$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Scorpio 89' 2,4 V6 Słaby stracił moc
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
  Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 01:11   Scorpio 89' 2,4 V6 Słaby stracił moc
Witam, mój problem wygląda następująco w ostatnich dniach zaobserwowałem że mój ford jest jakiś słabszy na 1 biegu wyciska tylko 40-50 km/h jak wcześniej bez problemu osiągał 60 z trudem przekracza 100km/h i ogólnie stracił na dynamice... wydawało mi się że może kończy się katalizator ale zaprzyjaźniony mechanik twierdzi że to nie katalizator bo o wiele bardziej by go muliło więc sprawdziłem rozdzielacz (prawie nowy) kable WN i wszystkie świece zero przebić na wszystkich świecach idealna przerwa, iskra i kolor, filtr powietrza nowiutki, i już nie mam pomysłu co to może być doradzicie co może być przyczyna problemu?
qhen
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 03:25
moze zatankowales jakis syf
Moje aukcje na allegro ;)
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 08:23
Na LPG czy na benzynie masz te problemy?
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 08:35
I co mówi sterownik silnika?
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 11:43
Nie mam możliwości podłączenia komputera, nie mam LPG od 5 lat tankuję na tej samej stacji więc to raczej nie paliwo a myślicie że zapchany filtr paliwa może dawać takie objawy?
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 11:45
Może, może padnięta pompa paliwa. Można zmierzyć ciśnienie paliwa przy listwie. Powinno być ok 3 atm.
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 11:50
czy na luzie wkęca się na obroty, czy też ma problem? czujesz brak mocy w pełnym zakresie obrotów, czy tylko powyżej jakiś obrotów?
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 12:18
Komputera? Jakiego komputera? W Mk1 jest EEC IV, trzeba żarówke i wymrugac błedy.
Objawy moga wskazywać na uwalony regulator paliwa, zapchany filtr paliwa, lub uszkodzona pompę paliwa. Manometr i zmierzyć ciśnienie na listwie zasilającej.
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 20:25
Daję wam filmik jak silnik zachowuje się przy przegazowaniu nie ma w nim LPG. http://www.youtube.com/watch?v=Y-7S_uyf-5o
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 20:38
kurde CLka....ja bym obstawial pompe....mialem kiedys podobny przypadek ze powyzej 3000 nie chcial jechac bo pompa puszczala cisnienie w zbiornik spowrotem
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 20:44
ile może taka pompa kosztować? łatwo wgl taką do silnika 2,4 kupić?
JORZO
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:26
Z tą pompą też miałem podobne przeboje.Myśałem,że ona albo działa albo nie a okazuje się,że jest możliwa wersja pośrednia czyli taka jak opisujesz.
Zmierz najpierw ciśnienie jak większość radzi zamiast od razu kupować pompy :)
No a filtr pb kiedy wymieniałeś?
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Ostatnio zmieniony przez JORZO |4 Lut 2014|, 2014 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:30
a ten silnik to na przeplywomierzach klapkowych jest ?
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:32
no właśnie o ile wiem filtr paliwa nie był zmieniany od 1994 roku... a pompy paliwa niestety nie mam jak sprawdzić.
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:35
Elwood, ja bym jednak wymontował i "wyczyścił" katalizator.
