Scorpio 89' 2,4 V6 Słaby stracił moc |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 01:11 Scorpio 89' 2,4 V6 Słaby stracił moc
| Witam, mój problem wygląda następująco w ostatnich dniach zaobserwowałem że mój ford jest jakiś słabszy na 1 biegu wyciska tylko 40-50 km/h jak wcześniej bez problemu osiągał 60 z trudem przekracza 100km/h i ogólnie stracił na dynamice... wydawało mi się że może kończy się katalizator ale zaprzyjaźniony mechanik twierdzi że to nie katalizator bo o wiele bardziej by go muliło więc sprawdziłem rozdzielacz (prawie nowy) kable WN i wszystkie świece zero przebić na wszystkich świecach idealna przerwa, iskra i kolor, filtr powietrza nowiutki, i już nie mam pomysłu co to może być doradzicie co może być przyczyna problemu? |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 08:23
| Na LPG czy na benzynie masz te problemy? |
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 08:35
| I co mówi sterownik silnika? |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 11:43
| Nie mam możliwości podłączenia komputera, nie mam LPG od 5 lat tankuję na tej samej stacji więc to raczej nie paliwo a myślicie że zapchany filtr paliwa może dawać takie objawy? |
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 11:45
| Może, może padnięta pompa paliwa. Można zmierzyć ciśnienie paliwa przy listwie. Powinno być ok 3 atm. |
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 11:50
| czy na luzie wkęca się na obroty, czy też ma problem? czujesz brak mocy w pełnym zakresie obrotów, czy tylko powyżej jakiś obrotów? |
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 12:18
Komputera? Jakiego komputera? W Mk1 jest EEC IV, trzeba żarówke i wymrugac błedy.
Objawy moga wskazywać na uwalony regulator paliwa, zapchany filtr paliwa, lub uszkodzona pompę paliwa. Manometr i zmierzyć ciśnienie na listwie zasilającej. |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 20:38
| kurde CLka....ja bym obstawial pompe....mialem kiedys podobny przypadek ze powyzej 3000 nie chcial jechac bo pompa puszczala cisnienie w zbiornik spowrotem |
_________________ Lex
VoY
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 20:44
| ile może taka pompa kosztować? łatwo wgl taką do silnika 2,4 kupić? |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:26
Z tą pompą też miałem podobne przeboje.Myśałem,że ona albo działa albo nie a okazuje się,że jest możliwa wersja pośrednia czyli taka jak opisujesz.
Zmierz najpierw ciśnienie jak większość radzi zamiast od razu kupować pompy
No a filtr pb kiedy wymieniałeś? |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |4 Lut 2014|, 2014 21:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:30
| a ten silnik to na przeplywomierzach klapkowych jest ? |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:32
| no właśnie o ile wiem filtr paliwa nie był zmieniany od 1994 roku... a pompy paliwa niestety nie mam jak sprawdzić. |
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:35
| Elwood, ja bym jednak wymontował i "wyczyścił" katalizator. |
