
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |25 Paź 2005|, 2005 15:30, w całości zmieniany 1 raz
Grześ
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 15:23
kuba napisał/a:
Podepnij OBD i poczytaj, co czyta EECV. To skarbnica informacji :-) ! Inaczej będziesz błądził ...
Jak by co, to mam (rejon Katowic).
Pawkob
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 16:11
Proszę o namiary na kompa do Katowic! Muszę go zabrać od poprzedniego mechanika, bo zupelnie straciłem zaufanie!
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 16:23
No dokładnie... jak Grześ ma interfejsa i jest skłonny pomóc, to sie umówcie na diagnostykę... będziesz mądrzejszy :))
Grześ
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 08:04
Pawkob napisał/a:
Ale się wstrzeliłeś :-) ! Pracuję w Katowicach, mieszkam na wsi Czeladź. Daj znać, kiedy mógłbyś podskoczyć i pod żadnym pozorem nie odłączaj akumulatora !!!!!
Mam interfejsik i niestety tylko proste darmowe programy do odczytu, ale to zwykle wystarcza. Można bezproblemowo podejrzeć pracę sondy lambda w czasie jazdy itd. Aha - najlepiej załatw też laptoka.
Jak by co, to dzwoń 0501 301515. Domowy mam od paru dni nieczynny - kolesie zap... troszkę kabla.
[ Dodano: 26-10-2005, 08:11 ]
Pawkob napisał/a:
Byłbym zapomniał - zmierz rezystancję CKP - czujnika położenia wału, sprawdź też dokładnie kable. I odstęp trzpienia na czole czujnika od koła na wale (te 36-1 zęby). Zmierz na zimno i po podgrzaniu opalarką do dobrych 100^C. O ile mnie pamięć nie myli, kilkaset omów, ale dokładnie nie pamiętam.
No i jak zgaśnie - natychmiast spróbuj sprawdzić, czy jest iskra. W zasadzie można sobie podpiąć neonówkę z kabelkiem owiniętym naokoło kabla zapłonowego - będzie delikatnie migać. I zobacz, co będzie jak zgaśnie (wybieg bez wyłączania zapłonu, no chyba że masz automat ...). Może też LEDka równolegle do wtrysku (obojętnie, który). Tylko tak w czasie jazdy conieco skontrolujesz.
OBD też coś da, bo jak padnie CKP, to odczytasz obroty = 0 ....
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 10:26
Grześ napisał/a:
No i tutaj jest mały problem Grzesiu... w 16V cewki i kable są schowane wewnątrz głowicy :)
No... ale dla chcącego nic trudnego :) Trzeba trochę pokombinowac :)
Grześ
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 11:23
Adam_2000 napisał/a:
Grześ napisał/a:
Hmmm, myślałem, że pod pokrywą ;-) !
Można też oscyloskop na kable między DIS i cewkami podłączyć - tylko czy delikwent ma takowy na 12 V ???
