podpowiedzcie mi co to jest? |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 17:22 podpowiedzcie mi co to jest?
| Jedni mówią że to sprzęgło inni że to podpora wału a jeszcze inni że to poduszki pod silnikiem/skrzynią. co to jest według was? https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be |
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 17:29
| A ja mówię, że łącznik wału. Pewnie któraś szpilka poszła. |
| każdy z tych elementów, a dołożyć można jeszcze skrzynię, nawierzchnię i kierowcę. Zacznij od kanału i sprawdenia poduszek silnika i skrzyni, krzyzaków i pospory wału. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |30 Kwi 2014|, 2014 17:30, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 36 razy Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 17:35
| Bingo dobrze gada, nie ma co zgadywać tylko udać się pod samochód; powiedzmy w kolejności: łącznik gumowy wału, podpora wału, poducha skrzyni, poduchy silnika, krzyżaki itd. |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 17:39
| dodam jeszcze że czasem się uspokaja a czasem skacze jak szalony a na zimnym silniku zupełnie traci płynność sprzęgła |
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 18:13
| pekniete tłumiki drgan na tarczy sprzegła |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 18:36
| kat napisał/a: | | pekniete tłumiki drgan na tarczy sprzegła | Popieram w 110% Przy odrobinie szczescia ,jak kawalek sprezynki wpadnie miedzy docisk a tarcze to zablokuje sprzeglo! |
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 20:55
| kat napisał/a: | | pekniete tłumiki drgan na tarczy sprzegła | - może być to właśnie to, ale i tak popieram na początek | Boni napisał/a: | | tylko udać się pod samochód; powiedzmy w kolejności: łącznik gumowy wału, podpora wału, poducha skrzyni, poduchy silnika, krzyżaki itd |
bo szybcie i łatwiej wyeliminujesz, co to nie jest. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |30 Kwi 2014|, 2014 20:55, w całości zmieniany 1 raz |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 21:43
| masz drgania przy ruszaniu i puszczaniu sprzegla,jakby to byla poducha lub wał,to bys mial inne objawy i w innym zakresie predkosci |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 21:55
Ja akurat "bardzo" podobne objawy przerabialem zupelnie niedawno ...pekla jedna z mniejszych sprezynek ...dlatego wydaje mi sie to bardzo mozliwe
[ Dodano: |30 Kwi 2014|, 2014 21:57 ]
ale ta poducha tez wyglada nienajlepiej |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 22:36
| a da mi może jakiś link na allegro czy gdzieś do taniej pasującej tarczy sprzęgła do silnika 2,4 v6? |
| Ostatnio zmieniony przez Elwood |30 Kwi 2014|, 2014 22:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 22:41
taniej czy dobrej?
http://allegro.pl/sprzegl...4174940717.html
uzywka |
| Ostatnio zmieniony przez kat |30 Kwi 2014|, 2014 22:43, w całości zmieniany 1 raz |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 22:51
| kat, czyli sprzęgła od 2,9 będą pasować tak? |
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 09:13
| z tego co podales to masz 2,4,wiec sprzeglo 2,4-2,9 jest takie samo |
