$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS / TCS cd...
ABS / TCS cd...
Maross
Wysłany: |28 Lis 2013|, 2013 00:09
UP
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |28 Lis 2013|, 2013 00:15
thx
nie wiem czy ale:
od poniedzialku, kiedy bylo juz sucho, abs/tcs ruszyl i dziala, bez mojej ingerencji
od kiedy mam auto, widze ze panu co z poduszka siedzi na desce, podswietla sie tylek delikatnie
moze to jednak skrzynka, bo wiem ze za czasow Marcina jedna byla robiona
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Jankes
Wysłany: |28 Lis 2013|, 2013 07:36
Kevin, wszystko możliwe, zależy jak zrobił, napewno było to pare lat temu wiec może warto tam zajrzeć. Wpadnij, od jutra mam garaz wolny, a ogrzewanie ładnie wydala, to sobie podmienisz.
Wysłany: |28 Lis 2013|, 2013 09:57
O ile mnię pamięć nie myli, to wysyłałem Marcinowi zrobioną skrzynkę. Jeżeli Marcin ją wymienił, to gwarantuję, że jest OK.
Tam kilo smaru w niej siedzi i nie ma miejsca na wodę ;)
Wysłany: |28 Lis 2013|, 2013 10:01
dobra dobra- o ktorej skrzynce mowicie ?
malej czy duzej ?
Wysłany: |28 Lis 2013|, 2013 10:08
Duża :)
Wysłany: |28 Lis 2013|, 2013 10:31
to prawda
mala zmieniona, duza po regeneracji gotowa do zmiany
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 17:43
up
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 17:46
dziekuje
modulator przelutowany, efekt wizualny bez zmian- w trakcie testu kontrolki gasna, aby po chwili sie zapalic- obydwie
forscan dzisiaj wskazal:
C1450 traction control motor circuit failure
C1449 traction control motor coherency fault
prosze o wskazowki
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 18:00
odepnij wtyczkę od siłownika TCS, skasuj błędy i wtedy zobacz co będzie.
Ostatnio zmieniony przez Struna |24 Kwi 2014|, 2014 18:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 13:09
a zatem- po odpieciu wtyczki TCS i skasowaniu bledow, wyskakuja takie jak wyzej i dodatkowo jakis od wlasnie niepodpietego silownika TCS
kontrolki obydwie swieca
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 15:22
hmm.... może jednak chodzio o silnik pompy
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 15:45
potencjometr umarł ?
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 16:03
Kevin Xy napisał/a:
Oba kody ewidentnie wskazują na to, że sterownik "nie widzi" silnika TCS.
Kev, sprawdź kablownię, odłącz wtyczkę, podłącz na krótko zasilanie silnika - sprawdź, czy żyje.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |28 Kwi 2014|, 2014 16:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 16:07
Mi to wiązką pachnie ...
