Trudny rozruch na zimnym Silniku 2.3 |
Demonn
Auto: 97 2.3 ASB +LPG
Wysłany: |14 Maj 2014|, 2014 15:36 Trudny rozruch na zimnym Silniku 2.3
Witam. Tak jak w temacie z rana jest zawsze trudny rozruch w sensie taki że rozrusznik kręci wszystko idzie pełna para ale kręci z 4-10 sec i bez dodanie gazu nie odpali...
Wiec co może go boleć ? |
Wysłany: |14 Maj 2014|, 2014 15:40
| świece, kable, wiązki, akumulator, pompa ... |
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Warszawa
| Przeciekające wtryski LPG? |
Demonn
Wysłany: |14 Maj 2014|, 2014 17:35
Świece nówki kable tez, wiązka robiona, a pompa paliwowa jakie ciśnienie powinna mieć na listwie wtryskowej ? I czy jest o to taka możliwość że paliwo się cofa bo np. nie trzyma regulator ciśnienia ?
Wtryski też raczej dobre instalacja Gazu To Vialle wiec inna zasada działania niby. I nawet nie wiem jak je sprawdzać skoro one są pod kolektorem ssącym. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |14 Maj 2014|, 2014 21:34
Proponuję zresetować kompa, zrobić adaptację, pojeździć jeden dzień na Pb i zobaczyć jak odpali następnego ranka.
Jak normalnie to LPG rozjeżdża mapę w kompie i dlatego nie odpala.
A jeszcze jedno. Obroty nie falują? |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |14 Maj 2014|, 2014 21:35, w całości zmieniany 1 raz |
Demonn
Wysłany: |15 Maj 2014|, 2014 13:10
A jak zrobić poprawnie adaptację ?
Z rana przy kręceniu muszę wcisnąć pedał gazu żeby wszedł od razu na obroty, bo tak to kręci i kręci i dopiero pomału stopniowo wchodzi na obroty. Do tego przy ciepłym tez się tak dzieje jak nie będzie odpalany z 30 min.
Na początku falują obroty potem jak go wkręcę na obroty to już jest ok. Falowanie na granicy 800 - 1100 obr. |
Wysłany: |15 Maj 2014|, 2014 13:22
| zobacz może silnik krokowy. może się zacina i stąd te problemy. |
Demonn
Wysłany: |15 Maj 2014|, 2014 17:19
| A jak sprawdzić ten silniczek czy odpowiednio działa ? |
Wysłany: |16 Maj 2014|, 2014 07:45
| Demonn napisał/a: | | a pompa paliwowa jakie ciśnienie powinna mieć na listwie wtryskowej ? |
Na regulatorze masz cechę z wartością ciśnienia. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |16 Maj 2014|, 2014 07:49
| 2.7 chyba jak się nie mylę |
Wysłany: |16 Maj 2014|, 2014 14:42
Silnik krokowy? A od kiedy montowali zamiast EBJ-?
No dobrze - masz zawór biegu jałowego sterowany elektromagnesem. Jak sprawdzić? Jak już odpalisz, to mu odłącz wtyczkę, obroty powinny gwałtownie spaść do poziomu 3--400obr/min, a nawet do zera.
Natomiast falowanie IMO wskazuje na lewe powietrze za przepustnicą. Warto posprawdzać wszystkie wężyki. |
sobolaqe
Wysłany: |16 Maj 2014|, 2014 15:53
| trzypion napisał/a: | to mu odłącz wtyczkę, obroty powinny gwałtownie spaść do poziomu 3--400obr/min, a nawet do zera.
Nie wprowadzaj ludzi w blad swoja niewiedza.
Ma zgasnac po odpieciu wtyczki, to ze u Ciebie nie gasnie znaczy tylko tyle ze masz niesprawny samochod.
Jak nie zgasnie to albo EBJ zaciety albo ciagnie lewe powietrze.
Bylo juz o tym na forum wiele razy, wystarczy poczytac. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |16 Maj 2014|, 2014 22:50
sobolaqe, coś Ty się tak uczepił tego trzypiona ?
Niesprawny samochód ?
Wystarczy, że będzie delikatnie podkrecona śrubka na przepustnicy i już nie zgaśnie, ale jak obroty gwałtownie spadną po odpięciu wtyczki to można uznać, że na 99% EBJ jest sprawny. |
sobolaqe
Wysłany: |16 Maj 2014|, 2014 23:46
| PiotrekGran napisał/a: | | sobolaqe, coś Ty się tak uczepił tego trzypiona ? |
Nie lubie jak ktos pisze brednie a Trzypion robi to notorycznie.
Podkrecona przepustnica w 2.3 ?
w 2,4 i 2,9 to kojarze ze tak mozna bylo zrobic(sam o tym pisalem nie dawno w watku o EBJ) ale w 2.3 sobie tego nie przypominam, ale nie mowie ze nie.
Tak czy inaczej samochod po odpieciu EBJ powienien zgasnac(wykluczam lewizne czy jakies rzezby gazownikow z podkrecaniem przepustnicy jak w mk1 u mnie zrobili)
Co ma Trzypion namodzone po strzale to on sam nie wie i nie potrafi tego ogarnac ale niech nie wmawia innym glupot bo jego nie gasnie.
W innych samochodach fotel tez nie wypada na droge wiec niech nie mowi ze to normalne bo jemu wypada.
I tyle. |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |16 Maj 2014|, 2014 23:51
Z tą przepustnicą do końca to nie jestem pewien. Ale skoro w DOHCu 8v się da, w 12v i 24v też, to czemu miałoby się nie dać w 2.3 ?
Jedno pytanie mnie tylko nurtuje, skoro po odpięciu wtyczki od EBJ silnik powinien natychmiast gasnąć, to po co są te śrubki przy przepustnicach ? |
