$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - podpowiedzcie mi co to jest?
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 17:22   podpowiedzcie mi co to jest?
Jedni mówią że to sprzęgło inni że to podpora wału a jeszcze inni że to poduszki pod silnikiem/skrzynią. co to jest według was? https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 17:29
A ja mówię, że łącznik wału. Pewnie któraś szpilka poszła.
każdy z tych elementów, a dołożyć można jeszcze skrzynię, nawierzchnię i kierowcę. Zacznij od kanału i sprawdenia poduszek silnika i skrzyni, krzyzaków i pospory wału.
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |30 Kwi 2014|, 2014 17:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 17:35
Bingo dobrze gada, nie ma co zgadywać tylko udać się pod samochód; powiedzmy w kolejności: łącznik gumowy wału, podpora wału, poducha skrzyni, poduchy silnika, krzyżaki itd.
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 17:39
dodam jeszcze że czasem się uspokaja a czasem skacze jak szalony a na zimnym silniku zupełnie traci płynność sprzęgła
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 18:13
pekniete tłumiki drgan na tarczy sprzegła
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 18:36
kat napisał/a:
Popieram w 110% :) Przy odrobinie szczescia ,jak kawalek sprezynki wpadnie miedzy docisk a tarcze to zablokuje sprzeglo!
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 20:55
kat napisał/a:
- może być to właśnie to, ale i tak popieram na początek
Boni napisał/a:
bo szybcie i łatwiej wyeliminujesz, co to nie jest.
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |30 Kwi 2014|, 2014 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 21:16
zanurkowałem pod samochód i nagrałem filmy co wydało mi się bardziej podejrzane https://www.youtube.com/watch?v=_opDbivJd5w https://www.youtube.com/watch?v=uMD-CFDhDUU
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 21:43
masz drgania przy ruszaniu i puszczaniu sprzegla,jakby to byla poducha lub wał,to bys mial inne objawy i w innym zakresie predkosci
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 21:55
Ja akurat "bardzo" podobne objawy przerabialem zupelnie niedawno ...pekla jedna z mniejszych sprezynek ...dlatego wydaje mi sie to bardzo mozliwe
[ Dodano: |30 Kwi 2014|, 2014 21:57 ]
ale ta poducha tez wyglada nienajlepiej
Pozdrawiam Robert
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 22:36
a da mi może jakiś link na allegro czy gdzieś do taniej pasującej tarczy sprzęgła do silnika 2,4 v6?
Ostatnio zmieniony przez Elwood |30 Kwi 2014|, 2014 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 22:41
taniej czy dobrej?
http://allegro.pl/sprzegl...4174940717.html
uzywka
Ostatnio zmieniony przez kat |30 Kwi 2014|, 2014 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |30 Kwi 2014|, 2014 22:51
kat, czyli sprzęgła od 2,9 będą pasować tak?
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 09:13
z tego co podales to masz 2,4,wiec sprzeglo 2,4-2,9 jest takie samo
