$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - płyn hamulcowy
płyn hamulcowy
Marcin S
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 14:53   płyn hamulcowy
Hejka
Ostatnio zajrzałem do zbiorniczka z płynem hamulcowym - o rany ale żur aż nie miło patrzeć. Trzeba wymienić ale jak żeby układu nie zapowietrzyć. Ma ktoś może jakieś ciekawe wskazówki jak to zrobić? I to samo tyczy się płynu chłodzącego czy jest jakiś zaworek żeby go usunąć a później co z odpowietrzeniem układu?? Jakie chłodziwko jest polecane do wielorybków.
Pozdro
mmmk
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 15:07
z chlodnicy to najlatwiej odkrecic dolny gruby waz i zlac wszystko. jedna opaska do zdjecia i ok. najlepiej cos firmowego z alu formula. nie temu,ze wieloryb jest szczegolny tylko,zeby faktycznie zamarzalo przy -35 a nie -15. ja bede zmienial chyba na dynacela (jakos tak podobnie sie pisze). a hamulcowy jak sie nie chcesz meczyc w odpowietrzanie to daj do warsztatu. moj sasiad mi opowiadal,ze oni to robia czyms takim,ze caly syf z zaciskow nawet wylatuje. tylko nie wiem ile to kosztuje bo jeszcze sie za to nie zabralem/ a ja jestem tak powalony ze zamierzam wlac dot5 tak na wszelki wypadek. w koncu to sie robi raz na 2 lata
Ostatnio zmieniony przez mmmk |23 Paź 2005|, 2005 15:08, w całości zmieniany 1 raz
Najprostszy sposób, to odkręcasz wszystkie odpowietrzniki (na nich wężyki, które siedzą w butelkach) i lejesz nowy płyn do zbiorniczka... tak długo, aż z odpowietrzników pójdzie czysty. Dokręcasz odpowietrzniki... i po herbacie :)
mmmk
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 16:10
wtedy bez odpowietrzania sie odbywa??
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 16:26
Oczywiście... jeżeli tylko nie dopuścisz do opróżnienia zbiorniczka (ciągle trzeba kontrolować i dolewać :) ).
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 17:46
ale do chłodnicy proponuję orginalny płyn Ford Super Plus koncentrat 1l +1L wody nie trza go później już wymieniać. Litr kosztuje 12 zł.
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
mmmk
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 19:46
a hamulcowy ten jest niezly z opisu:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68848244
zapytam KJ po ile go moze miec. ze 2 puszki na plukanie calosci sie chyba zuzyje :roll: :idea: :?:
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 08:26
co do plynu chlodzacego to masz na dole chlodnicy zaworek do spuszczania plynu- nie trzeba od razu weza zwalac
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 14:21
płyn hamulcowy jakikolwiek DOT-4
adamussco
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 14:31
witam i pozdrawiam mam pytanie w temacie wymiany płynu jak opisaliście jest to proste wężyki + butelka odkręcamy odpowietrzniki i lejemy płyn do zborniczka, czy można pojedyńczo wymieniać powiedzmy zaczynam od prawy tył konczymy na lewy przód? po drugie czy ma to się odbywać bez włączonego zapłonu czy z zapłonem?
darek mikinka
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 16:18
można pojedynczo i nie trzeba włanczać zapłonu.
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 23:03
trzeba, on ma elektyczne serwo, inaczej nie odpowietrzy pompy
Matth
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 01:15
no ja odpowietrzanie przerabalem w piatek bez zaplonu ani rusz.. ale takie pytanie.. bo ksiazka mowi ze zawsze trzeba odpowietrzac kazde kolo.. a mo mechanik z forda odpowietrzyl tylko to na ktorym wymienial wezyk i w sumie zrobilem juz ze 200km i nie widze roznicy.. no moze pedal troche twardszy sie zrobil ale hamuje miodnie tak jak przed wymiana.. czy faktycznie trzeba odpowietrzyc wszystkie?
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 02:33
nie, mozna pojedynczo,
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 16:17
Rafał A.(antek) napisał/a:
jak się to z głową robi to spokojnie można jedno
