ABS / TCS cd... |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |28 Lis 2013|, 2013 00:09
| UP |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |28 Lis 2013|, 2013 00:15
thx
nie wiem czy ale:
od poniedzialku, kiedy bylo juz sucho, abs/tcs ruszyl i dziala, bez mojej ingerencji
od kiedy mam auto, widze ze panu co z poduszka siedzi na desce, podswietla sie tylek delikatnie
moze to jednak skrzynka, bo wiem ze za czasow Marcina jedna byla robiona |
Wysłany: |28 Lis 2013|, 2013 07:36
| Kevin, wszystko możliwe, zależy jak zrobił, napewno było to pare lat temu wiec może warto tam zajrzeć. Wpadnij, od jutra mam garaz wolny, a ogrzewanie ładnie wydala, to sobie podmienisz. |
Wysłany: |28 Lis 2013|, 2013 09:57
O ile mnię pamięć nie myli, to wysyłałem Marcinowi zrobioną skrzynkę. Jeżeli Marcin ją wymienił, to gwarantuję, że jest OK.
Tam kilo smaru w niej siedzi i nie ma miejsca na wodę |
Wysłany: |28 Lis 2013|, 2013 10:01
dobra dobra- o ktorej skrzynce mowicie ?
malej czy duzej ? |
Wysłany: |28 Lis 2013|, 2013 10:08
Duża |
Wysłany: |28 Lis 2013|, 2013 10:31
to prawda
mala zmieniona, duza po regeneracji gotowa do zmiany |
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 17:43
| up |
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 17:46
dziekuje
modulator przelutowany, efekt wizualny bez zmian- w trakcie testu kontrolki gasna, aby po chwili sie zapalic- obydwie
forscan dzisiaj wskazal:
C1450 traction control motor circuit failure
C1449 traction control motor coherency fault
prosze o wskazowki |
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 18:00
| odepnij wtyczkę od siłownika TCS, skasuj błędy i wtedy zobacz co będzie. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |24 Kwi 2014|, 2014 18:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 13:09
a zatem- po odpieciu wtyczki TCS i skasowaniu bledow, wyskakuja takie jak wyzej i dodatkowo jakis od wlasnie niepodpietego silownika TCS
kontrolki obydwie swieca |
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 15:22
| hmm.... może jednak chodzio o silnik pompy |
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 15:45
| potencjometr umarł ? |
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 16:03
| Kevin Xy napisał/a: | C1450 traction control motor circuit failure
C1449 traction control motor coherency fault |
Oba kody ewidentnie wskazują na to, że sterownik "nie widzi" silnika TCS.
Kev, sprawdź kablownię, odłącz wtyczkę, podłącz na krótko zasilanie silnika - sprawdź, czy żyje. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |28 Kwi 2014|, 2014 16:51, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 16:07
| Mi to wiązką pachnie ... |
