płyn hamulcowy |
Marcin S [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 14:53 płyn hamulcowy
Hejka
Ostatnio zajrzałem do zbiorniczka z płynem hamulcowym - o rany ale żur aż nie miło patrzeć. Trzeba wymienić ale jak żeby układu nie zapowietrzyć. Ma ktoś może jakieś ciekawe wskazówki jak to zrobić? I to samo tyczy się płynu chłodzącego czy jest jakiś zaworek żeby go usunąć a później co z odpowietrzeniem układu?? Jakie chłodziwko jest polecane do wielorybków.
Pozdro |
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 15:07
z chlodnicy to najlatwiej odkrecic dolny gruby waz i zlac wszystko. jedna opaska do zdjecia i ok. najlepiej cos firmowego z alu formula. nie temu,ze wieloryb jest szczegolny tylko,zeby faktycznie zamarzalo przy -35 a nie -15. ja bede zmienial chyba na dynacela (jakos tak podobnie sie pisze). a hamulcowy jak sie nie chcesz meczyc w odpowietrzanie to daj do warsztatu. moj sasiad mi opowiadal,ze oni to robia czyms takim,ze caly syf z zaciskow nawet wylatuje. tylko nie wiem ile to kosztuje bo jeszcze sie za to nie zabralem/ a ja jestem tak powalony ze zamierzam wlac dot5 tak na wszelki wypadek. w koncu to sie robi raz na 2 lata
maciek |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |23 Paź 2005|, 2005 15:08, w całości zmieniany 1 raz |
Najprostszy sposób, to odkręcasz wszystkie odpowietrzniki (na nich wężyki, które siedzą w butelkach) i lejesz nowy płyn do zbiorniczka... tak długo, aż z odpowietrzników pójdzie czysty. Dokręcasz odpowietrzniki... i po herbacie |
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 16:10
wtedy bez odpowietrzania sie odbywa??
maciek |
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 16:26
Oczywiście... jeżeli tylko nie dopuścisz do opróżnienia zbiorniczka (ciągle trzeba kontrolować i dolewać ). |
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 17:46
| ale do chłodnicy proponuję orginalny płyn Ford Super Plus koncentrat 1l +1L wody nie trza go później już wymieniać. Litr kosztuje 12 zł. |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 08:26
| co do plynu chlodzacego to masz na dole chlodnicy zaworek do spuszczania plynu- nie trzeba od razu weza zwalac |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 14:21
| płyn hamulcowy jakikolwiek DOT-4 |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 14:31
| witam i pozdrawiam mam pytanie w temacie wymiany płynu jak opisaliście jest to proste wężyki + butelka odkręcamy odpowietrzniki i lejemy płyn do zborniczka, czy można pojedyńczo wymieniać powiedzmy zaczynam od prawy tył konczymy na lewy przód? po drugie czy ma to się odbywać bez włączonego zapłonu czy z zapłonem? |
darek mikinka [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 16:18
| można pojedynczo i nie trzeba włanczać zapłonu. |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 23:03
| trzeba, on ma elektyczne serwo, inaczej nie odpowietrzy pompy |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 01:15
| no ja odpowietrzanie przerabalem w piatek bez zaplonu ani rusz.. ale takie pytanie.. bo ksiazka mowi ze zawsze trzeba odpowietrzac kazde kolo.. a mo mechanik z forda odpowietrzyl tylko to na ktorym wymienial wezyk i w sumie zrobilem juz ze 200km i nie widze roznicy.. no moze pedal troche twardszy sie zrobil ale hamuje miodnie tak jak przed wymiana.. czy faktycznie trzeba odpowietrzyc wszystkie? |
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 02:33
| nie, mozna pojedynczo, |
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 16:17
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | nie, mozna pojedynczo, |
jak się to z głową robi to spokojnie można jedno |
