BRC to dobra instalka? |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 14:45
| powiem Ci że ciekawy jestem jak to będzie z przepływomierzami dzialać. |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 14:47
złapałem dola no i jeszcze musze sie z chlopem targowac, bo zrobili tydzien opoznienia.. i chce zeby mi spuscili na chociaz jedno tankowanie gazu no chociaz te 0zl |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 14:49
ja nie mam przeplywomierzy, filtr, dwie rury i przepustnice |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 14:51
| łups - sorka - się zasugerowałem nie tym co trzeba - przeciez masz ARD - to no problem. |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 14:59
no mam taki sam silnik jak Ty, kiedy się upierałeś przy 2.4V6 |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 17:26
ja sie nie upierałem - tak w papierech stoi |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 08:56
| kJoFoL a ile zaplaciles i jak sie dogadales ze ci atrape IIgen zrobili?ile zaplaciles bez zbiornika? |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 09:10
dalem 2,1 kPLN ze zbiornikiem w kole STAKO 45l
Przyjechalem do nich i powiedzialem ze chce zamontowac gaz
jak zobaczyli silnik to powiedzieli ze sie nie da tego za ch... wyregulowac zeby bylo dobrze
wiec sie zapytuje czy odmawiaja wykonania uslugi montazu gazu
to zaczeli parskac, parskac, wiec poszedlem z nimi na uklad, ze zrobia mi jak ja chce
a nie bede sie do nich przyp ier dalal ze zle mi chodzi na gazie czy duzo pali
i tyle |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 10:14
| czyli zabuliles za elektronike, wmontowali ci ja (nową?) a i tak jest wyregulowane na registrze?bo cos drogo albo ja jestem nie na bieżąco... |
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 10:22
| jetes na biezaco, za instalke I generacji i umycie lapek od regulacji jakichkolwiek to drogo |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 10:32
| no tos mnie bracie troche pocieszyl, bo ciekaw jestem ile by mi wyszlo bez zbiornika, od zbiornika do parownika, i czy dadza papierek odpowiedni do rejestracji. |
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 10:39
| nie wiem jak jet z papierkiem ale on to sie chyba jedynie butli tyczy |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 11:04
papierek tyczy sie nie tylko butli, bo jest obowiazek pakowania elektroniki do aut z sonda lambda i wtryskiem sterowanym elektronicznie.
Wiec papierek tyczy sie tez calej reszty instalki.
Elektronike mam zalozona, nowa, zaplacilem za nia, ale jest mowiac uproszczonym jezykiem - zmostkowana. Wiem ze moze nie nalezy do najtanszej, ale cena butrli toroidalnej, dwoch mikserow, dwoch reduktorow, zaworu od sekwencji i na specjalne zyczenie rurek 8mm robi swoje. Instalka jest tak zrobiona ze w kazdej chwili moge ja przelaczyc na II-generacje bez wiekszych problemow.
Wszystko co robilem robilem swiadomie i liczylem sie z tym kosztem.
I mam na to wszystko 2 letnio gwarancje.
A co do umywania rak od regulacji, to nie moge narzekac, auto jest wyregulowane pierwszorzednie, chodzi zaje biscie, choc ma mniejsza moc
Wczoraj tankowalem gaz drugi raz i z wyliczen wyszlo mi ze spalanie mam na poziomie 15,1l/100km, co przy nowej, "nie ulozonej" instalce uwazam za wynik satysfakcjonujacy.
Licze na to ze po ulozeniu sie reduktorow, i kolejnej regulacji po 1000km spalanie zmniejszy sie, i jak zejdzie do 14l/100 to nie bede oponowal. |
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 11:09
masz 2 reduktory ?? bo jesli tak to cena wyszlaby nie taka straszna |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 11:11
| najpierw mieli mi wlozyc 140kW, ale nie mieli, bo jest ogolnie problem w zwiazku z szalem na LPG, wiec zalozyli mi 100kW, ale przy odbiorze auta zrobilem awanture, i dolozyli mi jeszcze jeden, wiec mam na kazdy dolot osobny reduktor 100kW. |
