Kupowdepy z pasków ledowych |
Wysłany: |18 Maj 2014|, 2014 10:39
respect . |
aviator
![](images/avatars/16733092395b3bb4aa4924d.jpg)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |21 Maj 2014|, 2014 12:59
Jankes napisał/a: | Dołożyłem wczoraj w jedne drzwi tak jak sobie to od poczatku wymysliłem czyli zasilanie i mase z oswietlenia skarpet, rozłaczane krańcówka w słupku, działa wszystko prawie jak w oryginale a nawet lepiej i jestem zadowolony, a roboty na pol godziny. |
I ja tak chciałem ale właśnie poległem. Pociagnalem kabelki od lampek do słonia i chciałem dołożyć piny a tam Full - od strony dzrwi wszystko zajete tylko w słupku jeden pusty nr 15... Czyli co mam zrobić? Na których pinach są normalnie lampki? |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ostatnio zmieniony przez aviator |21 Maj 2014|, 2014 13:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Maj 2014|, 2014 16:58
kwestia, jaką masz wersję - może wtyczki masz id uboższej z miejszą ilości pinów. |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wysłany: |21 Maj 2014|, 2014 21:00
A mi właśnie przyszły LED-y W weekend, jak sie uda zamontuję - na spód białe, na tylne krawędzie czerwone. |
JORZO
![](images/avatars/212550443752dfbf4d83d73.jpg)
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |21 Maj 2014|, 2014 21:42
A daj se rgb i bydzie kolorowo i dyskotekowo |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
![](images/avatars/8729557805beb414ae32f1.jpg)
Wysłany: |21 Maj 2014|, 2014 23:00
aviator, czyli masz wszystkie piny zajęte i jednoczesnie nie masz lampek w drzwiach? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |21 Maj 2014|, 2014 23:47
Na cholerę mi RGB? Białe do oświetlenia podłoża, czerwone jako obrysówka otwartych drzwi. |
aviator
Wysłany: |22 Maj 2014|, 2014 05:49
Reader napisał/a: | aviator, czyli masz wszystkie piny zajęte i jednoczesnie nie masz lampek w drzwiach? |
No niestety tak to wygląda. Nie mam też żadnej wolnej wtyczki w drzwiach aby podłączyć lampki, także nie wiem na co tam tyle tych kabli. Sprawdziłem tylko drzwi kierowcy... Odepne pozostałe slonie i sprawdzę jak reszta drzwi. |
Wysłany: |22 Maj 2014|, 2014 08:01
Polecam to, co Adam wymyślił Koszt części na jedne drzwi jakieś 5 zeta |
Wysłany: |22 Maj 2014|, 2014 08:29
aviator, a co maszi ile masz pinów na słoniu? |
Masterboy75
KOL FT08
![User1](templates/subSilver/images/ranks/10.gif)
![](images/avatars/175947631951f425f1cb8b0.gif)
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |22 Maj 2014|, 2014 09:08
trzypion, a dziury od dołu w drzwiach masz ?
Jak nie, to którędy puściłeś kabelek ? |
aviator
Wysłany: |22 Maj 2014|, 2014 09:18
bingo napisał/a: | aviator, a co maszi ile masz pinów na słoniu? |
Piny są numerowane do 15 - tylko nie wiem czy z tymi środkowymi czy bez..
Mam el lusterka, wszystkie szyby, centralny, rygiel, pamięć, głośnik - full wypas.
Jak wrócę z pracy to sprawdzerezzte drzwi - najwyżej podlacze pozostałe 3 a kierowcy wedle wzoru z tematu z poprawka na żarówki. |
Ostatnio zmieniony przez aviator |22 Maj 2014|, 2014 09:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Maj 2014|, 2014 11:09
aviator napisał/a: | Reader napisał/a: | aviator, czyli masz wszystkie piny zajęte i jednoczesnie nie masz lampek w drzwiach? |
Ciekawe, to ja mam w tylnych drzwiach chyba wszystko (GHIA multiplex) i jeszcze dwa wolne pinu w mniejszym złączu.
A w złączu w drzwiach masz zatrzask biały czy czerwony?
Zaślepki w otworach na lampki? |
Reader |
Ostatnio zmieniony przez Reader |22 Maj 2014|, 2014 11:12, w całości zmieniany 1 raz |
aviator
Wysłany: |22 Maj 2014|, 2014 11:18
Zatrzask jest biały. Fabrycznie były zaślepki. |
Wysłany: |22 Maj 2014|, 2014 11:22
Aaa, Ty mówisz o drzwiach kierowcy.
Zerknę dziś ile tam u mniej jest tych pinów bo mam z tego samego roku Scorpio co Twoje, tak samo wyposażone drzwi + lampki fabrycznie. |
Reader |
